18/04/2012 #1
oscilador interno y externo podrian trabajar en conjunto en un mismo pic
hola..... uso el lenguaje basic para hacer un programa y necesito configurar el oscilador externo e interno para generar una frecuencia de 3.6kh con el externo y una a 60hz con el interno. es posible hacer esto con un solo pic al mismo tiempo?..... la idea es activar una pareja de mosfet a baja frecuencia y otra a baja frecuencia para hacer un osicilador spwm....
18/04/2012 #2
Hola!
No, no es posible. Sólo un oscilador podes utilizar.
Lo que tenes que hacer es utilizar los timeres para generar las frecuencias que quieras.
ok. gracias. voy a intentarlo haciendo bucle para conseguir un tiempo que me permita obtener esa frec..... cuando tenga el programa lo subo.
18/04/2012 #4
Avatar de chclau
Hay una solución mejor que hacer un bucle, y es usar los temporizadores del microprocesador. Leé sobre los temporizadores.
18/04/2012 #5
Avatar de Daniel Meza
Si es posible, en algunas hojas de datos de PIC's con oscilador interno viene el proceso (instrucciónes en ASM) para conmutar entre los distintos osciladores del PIC
30/04/2012 #6
ok. pensé en lo del bucle para poder tener la frecuencia de 60hz. debo usar un oscilador del unos 20-40hmz y el temporizador no me da para una frecuencia de 60hz.... oh es posible con este oscilador obtener esta frecuencia?
30/04/2012 #7
Si es posible mediante muchos contadores anidados. Si no, puedes auxiliarte de la red eléctrica para conseguir los 60Hz (si en tu hogar la tensión pública está a esa frecuencia).
