21/09/2015 #1
Ordenar una tabla de menor a mayor en ensamblador
¿Cómo podría hacer un programa que me ordene una tabla de menor a mayor en mplab?
Hice ésta pero creo que sólo me funciona para los valores que puse en la tabla, no sé cómo hacer si meto mas valores y en orden distinto en la tabla.
Gracias por su atención.
Código PHP:
4.4 DE UNA SERIE DE NUMEROS QUE INICIA EN LA DIRECCION (0X21Y SU LONGITUD EN LA (0X20ORDENAR DE MENOR A MAYOR
LIST P=16F877A SE DECLARA EL PROCESADOR A UTILIZAR
#INCLUDE <P16F877A.INC> ; SE DECLARA LA LIBRERIA DEL PIC16F877A
__CONFIG _CP_OFF _WDT_OFF _PWRTE_ON _XT_OSC SE HACE LA CONFIGURACION DE BITS
REG1 EQU 0X20
DECIMOS QUE REG1 ESTA EN LA DIRECCION 0X20
REG2 EQU 0X25
DECIMOS QUE REG2 ESTA EN LA DIRECCION 0X25
REG3 EQU 0X26
DECIMOS QUE REG3 ESTA EN LA DIRECCION 0X26
REG4 EQU 0X27
DECIMOS QUE REG4 ESTA EN LA DIRECCION 0X27
REG5 EQU 0X28
DECIMOS QUE REG5 ESTA EN LA DIRECCION 0X28
ORG 0X00
EL PROGRAMA INICIA EN LA DIRECCION 0X00
    CLRF REG1
SE LIMPIA EL REG1
    CLRF REG2
SE LIMPIA EL REG2
    CLRF REG3
SE LIMPIA EL REG3
    CLRF REG4
SE LIMPIA EL REG4
    CLRF REG5
SE LIMPIA EL REG5
TABLA
    MOVLW 0x04
    MOVWF 0X21
    MOVLW 0X01
    MOVWF 0X22
    MOVLW 0x02
    MOVWF 0X23
    MOVLW 0X03
    MOVWF 0X24
INICIO
    MOVLW 0X04
SE CARGA EN W UN 04 EN HEXADECIMAL (LONGITUD DE LA TABLA)
MOVWF REG1 SE MUEVE W AL REG1
    CLRW
SE LIMPIA W
    MOVLW 0X21
SE CARGA EN W UN 21 EN HEXADECIMAL
    MOVWF FSR
SE MUEVE W A FSRINDICANDOLE EN QUE DIRECCION DEBE POSICIONARSE
    CLRW
SE LIMPIA W
NUMERO1
    BTFSS INDF
,0  SE PREGUNTA SI HAY UN UNO EN EL BIT 0 DE INDF
GOTO NUMERO2  SALTA A NUMERO2
    MOVF INDF
,W   SE MUEVE INDF A W
    MOVWF REG2
SE MUEVE W AL REG2
    INCF FSR
,F    SE INCREMENTA FSR Y SE QUEDA EN FSR
    DECFSZ REG1
,SE DECREMENTA EL REG1 Y SE QUEDA EN EL REG1
GOTO FIN      SALTA A FIN
NUMERO2
    BTFSS INDF
,1  SE PREGUNTA SI HAY UN UNO EN EL BIT 1 DE INDF
GOTO NUMERO3  SALTA A NUMERO3
    MOVF INDF
    MOVWF REG3
SE MUEVE W AL REG3
    INCF FSR
    DECFSZ REG1
NUMERO3
    BTFSS INDF
GOTO NUMERO4  SALTA A NUMERO4
    BTFSS INDF
    MOVF INDF
    MOVWF REG4
SE MUEVE W AL REG4
    INCF FSR
    DECFSZ REG1
NUMERO4
    BTFSS INDF
,2  SE PREGUNTA SI HAY UN UNO EN EL BIT 2 DE INDF
GOTO NUMERO1  SALTA A NUMERO1
    MOVF INDF
    MOVWF REG5
SE MUEVE W AL REG5
    INCF FSR
    DECFSZ REG1
FIN
    NOP
NO SE HACE NADA
END
21/09/2015 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Mejor googleá sobre "bubble sort".
De todas formas, aun no entiendo como todavia existen profesores lo suficientemente estúpidos como para pedir ordenacion en assembler...
