08/04/2006 #1
multiplexar un puerto serial del pic
hola quiero mandar 5 señales seriales de 5 diferentes pics al mismo puerto serial de la pc pero nesesitaria multiplexarla no alguien no se algun multiplexor para el puerto serial, nada mas que lo quiero poner antes del max232 espero que me ayuden.
Saludos y gracias por todo. ops:
13/06/2006 #2
multiplexar puerto serial
Yo pienso que lo que puedes hacer es algo como una red, en este caso tendría que ser rs485 para que sea multipunto. la interfase rs232 es punto a punto. en el adjunto te envio como lo puedes hacer en este caso hay 2 pc y 2 microcontroladores, pero puedes poner todos los nodos que quieras si sigues este esquema
15/06/2006 #3
Hola puedes multiplexar con un chip 4051 es un multiplex/demultiplex analogico yo lo use en modo diferente que el tuyo de varias señales de pc pasa a la recepcion del pic
utiliza pines para direccion ya que cuenta con 8 canales es facil de conseguir.
Claro este chip trabaja con 5v
25/06/2009 #4
Mi pregunta es si me podrian ayudar a indicar como funciona el protocolo rs 485 para poder conectar un pic con otros 8.
25/06/2009 #5
Avatar de Chico3001
RS485 no es un protocolo, solo es un estandar electrico para la transmision de señales... por lo que en teoria un programa para transmitir por RS232 estandar deberia jalar usando el driver RS485
