14/10/2008 #1
Pantalla LCD grafica 320x240
Buenas, queria consultar si alguien alguna vez controlo una pantalla (LCD) grafica de 320 x 240 puntos, porque hasta el momento ella me viene controlando a mi. Mi principal problema es que no encuentro nada acerca de la pantalla que tengo, es una Winstar, en la etiqueta de la placa dice esto: "Winstar ELWG320240G0 - FFK". Lo unico que encontre es el pdf uqe dejo a continuacion. Lo que busco es conocer los comandos para inicializarla, la distribucion de pines ya la tengo, ya trabaje con los displays alfanumericos de 2 x 16 y me las arreglo bastante bien, supongo que la secuencia de inicializacion de esta pantalla ha de ser un poco mas compleja pero no debe salir del standard general.-
Desde ya muchas gracias por el tiempo prestado en leer mis inquietudes.-
Saludos.-
Tanke.-
14/10/2008 #2
Avatar de Meta
¿Lo programas con C o ASM?
Descargar ejemplo en C y ASM
Fuente
14/10/2008 #3
Avatar de asherar
Re: Pantalla LCD grafica 320x240
tanke dijo:
Tanke.-
Eso es la denominación de la placa completa. Lo que necesitas es identificar el micro que maneja los comandos.
Es ese código "SED 1335". Acá tenés todo para manejarlo:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/sed1335.pdf
Igual es difícil conseguir datos de esos bichos.
Acá en el foro ya se ha hablado de los GLCD, así que aca, tal vez encontrés algo.
Yo he trabajado con el T6963C. Si te sirve te puedo pasar algunas cosas.
Si manejás C te puede servir la biblioteca que yo subí para mikroC, pero es para el T6963C.
No se si será compatible.
Esta es una biblioteca para C/C++:
http://www.ramtex.dk/glcd/glcd_faq.htm
14/10/2008 #4
Avatar de Meta
Esto si que es un buen entrenador.
14/10/2008 #5
Avatar de asherar
Me gusta más el mío !
y su controlador
14/10/2008 #6
Avatar de Meta
Pedazo pantallón. ¿Sabes manejarlo bien en ASM o utilizas el C o ninguno de los dos?
Si puedes, pon en youtube un vídeo a ver si es rápida o lenta, porque lo que he visto por ahí, al generar gráfico son lentas.
Pedazo de controlador.
Me gustaría saber si esa pantalla y controlador es antiguo, aún así sorprende.
Avatar de asherar
Es de 128x128 y tengo bibliotecas para C y ASM, pero por tamaño de la aplicación y el problema del salto de página, decidí finalmente hacerlo andar en C.
También lo manejo desde el LPT1 de la PC.
Probé la carga de la pantalla completa en modo gráfico y es bastante rápida. Más de lo que esperaba.
Si no haces el "check" antes de mandar los datos vuela!, pero no tengo confianza que sea estable.
Tengo miedo que se cuelge, por eso hago el "check" como corresponde.
Voy a ver si subo un video. Hasta ahora me salen de más de 30 MB y me parecen demasiado gordos para
lo poco que muestran.
EDITADO:
Antiguo ?
El display lo compré en el 2005.
La placa la hice en el año 2006 y tiene muchas cosas porque incuye la parte de adaptadores de varios sensores (la parte izquierda) y el MAX232. El display se conecta en el peine negro de la dercha.
Tiene entradas para una celda de carga (puente), contador de pulsos, termocupla, y sonda lamda (medidor de oxigeno de escape de autos).
Lo manejo todo con un PIC 16F876A (antes 16F873).
Reduje un poco las fotos para no asustar tanto !
14/10/2008 #8
Gracias muchachos! La verdad es que no esperaba tantas respuestas juntas y tan prontas! ya me pongo a mirar todos los enlaces que me dejaron!
El codigo que estoy manejado es ASM, tengo intensiónes de ponerme a ver un poco de C con Code Warrior, me estoy deicando a los micros de Freescale, en este caso le voy a meter un QY4, como para ver si la puedo dominar un poco y despues de lleno al AP32.-
Compañero Alejandro Sherar, el SED que mencionas no lo encontre, creo que el micro al que te referis (Es el unico integrado raro a parte de los integrados de frame) es un RAIO RA8835AP3N, puede ser que este ese en lugar del SED13...?
Mil Gracias de nuevo a todos, cuando tenga algo les cuento!
Saludos colegas!
Tanke.-
14/10/2008 #9
Avatar de asherar
tanke dijo:
EL codigo SED 1335 figura en la hoja de datos que subiste.
