19/08/2012 #1
Orden de pulsación de botones
Hola a todos, estoy programando un potenciómetro digital basado en un PWM de 1024 valores y un filtro rc.
Tengo 8 botones, cada uno con un Duty diferente del PWM. Lo que necesito es que siempre se asigne el valor del ultimo botón pulsado aunque sea manteniendo los anteriores pulsados, me explico:
Si pulso el botón 1, se asigna el duty de ese botón. Si mantengo pulsado el 1 y pulso el 2, el duty valido será el del botón 2, aun teniendo pulsado el 1. Al soltar el 2, volvería a mantener el valor del primer botón y así sucesivamente aun pulsando 5 botones.
He hecho algo raro con una OR, pero no se si estoy cerca de la solución, si estoy yendo por el camino equivocado, si hay alguna función para esto... o no se, estoy bastante confuso y he hecho miles de pruebas. Os agradecería si alguien puede echarme un mano.
Pongo el código por si os da una idea.
Muchas gracias de antemano!
Utilizo el compilador CCS.
 if (check==1){
               check=0;
               portb2=portb;
               portb=portb^banterior;
        else
               portb = input_b();
     switch (portb)  {
          case 0b00000001:{
           if (portb==banterior){
           portb2=portb;
           else{
            set_pwm1_duty(nota3);
            banterior=portb;
           break;}
         case 0b00000010:{
           if (portb==banterior)  {
           portb2=portb;
           else{
           set_pwm1_duty(nota6);
           banterior=portb;
         break;}
         case 0b00000100:{
           portb2=portb;
           else{
           set_pwm1_duty(nota8);
           banterior=portb;
          break;}
         case 0b00001000:{
           portb2=portb;
           else{
           set_pwm1_duty(nota9);
           banterior=portb;
           break;}
         case 0b00010000:{
           portb2=portb;
           else{
           set_pwm1_duty(nota10);
           banterior=portb;
           break;}
         case 0b00100000:{
           portb2=portb;
           else{
           set_pwm1_duty(nota13);
           banterior=portb;
           break;}
         case 0b01000000:{
           banterior=portb;
           portb2=portb;
           else{
           set_pwm1_duty(nota14);
           banterior=portb;
           break;}
         case 0b10000000:{
           portb2=portb;
           else{
           banterior=portb;
           break;}
         default:{
           if (portb==0b00000000){
               portb2=portb;
               break;}
           else{
           if (portb==portb2){
               check=0;
               break;}
           else{
               check=1;
               break;}
21/08/2012 #2
¿Y por que no haces un if para comprobar el estado bit a bit del portb empezando por el valor más alto?
if (INPUT(PIN_B7) == 1) { loquequieras(); }
Espero haber entendido bien tu necesidad. Saludos
21/08/2012 #3
Avatar de ByAxel
Hola:
Se me ocurre guardar el estado del PORTB en una variable cada vez que hay un cambio, este cambio seria un paso de un flanco a otro sin importar el pin. Cuando sucede, el valor del PORTB lo comparas con la variable entonces:
if(VAR != PORTB)
// Hay cambio...
// - busca el pin que a cambiado comparando bit a bit
// entre VAR y el PORTB.
// - cuando encuentre el bit, revisa si el bit es 0/1 y de acuerdo a eso ejecuta o no el código
// asignado a ese pin.
// - Luego guardas el valor del PORTB en VAR
// y espera para un proximo cambio.
Espero me entiendas
Un saludo.
