17/02/2008 #1
Avatar de Meta
Oscilador externo variable.
En esta Web encontré esto:
Generador lógico de onda cuadrada SYM10AA
[24SYM10AA] 6.00€
Haga Click para agrandar
Generador lógico de onda cuadrada. Proporciona una salida con frecuencia seleccionable de 1Hz, 10Hz, 100Hz y 1KHz y un ciclo útil del 50%. Se trata de un chip de reducidas dimensiones y bajo coste ideal para aplicaciones didácticas, experimentales, de sincronismo y cualquier otra en la que sea necesario disponer de una frecuencia fija. En la sección Download de nuestra página se puede descargar las hojas técnicas del dispositivo.
Características.
http://www.msebilbao.com/notas/downl...YM%2010-AA.pdf
¿Saben ustedes si hay otro con más frecuencia diferentes o más pines? este lo veo corto para lo que yo quiero. Se llama SYM10AA, ni en google hay otro por ahí. Si encuentran alguno me lo dicen.
Hasta otra.
17/02/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
Mira amigo hay muchos osciladores variables integrados los cuales t pueden servir. Justamente el Ne555 posee salida de onda cuadrada en configuracios astable, pero t conviene utilizar un lm8083 (ahora no recuerdo bien si ese es el numero de serie,luego t confirmo) el cual posee salidas cuadrada,sinusoidal,triangular y varia frecuencias desde 1Hz hasta unos cuantos megas. luego t paso el esquema y despues el circuito. este circuito se alimenta de +-15V con una tension de salida en las señales de unos 14Vpp,con menos del 1% de distorcion total.
espero t sirva.
17/02/2008 #3
Mira este otro generador
http://alternatezone.com/electronics/hsfg.htm
Depende de la frecuencia de salida, los integrados de Exar: XR2206. XR2207 y XR8083 te generan ondas de presicion, pero no llegan a muy alta frecuencia, el de mayor rango es el XR2207
17/02/2008 #4
Avatar de Meta
Muchas gracias gente, cuanta más información mejor. Y si, espero lo del esquema. ejejeje