Si en la plaqueta no está puede ser que el micro que usa sea compatible con el SED 1335.
Efectivamente mira ACÁ
14/10/2008 #10
Avatar de Meta
Alejandro Sherar dijo:
EDITADO:
Antiguo ?
La pantalla si es del 2005 no es antigua, pensaba que era del 1999 por ahí. Veo que está muy currado. En la pantalla que te mensioné antes tiene estos controles que vete a saber sus referencias que las tiene ocultas.
Más información
14/10/2008 #11
La verdad Alejandro que no tengo palabras para agradecerte, posta, sin palabras, simplemente Muchas Gracias, tu aporte me fue de mucha ayuda, gracias che!
Meta: Estuve leyendo el articulo que mencionaste y la verdad es que esta muy bueno, te consulto, el software que menciona ahi (BMPtoLCD) es se puede descargar de ahi? hay algun otro programa que convierta los BMP en lista de bytes?
14/10/2008 #12
Avatar de asherar
Meta dijo:
Más información
Esos dos tienen toda la pinta de ser pics 16F84 programados (18 pines).
Edito: Nobleza obliga. Abrí el PDF y el patillaje no coincide.
Esta vez me equivoqué, pero ... mmm, ... pegó en el palo ...!
14/10/2008 #13
Avatar de Meta
Hola:
Lo del BMPtoLCD no tengo idea, me gustaría conseguirlo. Seguro que te viene en el CD-ROM si compras eso, también en Internet puedes comprarlo.
En cuanto a los controladores para el GLCD. Estas personas son muy listas y quizás usen PIC o otro marca de microcontrolador para recurrir a ellos mientras hace negocio.
Un cordial saludo.
14/10/2008 #14
Avatar de asherar
Acá está la biblioteca para GLCD desde la PC:
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=13979
14/10/2008 #15
Avatar de Meta
 * Program to control a T6963C-based 240x64 pixel LCD display
 * using the PC's Parallel Port (LPT1:) in bidirectional mode
 * written in Microsoft Quick C
 * Written by John P. Beale May 3-4, 1997  bealeAbest.com
 *  Based on informaciónrmation from Steve Lawther,
 *  "Writing Software for T6963C based Graphic LCDs", 1997 which is at
 *  http://ourworld.compuserve.com/homep...her/t6963c.pdf
 *  and the Toshiba T6963C data sheet, also on Steve's WWW page
 *  and información at: http://www.citilink.com/~jsampson/lcdindex.htm
 *               http://www.cs.colostate.edu/~hirsch/LCD.html
 *               http://www.hantronix.com/
//#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>     // rand()
#include <conio.h>      // inp() outp() kbhit()
#include <string.h>     // strlen()
#include <math.h>       // cos(),sin()
#include <time.h>
#include <dos.h>
#include "teclas.h"
 * Ambas placas probadas usan el controlador T6963C
 * Pin numbers refer to pins on PC's DB25 parallel port connector.
 * Recall that SEL (pin 17), LF (14), and STROBE (1) control ouputs
 * are inverted, but Init (16) is true.
 *  FG    (1)  frame ground
 *  GND   (2) <--> (25) GND
 *  +5V   (3)  LCD logic supply
 *  -7.8V (4)  LCD contrast
 *  LCD Pin ----- PC Port Pin  Status Reg. bit
 *  /WR  (5) <--> (16) Init      2
 *  /RD  (6) <--> (14) /LF       1
 *  /CE  (7) <--> (1)  /Strobe   0
 *  C/D  (8) <--> (17) /SEL      3
 * LCD pines para TOSHIBA TLX-711A-E0 - 240x64 pixels
 * _RST (10) 0:reset 1:normal op.
 *  FS  (19) font select
 *  D0  (11) <--> (2)  D0
 *  D1  (12) <--> (3)  D1
 *  D2  (13) <--> (4)  D2
 *  D3  (14) <--> (5)  D3
 *  D4  (15) <--> (6)  D4
 *  D5  (16) <--> (7)  D5
 *  D6  (17) <--> (8)  D6
 *  D7  (18) <--> (9)  D7
 * LCD pines para WM-G1212A - 128x128 pixels
 * _RST  (9) 0:reset 1:normal op.
