12/09/2013 #1
Necesito pasar codigo de un Dimmer 220 con triac de 16f84a a 16f877a
Hola chicos, alguien me podría echar una manito tengo un código de un Dimmer hecho por mi en un pic 16f84a y quiero pasarlo a un pic 16F877A para agregarle una entrada análoga para registrar un voltaje porque el pic 84 no tiene entradas análogas.
les pongo el código y así les pueda servir a alguien también.
El código esta hecho en proton ide.
Desde ya muchas gracias
 Device 16F84A
 XTAL=4
 EData 30
 ON_HARDWARE_INTERRUPT GoTo Interrupcion        \' Cuando ocurre la interrupcion salta a Interrupcion
 Symbol T0IE = INTCON.5                         \' Habilitacion TMR0
 Symbol T0IF = INTCON.2                         \' Flag TMR0
 Symbol GIE  = INTCON.7                         \' Interrupciones globales habilitadas
 Symbol INTF = INTCON.1                         \' Flag rb0
 Symbol INTE = INTCON.4                         \' Habilitar interrupcion b0
 Symbol T0CS = OPTION_REG.5                     \' Timer0 reloj interno o externo
 Symbol INTEDG = OPTION_REG.6                   \' Flanco ascendente rb0
 Input PORTA
 Output PORTB                                   \' Puerto B como salida
 Input  PORTB.0                                 \' Puerto B.0 como entrada
 Symbol Triac = PORTB.1                        \' Simbolo triac
 LCD_DTPIN  PORTB.4                             \' Puerto B salida datos B4 B5 B6 B7
 LCD_RSPIN  PORTB.2                             \' Puerto B1 pin rs del lcd
 LCD_ENPIN  PORTB.3                             \' Puerto B2 pin Enable del LCD
 LCD_INTERFACE = 4                              \' Configuracion LCD
 LCD_LINES 2                                    \' Configuracion LCD
 LCD_TYPE 0                                     \' Configuracion LCD
 Dim Porcentaje As Byte
 Dim contador As Byte
 GoTo Inicio:                                   \' Ir a inicio
Interrupcion:                                   \' Interrupcion
    If INTF = 1 Then                            \' Si se produjo la interrupcion de portb0
        Low    Triac                            \' Apago el triac
        INTE = 0                                \' Desabilito interrrupcion rb0
        INTF = 0                                \' Borro el flag de rb0
        contador = 100 - Porcentaje             \' Contador es una variable que se usa para
                                                \'generar el retardo desde el punto cero hasta
                                                \'el disparo es igual a porcentaje + 10 \'
                                                \'ya que 10 es 1ms demora del transistor antes de cero
        TMR0 = 165                              \' El timer deberia ser de 100 pulsos cada vez osea
                                                \'255- 100 + algunas instrucciones  que ya pasaron
        T0CS = 0                                \' El timer cuenta con el reloj interno comienza a contar
        T0IE = 1                                \' Abilito la interrupcion del timer
    ElseIf  T0IF = 1 Then                       \' Si se desbordo el timer
        T0IF = 0                                \' Borro el flag del timer
        TMR0 = TMR0 + 150                       \' Cargo Timer con el valor actual mas 150 que serian 100 instrucciones de resto
        Dec contador                            \' Decremento contador
        If contador = 0 Then                    \' Si contador = 0
           T0IE = 0                             \' Desabilito la interrupcion del timer
           INTE = 1                             \' Habilito la interrupcion RB0
           High   Triac                         \' Prendo el triac
        EndIf
     EndIf
Context Restore                                 \' Restaurar variables y volver al lugar donde se detuvo
Inicio:
    Porcentaje = ERead 0                         \' Leo posicion 0 de eeprom
    GIE  = 1                                     \' Habilito interrupcion general
    INTE = 1                                     \' Habilito interrupcion RB0
programa:
   Print At 1,1, "Porcentaje "
   Print At 1,14, @Porcentaje
   Print At 2,1, "lectura"
   Print At 2,14, @ERead 0
   DelayMS 100
If PORTA.1 = 1 And  Porcentaje < 99 Then
    Inc Porcentaje
    EWrite 0, [Porcentaje ]
ElseIf PORTA.0 = 1 And Porcentaje > 1 Then
    Dec Porcentaje
End If
GoTo programa
15/09/2013 #2
Ya lo solucione, pude pasar de de 16F84A a 16F877A .
15/09/2013 #3
Y no podrias compartir el diagrama o todo el proyecto completo por favor?
16/09/2013 #4
El código que menciono arriba anda perfecto para el pic 16F84A no tiene errores.
Pero no tiene entradas análogas para registrar un voltaje o amperios .
La ultima parte del Print esta mal es asi lo pueden modificar a guto
Print At 1,1, "Porcentaje"
DelayMS 100
Lo pase al otro pic el 877A porque puedo registrar vca, vcc y amp, este proyecto es para una fuente digital de 0 a 30v con un máximo de 15amp +/- dependiendo del trafo y me quedo perfecto.
yo me pase muchas horas con el tema de las interrupciones.
suerte con las pruebas se los aseguro anda vien