(A mi me tomaron lo mismo cuando rendí sistemas digitales 2, solo que mis numeros eran en complemento a dos y en doble precision. Zafé por que era ayudante de Computacion y sabia los algoritmos para ordenar números, por que el imbecil del docente nunca nos enseño nada diferente a operaciones en BCD)
23/09/2015 #3
No lo he simulado, ni codificado ... pero te dara una ídea
ádemas ya que es un trabajo de tárea ... tienes tú que realizar el código
un video de diferentes métodos de ordenamiento lo encuentras en:
;  ORDENAR DE MENOR A MAYOR UNA SERIE DE NUMEROS
;   QUE INICIA EN LA DIRECCION (0X21)
;    Y SU LONGITUD EN LA (0X20)
;   Nota: No especifica donde ponemos los datos ordenados
;         Asi que suponemos que los dejamos empesando
;         en la dirección de inicio dada
;          Se utiliza metodo de la burbuja
;     Se inicializa bandera a zero
; Inicio
;    Obten Número_actual  en W
;    Resta   Número_actual de  Número_actual + 1  (SUBWF file,W)
;        - Fué la resta menor a zero  ( Carry flag = 0)
;           No:  Terminamos ya?  (número datos < 0)
;                        Si: Hubo algun intercambio de registros (bandera =0)
;                                No: Salte ya terminamos
;                                Si:  continua
;                        No:  Decrementa número de datos
;                                incrementa dirección de número_actual
;                                y regresa al inicio
;            Si:   Bandera se ajusta - Incrementa bandera
;                  intercambian registros
;                         ( temp   = número_actual + 1
;                           número_actual + 1 = número_actual
;                           número_actual = temp)
;                  Regresa a Inicio
24/09/2015 #4
Leyendo el libro "Programming and Customizing the PIC Microcontrollererd edition"
me encontre con esta macro que te puede servir para tu problema de Ordenacion
least macro reg1, reg2			; Compara dos valores y pon el
					;   de menor valor primero
		movf reg2, w
		subwf reg1, w			; Es reg 1 < Reg 2
		btfsc STATUS, C			; If no Carry, Swap the Values
		goto $+6 				;  No : Salte del macro
		movf reg1, w 			;  Si: Intercambia los valores de los
		xorwf reg2, w 			;       registros
		xorwf reg2
		xorwf reg2, w
		movwf reg1
endm
; y la forma de usar la macro seria:
		least regc, regd ; Move the Lowest Value to Front of
		least regb, regc ; beginning of List
		least regb, rega
		least regc, regd ; Move 2nd Lowest Value to 2nd from
		least regb, regc ; the Front
		least regc, regd ; Put the two highest in order
03/10/2015 #5
Avatar de JoaquinFerrero
Código PHP:
Ordenación por selección directa de N elementos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_por_selecci%C3%B3n
Joaquín Ferrero2015/10/03
El sentido de la ordenación se hace por una instrucción skpc o skpnc.
Se usa el algoritmo de selección directa (un poco más eficiente que el de la
burbuja).
Usamos dos variables extrauna temporal que guarda el máximo encontrado,
para hacer el intercambio y otra para hacer de índice entre los valores.
El código en C equivalente:
;    for (
N-11i--) {    # recorremos todos los valores, excepto el último
;        tmp vector[i];           # leemos el valor a comparar
;        for (i-10k--)  # recorremos desde la posición anterior, hasta el primero
;            if (vector[k] > tmp) { # si el valor es mayor que el que estamos comparando
;                tmp2 tmp;        # los intercambiamos
;                tmp  vector[k];
vector[k] = tmp2;
vector[i] = tmp;           # al final obtenemos el valor más grande, que guardamos en su posición
Condiciones
                processor   16F877A
                radix       dec
                errorlevel
-302                Turn off banking message
Bibliotecas
include p16f877a.inc
Programa
RES_VECT        code    0x0000
processor reset vector
goto    START                   go to beginning of program
TODO ADD INTERRUPTS HERE IF USED
MAIN_PROG       code
let linker place main program
TODOcolocar un breakpoint aquíy rellenar de N datos a partir de la dirección 'vector'
N               equ     10                      número de datos
START           call    seleccion
llamamos a la subrutina de ordenación
goto    $                       ; fin de programa
Rutina de ordenación de N datos
El acceso a los datos se realiza por medio del registro FSR,
que permite un acceso indexadoVer
DS31006A6.3.4 Indirect AddressingINDF and FSR Registers
SEL_SUB         code
seleccion
movlw   N-1                     ; for (1;
movwf   i
                addlw   vector
                movwf   FSR
=> FSR (puntero al final de los datos)
loop1           movf    INDF,w                  tmp vector[i]
movwf   tmp
loop2           decf    FSR
,f                   ; for (i-1; ...; k--)
movf    tmp,w                   ; if (tmp vector[k] < 0)
subwf   INDF,w
                skpc
cambiar a skpnc para cambiar el sentido
goto    noswap
swap            movf    tmp
,w                   tmp <=> vector[k]
xorwf   INDF,f
                xorwf   INDF
,w
                xorwf   INDF
,f
                movwf   tmp
noswap          movlw   vector
mientras k 0;
xorwf   FSR,w
                skpz
goto    loop2                   nocontinuar
                movlw   vector
vector[i] = tmp
                addwf   i
,w
                movwf   FSR
                movf    tmp
,w
                movwf   INDF
                decf    FSR
,f
                decfsz  i
,f                     i--, ¿i == 0?
                goto
loop1                   nocontinuar
return                          ; siterminar
Espacio reservado para almacenar los valores
                udata_shr
vector          res    N
tmp             res    1
almacena el máximo
i               res    1
índice a los valores
end
Esta solución no es óptima, ya que hace intercambios de elementos innecesarios (solo es necesario intercambiar el elemento máximo que encontramos con el elemento que estamos analizando), pero al menos, funciona.
03/11/2015 #6
Un poco de teoría: me lo encontre en la web
Sorting and Searching Algorithms: A Cookbook.pdf
se los dejo, asi como sus codigos en "C"
Tipo de Archivo: pdf sort_manual.pdf (158,6 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: zip sort_code.zip (24,1 KB (Kilobytes), 4 visitas)