 *  FS  (18) font select
 *  D0  (10) <--> (2)  D0
 *  D1  (11) <--> (3)  D1
 *  D2  (12) <--> (4)  D2
 *  D3  (13) <--> (5)  D3
 *  D4  (14) <--> (6)  D4
 *  D5  (15) <--> (7)  D5
 *  D6  (16) <--> (8)  D6
 *  D7  (17) <--> (9)  D7
// Funciones Originales
#define CEHI outp(pcont, (inp(pcont) & 0xfe) ) // take PC 1 HI  // Baja el bit 0 de registro CONTROL
#define CELO outp(pcont, (inp(pcont) | 0x01) ) // take PC 1 LO // Sube el bit 0 de registro CONTROL
#define RDHI outp(pcont, (inp(pcont) & 0xfd) ) // take PC 14 HI // Baja el bit 1 de registro CONTROL
#define RDLO outp(pcont, (inp(pcont) | 0x02) ) // take PC 14 LO // Sube el bit 1 de registro CONTROL
#define WRHI outp(pcont, (inp(pcont) | 0x04) ) // take PC 16 HI // Sube el bit 2 de registro CONTROL (L�gica negativa)
#define WRLO outp(pcont, (inp(pcont) & 0xfb) ) // take PC 16 LO // Baja el bit 2 de registro CONTROL (L�gica negativa)
#define CDHI outp(pcont, (inp(pcont) & 0xf7) ) // take PC 17 HI // Baja el bit 3 de registro CONTROL
#define CDLO outp(pcont, (inp(pcont) | 0x08) ) // take PC 17 LO // Sube el bit 3 de registro CONTROL
#define DATAIN  outp(pcont, (inp(pcont) | 0x20) ) // 8bit Data input
// Sube el bit 5 de registro CONTROL
#define DATAOUT outp(pcont, (inp(pcont) & 0xdf) ) // 8bit Data output
// Baja el bit 5 de registro CONTROL
/* ----- Definitions concerning LCD internal memory  ------ */
#define G_BASE 0x0200            // base address of graphics memory
#define T_BASE 0x0000            // base address of text memory
	Seleccionando el font mediante el pin FS del m�dulo LCD,
	se obtiene, tanto para modo Texto como para modo Grafico:
		Con FS=0: 8x8		Con FS=1: 8x6
	Esto es, para 240x64 pixels:
	FS=0 8x8: BYTES_PER_ROW=30 (64/8 x 240/8 = 8 filas x 30 caracteres)
	FS=1 8x6: BYTES_PER_ROW=40 (64/8 x 240/6 = 8 filas x 40 caracteres)
	y para 128x128 pixels:
	FS=0 8x8: BYTES_PER_ROW=16 (128/8 x 128/8 = 16 filas x 16 caracteres)
	FS=1 8x6: BYTES_PER_ROW=21 (128/8 x 128/6 = 16 filas x 21 caracteres)
#define BYTES_PER_ROW_FS_0 16    // 16 lineas de 16 caracteres 8x8
#define BYTES_PER_ROW_FS_1 20    // 16 lineas de 20 caracteres 6x8
#define sgn(x) ((x)>0?1:-1)
#define frand() ((float)rand()/RAND_MAX)
#define UI unsigned int
#define UL unsigned long
void delayed(UL d);  		// delay proportional to "d" value
void putcur(int x, int y);
void scr_saver();
void lcd_putchar(char *letra);  // send char to LCD
void lcd_print(char *string);  // send string of characters to LCD
void lcd_read(char *string);  // read string of characters from LCD
void dput(int byte); 	// write data byte to LCD module
int  dget(void);      	// get data byte from LCD module
int  sget(void);      	// check LCD display status pbrt
void cput(int byte); 	// write command byte to LCD module
void lcd_setup();    	// make sure control lines are at correct levels
void lcd_init();     	// initialize LCD memory and display modes
void lcd_clear_graph(); // clear graphics memory of LCD
void lcd_clear_text();  // clear text memory of LCD
void lcd_xy(int x,int y); // set memory pointer to (x,y) position (text)
void lcd_setpixel(int column, int row);  // set single pixel in array
