23/09/2012 #1
Ocupar 18 entradas digitales del PIC18f4550
Hola necesito ocupar 18 entradas digitales y para estoy voy a ocupar un pic 18F4550 pero como sabran algunos PIC comparten sus pines con otros modulos internos, por lo tanto quisiera pedir su opinion en cuanto a que puerto o a que pines serian los más correctos para usarlos como entradas digitales, y si solo es suficiente configurarlos de la sig. manera:
#USE STANDARD_IO(A)
#USE STANDARD_IO(b)
#USE STANDARD_IO(C)
Nota: el puerto D lo usaré para un LCD, ocuparé los modulos CCP del pic.
Avatar de Melghost
Eso sólo puedes saberlo tú, dependiendo de qué módulos del PIC vayas a necesitar. Te recomiendo que primero establezcas claramente qué módulos necesitarás, y que mires en el datasheet qué patas utilizan esos módulos. Las salidas disponibles serán las demás.
Ten en cuenta también si, por ejemplo, quieres comandar LEDs, que puedes ahorrarte transistores si utilizas las patas de salida que te suministran suficiente intensidad; pero que no todas las patas de salida te permiten esto.
En función del tiempo que dediques a definir claramente tu proyecto, te evitarás dificultades añadidas a la hora de construirlo.
