27/05/2007 #1
osciloscopio 50khz
Hola todos, necesito hacer un osciloscopio que debe llegar hasta 50khz de frecuencia y visualizarlo en el computador por medio de lagun programa ya sea labview u otro.
El microcontrolador a usar debe ser el gp32 y agradeceria a cualquiera que me pudiera ayudar con esto. muchas gracias.
28/05/2007 #2
¿Podrias dar mas información sobre el microcontrolado? El fabricante
y el número de parte estaría bien.
claro, el microcontrolador es el MC68HC908GP32 y es de motorola.
28/05/2007 #4
La empresa se llama ahora freescale. Baje el pdf del sitio y
en la pagina 56 dice que se requieren entre 16 y 17 ciclos
de reloj del ADC para una conversión. En la página 255
del manual dice que la velocidad máxima del reloj es de
1048000Hz. Por lo tanto la mayro tasa de conversión posible
es de 1048000/16=65500 muestras por segundo. Si tu
profesor se refiere a 50000 muestras por segundo, estas bien.
Si no, estas mal. Recuerda el teorema del muestreo: Mínimo
dos muestras por período de la frecuencia mas alta. Eso de
deja un techo de 30kHz, si quieres un filtro anti-alias
fíisicamente realizable. Ahora, si usas un convertidor externo
paralelo y lo pegas a un puerto del micro, puedes llegar mucho
mas arriba. Recuerda que un osciloscopio es esencialmente
una cámara fotográfica y no un sistema de adquisición de
datos. Sólo tienes que adquirir lo que viene justo despues
del disparo. Para envialro a una computadora personal te
sugiero el puerto serial, por que es lo mas simple. El resto
depende de como estés en computación. Si puedes trabajar
en Linux, te va a ser mas facil reslizarlo.