void setup_port();		// Encuentra el puerto LPT
void lcd_paint_graph();
void lcd_clrpixel(int column, int row);  // clr single pixel in array
void lcd_line( 		int x0,int y0,int xf,int yf,int color);
void lcd_rectangle( int x0,int y0,int xf,int yf,int color);
#define BASE 0x378   	// base address for parallel port LPT1:
UI LPT1  = 0;
UI LPT2  = 0;
UI LPT3  = 0;
UI pdata = BASE;     	// par.port data register
UI pstat = BASE+1;   	// par.port status register
UI pcont = BASE+2;   	// par.port control register
//#define home() dput(T_BASE%256);dput(T_BASE>>8);cput(0x24); // upper-left
#define XMIN 0 // limits of (x,y) LCD graphics drawing
#define XMAX 127
#define YMIN 0
#define YMAX 127
#define PI 3.1415926536
int BYTES_PER_ROW;
int NRO_DE_LINEAS;
int x0,y0;
int xcur,ycur;
int xcur0,ycur0;
int tecla;
int altocur=2;
int d1;                 // data from port
int s1;                 // status register value
int i,j;
int c1;                 // control register value
int ch;                  // character to write to display
float x,y;              // coordinates on graphics screen
float xinc,yinc;
float rad,theta;          // polar coords. for point dV
float theta_inc;
unsigned int cc;
int MG=1,MT=1,QR=1,BK=1;
int f0[100],f1[100],f01[100];
char string[320];       // string to print to display
char tmpbuf[128];  		// time buffer
int n,np,byteold;
void dly()
//delayed(100);
void showchar()
unsigned cc;
//lcd_clear_text();
//lcd_clear_graph();
// Text ON, Cursor Blinking
if (MG==0)
	{cput(0x97); MT=1;QR=1;BK=1;}
else
	{cput(0x9F); MT=1;QR=1;BK=1;}
putcur(xcur0,ycur0);
lcd_xy(xcur,ycur);        // write text from upper left corner
for (i=0;i<16;i++)	// display all characters
	for (j=0;j<BYTES_PER_ROW-1;j++)
		putcur(xcur+1,ycur);// aumenta x - retiene y
		if(j+i*BYTES_PER_ROW+1<128)
			cc = (unsigned int) (10+j+i*BYTES_PER_ROW)%0x7f;
			dput(cc);
			cput(0xc0);		// write char, inc ptr.
	putcur(xcur0,ycur+1);	// resetea x - aumenta y
	lcd_xy(xcur,ycur);
void plot0() //Np, int X, int Y)
double k,cd,x0,y0;
int nx=55,ny=0,cmax,cx;
cput(0x9E); //MG=1;MT=1; QR=1;BK=0; // Graphics ON, Text ON
	x0= XMIN+16;
	y0= (YMAX-YMIN) /2.;
	k = 2*PI/(XMAX-XMIN);
	rad = y0/2.;
	x = x0;
	cmax = 150.*(XMAX-16-x0);
	for (cx=0;cx<cmax;cx++)
		if ( x>XMAX )	x = XMAX - 16.;
		y = y0 - rad * exp(-.5*k*(x-x0))* cos(4*k*(x-x0));
		lcd_setpixel((int)x,(int)y);
		cd=cx;
		x = x0+cx/150.;
void plot1() //Np, int X, int Y)
double k,cd,x0,y0, x,y,cmax;
int cx;
cput(0x9E); //MG=1;MT=1; QR=1;BK=0;// Graphics ON, Text ON
	x0= XMIN+16+20;
	rad = y0/2.;
	x = x0;
	for (cx=0;cx<100;cx++)
		x = x0;
		cd=cx;
		y = y0 - rad *cd/100;
		lcd_setpixel(x,y);
	cmax = (XMAX-16-x0);
	for (cx=0;cx<15;cx++)
		x = x0 + cx;
		y = y0 - r;
		lcd_setpixel(x,y);
	x0= x;
	for (cx=0;cx<10*cmax;cx++)
		if (x>XMAX)	x=XMAX-16;
		y = y0 - rad * exp(-.5*k*(x-x0))* cos(6*k*(x-x0));
		x = x0+cx/10.;
void plot(int Np, int X[], int Y[], int color)
double k,x0,y0;
int n,nx=55,ny=0, x,y;
	x0= XMIN+16;
	y0= 20;
	for (n=0;n<=Np;n++)
		if (x0+X[n] > XMAX)
			n=Np;
		else
			if (color==1)
				lcd_setpixel(x0+X[n], y0+Y[n]);
			else
				lcd_clrpixel(x0+X[n], y0+Y[n]);
void lcd_line(int x0,int y0,int xf,int yf,int color)
int n,N,x,y;
N = sqrt((double)(xf-x0)*(xf-x0)+(double)(yf-y0)*(yf-y0));
for(n=0;n<N;n++)
	x = x0+n*(xf-x0)/N;
	y = y0+n*(yf-y0)/N;
	lcd_setpixel(x,y);
void lcd_ellipse(int x0,int y0,int rx,int ry,int color)
int n,N, x,y;
double ang,ang_inc;
N = 6*sqrt(rx*rx+ry*ry);
ang = 0;
ang_inc = 2. * PI / N;
for(n=0;n<N;n++)
	x = x0 + rx * cos(ang);
	y = y0 + ry * sin(ang);
	lcd_setpixel(x,y);
	ang += ang_inc;
lcd_line(x0,y0,x0,yf,color);
lcd_line(x0,yf,xf,yf,color);
lcd_line(xf,yf,xf,y0,color);
lcd_line(xf,y0,x0,y0,color);
void scr_saver()
	lcd_clear_graph();        // fill graphics memory with 0x00
	cput(0x9A);
	//MG=1;MT=0;QR=1;BK=0;// Graphics ON, Text OFF
	x=(XMAX-XMIN)/2;
	y=(YMAX-YMIN)/2;
	r=0.3;
	theta = 2*PI*frand();
	theta_inc = (0.001 * frand()) - 0.005;
	c=0;
	while(!kbhit())
		lcd_setpixel((int)x,(int)y);       // draw pixel on LCD screen
		xinc = r*cos(theta);
		yinc = r*sin(theta);
		theta += theta_inc;
		x += xinc;
		y += yinc;
		if (x>XMAX) {x=XMAX; theta = PI-theta;	}
		if (y>YMAX) {y=YMAX; theta = -theta;	}
		if (x<XMIN) {x=XMIN; theta = PI-theta;	}
		if (y<YMIN) {y=YMIN; theta = -theta;	}
		if (kbhit()) break;
		if(c<10000)
			c++;
		else
			c=0;
		} // end while(c)
	lcd_clear_graph();
	cput(0x9F); //MG=1;MT=1; QR=1;BK=1;// Graphics ON, Cursor ON, Text ON
	xcur=x;		ycur=y;
	dput(x);	dput(y);	cput(0x21);
void lcd_paint_graph()    	// pinta de negro toda la pantalla
int i,j,k;
cput(0x98);  // Graphics ON, Text OFF //MG=1;MT=0;QR=0;BK=0;
dput(G_BASE%256);
dput(G_BASE>>8);
cput(0x24);		// addrptr at address G_BASE
for (i=0;i<20;i++)
	for (j=0;j<127;j++)
		dput(0xFF);cput(0xc0); // write data, inc ptr.
		} // end for(j)
	putchar('.');
	}// end for(i)
for (j=0;j<22;j++)
	} // end for(j)
} // end lcd_paint_graph()
/* Block writes would, I think, run faster if you used the DATA AUTO
   mode, eg command 0xB0. I didn't bother.
void lcd_clear_graph()    	// clear graphics memory of LCD
int i,j,k;
//cput(0x9F);MG=1;MT=1;QR=1;BK=1;// Graphics ON, Text ON
dput(G_BASE%256);
dput(G_BASE>>8);
for (i=0;i<20;i++)
	putcur(i,ycur0);
	for (j=0;j<128;j++)
		dput(0);cput(0xc0); // write data, inc ptr.
		} // end for(j)
	putchar('.');
	}// end for(i)
} // end lcd_clear_graph()
int i,j;
dput(T_BASE%256);
dput(T_BASE>>8);
cput(0x24);      // addrptr at address T_BASE
for (i=0;i<BYTES_PER_ROW+1;i++)
	putchar('.');
	for (j=0;j<NRO_DE_LINEAS+1;j++)
		dput(0);
		if(kbhit())
			j=NRO_DE_LINEAS+1;	i=BYTES_PER_ROW+1;
		} // end for(j)
	} // end for(i)
} // lcd_clear_text()
void lcd_read(char *string)  // read string of characters from LCD
int i;
int c;
for (i=0;i<strlen(string);i++)
	cput(0xc5);	   // Configura lectura, mantiene puntero
	c=dget()+0x20;	   // lee el dato recien recuperado
	putch(c);
	} // end for
} // end lcd_read
void lcd_setpixel(int column, int row)  // set single pixel in 240x64 array
int addr;       // memory address of byte containing pixel to write
addr =  G_BASE + (row*BYTES_PER_ROW)  + (column/6);
dput(addr%256);
dput(addr>>8);
cput(0x24);			// set LCD addr. pointer
cput(0xf8 | (5-(column%6)) );	// set bit-within-byte command
} // end lcd_setpixel()
void lcd_clrpixel(int column, int row)  // clr single pixel in array
dput(addr%256);
dput(addr>>8);
cput(0xf8);// | (5-(column%6)) );	// clr bit-within-byte command
void lcd_xy(int x, int y)  // set memory pointer to (x,y) position (text)
int addr;
addr = T_BASE + (y * BYTES_PER_ROW) + x;
dput(addr%256); dput(addr>>8); cput(0x24);  // set LCD addr. pointer
dput(x); dput(y); cput(0x21);  // set LCD curs. pointer
} // lcd_xy()
void delayed(UL d)  // delay proportional to "d" value
UL i;
double a;
if(d>10000)
   d=10000;
a = 1.000;
for (i=0;i<d;i++)
	a = a / 1.001;
return;
} // end delay()
 * Low-level I/O routines to interface to LCD display
 * based on four routines:
 *          dput(): write data byte
 *          cput(): write control byte
 *          dget(): read data byte         (UNTESTED)
 *          sget(): read status
void lcd_setup()  // make sure control lines are at correct levels
	CEHI; // disable chip
	RDHI; // disable reading from LCD
	WRHI; // disable writing to LCD
	CDHI; // set data mode
//	DATAOUT;    // make 8-bit parallel port an output port
} // end lcd_setup()
void lcd_init()  // initialize LCD memory and display modes
	NRO_DE_LINEAS = 16;
	dput(G_BASE%256);	// Pone Byte bajo
	dput(G_BASE>>8);	// Pone Byte alto
	cput(0x42);     	// set graphics memory to address G_BASE
	dput(BYTES_PER_ROW%256);// Pone Byte bajo
	dput(BYTES_PER_ROW>>8); // Pone Byte alto
	cput(0x43);  	 	// n bytes per graphics line
	dput(T_BASE%256);	// Pone Byte bajo
	dput(T_BASE>>8); 	// Pone Byte alto
	cput(0x40);     	// text memory at address T_BASE
	dput(BYTES_PER_ROW%256);	// Pone Byte bajo
	cput(0x41);     	// n bytes per text line
	cput(0x80);     	// mode set: Graphics OR Text, ROM CGen
	cput(0x9F);MG=1;MT=1;// Graphics & Text ON, cursor ON & blinking
	xcur0=1;ycur0=0;
	putcur(xcur0,ycur0);   // put cursor at (1,0)
	cput(0xa0+altocur);	// cursor is altocur lines high
} // end lcd_init()
int sget(void)  // get LCD display status byte
int lcd_status;
//  DATAIN;           // make 8-bit parallel port an input
  CDHI;				// bring LCD C/D line high (read status byte)
  RDLO;				// bring LCD /RD line low (read active)
  CELO;//dly();		// bring LCD /CE line low (chip-enable active)
/*  dly();  dly();  dly();  dly();  dly();
  dly();
  dly();        	// > 150 ns antes de leer
  dly();
  lcd_status = inp(pdata);      // read LCD status byte
  CEHI;//dly();		// bring LCD /CE line high, disabling it
  RDHI;//dly();		// deactivate LCD read mode
  return(lcd_status);
} // sget()
void dput(int byte) // write data byte to LCD module over par. port
			// assume PC port in data OUTPUT mode
//  wait_msj();
  // wait until display ready
  do {;} while (!kbhit() && ((0x03 & sget()) != 0x03));
  // wait until MSB=1
  do {;} while (!kbhit() && ((0x80 & sget()) != 0x80));
//  cls_msj();
  //if(kbhit()) getch();
  CDLO;//dly();
  WRLO;//dly();		// activate LCD's write mode
  outp(pdata,byte); // write value to data port
  //dly();
  CELO;//dly();		// pulse enable LOW > 80 ns (hah!)
//  dly(); dly(); dly(); dly(); dly();
  CEHI;//dly();		// return enable HIGH
  WRHI;//dly();		// restore Write mode to inactive
} // end dput()
int dget(void)      // get data byte from LCD module
int lcd_byte;
  // wait until MSB=1
//  cls_msj();
  WRHI;//dly();   	// make sure WRITE mode is inactive
  CDLO;//dly();   	// data mode
  RDLO;//dly();   	// activate READ mode
  CELO;//dly();   	// enable chip, which outputs data
//  dly(); dly();
//  dly();        	// > 150 ns antes de leer
//  dly(); dly();
  lcd_byte=inp(pdata);// read data from LCD
  CEHI;//dly();   	// disable chip
  RDHI;//dly();   	// turn off READ mode
  return(lcd_byte);
} // dget()
void cput(int byte) // write command byte to LCD module
					// assumes port is in data OUTPUT mode
  // wait until MSB=1
  outp(pdata,byte);  // present data to LCD on PC's port pins
  //dly();
  CDHI;//dly();		 // control/status mode
  RDHI;//dly();		 // make sure LCD read mode is off
  WRLO;//dly();		 // activate LCD write mode
  CELO;//dly();		 // pulse ChipEnable LOW, > 80 ns, enables LCD I/O
  CEHI;//dly();		 // disable LCD I/O
  WRHI;//dly();		 // deactivate write mode
} // cput()
void titulo()
char TXT[100];
sprintf(TXT,"%s","A. Sherar");
lcd_xy(6,1);lcd_print(TXT);
sprintf(TXT,"%s","    Desarrollo de    ");
lcd_xy(0,13);lcd_print(TXT);
sprintf(TXT,"%s","  Sistemas Digitales ");
lcd_xy(0,14);lcd_print(TXT);
lcd_xy(xcur,ycur);
void logo()
lcd_clear_graph();
lcd_ellipse(64,62,50,40,1);
plot1();
lcd_clear_text();
titulo();
void main()
int salir,tecla, X0,X1,Y0,Y1;
unsigned char caracter, CAR[3];
BYTES_PER_ROW = BYTES_PER_ROW_FS_1;
lcd_clear_text();
lcd_clear_graph();
cput(0x9F);  // Graphics & Text ON, cursor blinking
//MG=1;MT=1;QR=1;BK=1;
for(n=0;n<100;n++)
	f0[n] = 0;
	f1[n] = 80;
	f01[n]= n;
menutxt();
logo();
salir=0;
while(!salir)
	gotoxy(10,1);
	printf("STATUS: MTEXT=%d MGRAF=%d CUR=%d BLINK=%d xc=%2d yc=%2d",
			MT,MG,QR,BK,xcur,ycur);clreol();
	gotoxy(10,24);printf("Comando: ");clreol();
	tecla=getch();
	gotoxy(10,1);clreol();
	if (tecla==0)
		tecla=getch();gotoxy(19,24);putchar(tecla);clreol();
		switch (tecla)
			case F1:  lcd_init();
					  lcd_clear_text();
					  lcd_clear_graph();
					  cput(0x9F);  MG=1;MT=1;QR=1;BK=1;
					  menutxt();
					  logo();
					  break;
			case F2:  cput(0x9F);  MG=1;MT=1;QR=1;BK=1;	putcur(0,0); break;
			case F3:  if (altocur<7)
							altocur++;	cput(0xa0+altocur);
					  break;
			case F4:  if (0<altocur)
							altocur--;	cput(0xa0+altocur);
					  break;
			case F5:  if(MG==1)
						if(MT==1)
							{cput(0x9B);MT=0;QR=1;BK=1;}
						else
							{cput(0x9F);MT=1;QR=1;BK=1;}
					  else
						if(MT==1)
							{cput(0x93);MT=0;QR=1;BK=1;}
						else
							{cput(0x97);MT=1;QR=1;BK=1;}
					  break;
			case F6:  lcd_clear_text();		break;
			case F7:  showchar(); 			break;
			case F8:
			case F11: lcd_paint_graph();	break;
			case F9:
			case F12: if(MT==1)
						if(MG==1)
							{cput(0x97);MG=0;QR=1;BK=1;}
						else
							{cput(0x9F);MG=1;QR=1;BK=1;}
					  else
						if(MG==1)
							{cput(0x93);MG=0;QR=1;BK=1;}
						else
							{cput(0x9B);MG=1;QR=1;BK=1;}
					  break;
			case F10:  lcd_clear_graph();		break;
			case DER: if(xcur<BYTES_PER_ROW-1)	putcur(xcur+1, ycur);	break;
			case IZQ: if(xcur>1) 				putcur(xcur-1, ycur);	break;
			case ABA: if(ycur<15)				putcur(xcur, ycur+1);	break;
			case ARR: if(ycur>0) 				putcur(xcur, ycur-1);	break;
			case HOM: putcur(xcur0, 0);				break;
			case END: putcur(BYTES_PER_ROW-1, 15);	break;
			case PDN: putcur(xcur, 15);	break;
			case PUP: putcur(xcur, 0);	break;
			case DEL:	clrscr();				break;
			case INS:	clrscr();  menutxt();	break;
			default: break;
	else
		switch (tecla)
			case ESP: scr_saver();				break;
			case ENT: lcd_clear_text();
					  lcd_clear_graph();
					  cput(0x9F);
					  MG=1;MT=1;QR=1;BK=1;		break;
			case 'A':
				plot(80,f0, f01,1);		// 0,0 - 0,1
				plot(80,f01,f0 ,1);		// 0,0 - 1,0
				plot(80,f01,f1 ,1); 	// 0,1 - 1,1
				plot(80,f1, f01,1); 	// 1,0 - 1,1
				break;
			case 'B':
				//plot(80,f0, f01,0);		// 0,0 - 0,1
				//plot(80,f01,f0 ,0);		// 0,0 - 1,0
				//plot(80,f01,f1 ,0); 	// 0,1 - 1,1
				//plot(80,f1, f01,0); 	// 1,0 - 1,1
				break;
			case 'P':
				plot1();
				break;
			case 'Q':
				plot0();
				break;
			case 'R':
				lcd_rectangle(XMIN+16,20,XMAX-16,100,1);
				break;
			case 'E':
				X0 = (XMAX+XMIN)/2;
				Y0 = (YMAX+YMIN)/2;
				lcd_ellipse(X0,Y0,(int)X0*3/4,(int)Y0*3/4,1);
				break;
			case 'L':
				X0 = XMIN+16;         X1 = XMAX-16;
				Y0 = (YMAX-YMIN)/4;   Y1 = Y0*3;
				lcd_line(X0,Y0,X0,Y1,1);
				lcd_line(X0,Y1,X1,Y1,1);
				lcd_line(X1,Y0,X1,Y1,1);
				lcd_line(X0,Y0,X1,Y0,1);
				break;
			case 'T':	titulo();				break;
			case ESC:   salir=1;				break;
			default:
				caracter = (char)tecla;
				if('a'<=tecla && tecla<='z') sprintf(CAR,"%s",&caracter);
				if('0'<=tecla && tecla<='9') sprintf(CAR,"%s",&caracter);
				CAR[1]='\0';
				//gotoxy(19,24);putchar(CAR[0]);clreol();
				lcd_xy(xcur,ycur);
				lcd_putchar(CAR);
				lcd_xy(xcur,ycur);
				break;
lcd_clear_text();
lcd_clear_graph();
return;
void lcd_putchar(char *letra)  // send char to LCD
int c,cg;
	c = *letra-0x20;          	// convert ASCII to LCD char address
	if (c<0) c=0;
	dput(c);
	cput(0xc0);					// Env�a el caracter, mantiene puntero
	//putcur(xcur+1,ycur);	   	// mueve el cursor
	//cput(0xc5); 		   // Configura lectura, mantiene puntero
	//cg=dget()+0x20; 	   // lee el dato recien recuperado
	//dput(c);
	//cput(0xc0); 		   // write character, increment memory ptr.
	//putch(cg);
void lcd_print(char *string)  // send string of characters to LCD
int i,largo;
largo = strlen(string);
if (largo > BYTES_PER_ROW)
	largo = BYTES_PER_ROW;
for (i=0;i<largo;i++)
	   lcd_putchar(&string[i]);
	   putch(string[i]);
	} // end for
} // end lcd_print
15/10/2008 #16
Avatar de asherar
Aquí algunos enlaces con información sobre LCD Graficos como para tirar para arriba ...
http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/index.html
con http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/gfxfin.htm
http://www.skippari.net/lcd/index.html
... y verán que no exagero !
Y para jugar un rato, este simulador de Grafic LCD:
http://www.geocities.com/dinceraydin...gfxlcdsim.html
Fíjense si pueden hacer andar este programita en windows
Editado: Ojo! Funciona con BMPs monocromo del tamaño adecuado a la pantalla que quieren usar.
Eso lo hacen con otro programa de edición de imágenes (p. ej. paint-brush).
Tipo de Archivo: zip glcd_editor_487.zip (462,8 KB (Kilobytes), 361 visitas)
Tipo de Archivo: zip house_134.zip (775 Bytes, 169 visitas)
15/10/2008 #17
Avatar de Meta
Muy buenas la Web, ahora mismo no puedo bajar esos archivos ya que estoy con openSUSE 11.0.
15/10/2008 #18
Avatar de Meta
Los he probado y al cargar el bmp me da error.
15/10/2008 #19
Avatar de asherar
El primer video lo subí acá:
YouTube - Programación de un LCD Gráfico
Está muy simple pero en la primera parte se puede ver la velocidad de carga de la pantalla completa,
entre las cargas de los bmp distintos: logo y cara.
La secuencia completa es:
Encendido - 5 pulsaciones del led rojo (una por segundo) - borrado textos - borrado graficos - textos - logo - cara - borrado graficos - cara - borrado graficos - textos - logo - textos - cara - ... (lazo infinito).
Cada vez que cambia de texto a un gráfico pulsa el led rojo.
La próxima subo uno con gráficas de las mediciones.
Todo está hecho con C de mikroC.
15/10/2008 #20
Avatar de asherar
Meta dijo:
Fijate que el display sea de las dimensiones del bmp.
El archivo de ejemplo que subí es para el KS0108, que maneja el display de 128x64.
Suerte le próxima.
