22/10/2007 #1
pantallas de led
hola amigos soy nuevo en el foro me gustaria que me enviaran información de como armar una pantalla de led para mostrar publicidad,videos para moctrar imagenes que circuito utilizar cantidad de3 leds etc se le agradese mucho por la información
22/04/2008 #2
mmm puedes usar un LED RGB en estos bienen los 3 colores primarios y los puedes mezcar como gustes solo recuerda que sean los de 4 pines y despues de eso solo necesitas un decodificador de Video nada mas :S
22/04/2008 #3
bueno tampoco esperes una gran resolucion en video! jeje, pero aca esta lo que estas buscando http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...matriz_de_LEDs
Dot Matrix Displays (Marquesinas Desplazantes)
Yo hice algo sobre eso usando un micro de 8 bits de Atmel.
La plaqueta controladora consta de un Micro, 32Kb de RAM, 32 Kb de ROM, un RTC ( si deseas tener hora y fecha), una bateria (tipo coin cell de 3.3Volts), un conector DIN para conectar un teclado tipo PC para la programación, un chip RS232 (para la comunicación con la PC) algunos capacitores y transistores para la etapa de salida.
Para el letrero necesitas displays de leds. Mi diseño es de 16 caracteres (o sea 96 columnas) y 7 filas pues cada caracter básico podés formarlo como una matriz de 7x5 puntos, por eso necesitas 96 columnas para 16 caracteres, pues cada caracter necesita 5 puntos + uno de separación ( osea 16 x 6 = 96).
Yo usé displays de 8x8 (de kingbrigth), cada display está controlado por un latch (373) y un registro de desplazamiento (serie/paralelo) (164).
Los datos salen del Micro serialmente y el registro 164 lo transformadorrma a serie, luego los latches los mandan a los displays en forma paralela. Por supuesto que otras 7 patas del micro se encargan de "barrer" las 7 filas del letrero.
Espero que te sea de utilidad.
wacalo
06/06/2008 #5
Como armar el circuito de matriz con leds paso a paso
hola amigos a mi me dejaron un trabajo de desplazar mensaje sen una matriz de leds me imagino son dos matrices de 7x5 peor sin microcontroladores solo con memorias ya sea ram o eeprom a ver si alguien me uede ayudar a hacerla .gracias de antemano por la respuestas a darme ok.
10/06/2008 #6
Primero debes conocer el display, columnas/filas
Mira esto, para ver como van los diodos.
http://www.futurlec.com/LED/LEDM57R.shtml
Con una resistencia de unos 680-1k haz pruebas, pones una columna a masa y con la resistencia vas encendiendo led's.
Lo ideal seria utilizar una eprom, pero en fin tambien se puede hacer con una ram
Basicamente se trada de cuardar dos datos en la ram:
Columnas led : A0-A4
Filas en formato binario:A5-A7
El funcionamiento es el siguiente:
Los datos A0-A4 los enviamos a la columna
Los datos A5-A7 lo enviamos a un decodificador para que SOLO alimente a una FILA
Recuerda como funcionaban:
000 00000001
001 00000010
010 00000100
011 00001000
Esto es lo que nos interesa, pero si miras en el manual TTL sale invertido.
Como es una practica para el cole no utilizaremos ni buffer ni transistores de potencia, ppero en la practica seria necesario poder suministrar unos 20mA por led con seguridad (debes añadirlo en el informe)
El 555 Genera la señal de reloj
El contador esta dividido en dos partes, los bits A0-A3 siempre debes estar en la RAM
Los A4-A12 depende como quieras que te funcione el programa de mensajes.
Ademas tomando uno de estos bits nos permitira hacer el reset del contador,
La pila y los diodos nos permiten que la memoria se comporte como una "ROM". Esto es muy practico, si no te da tiempo para entregar al dia siguiente mantiene los datos.
La salida de los diodos SOLO alimenta a la RAM, el resto de piezas va DIRECTAMENTE A LA FUENTE.
Para programar la ram necesitaras interruptores dip y un antirebote mucha paciencia.
Se conectan directamente a D0-d7 y unas resistencia a positivo.
Otro interruptor debe permitirte governar W/R, CS siempre a masa.
Desconectas el 555 o mejor mira si es facil reconvertirlo en estable y te ahorras problemas (ese esquema del pulsador en la patilla 2 del 555)
Otro pulsador para el reset del contador.
Ya tienes faena:
Identificar pines de la matriz de led
Buscar un contador 4 o mas bits
Buscar un decodificador y mirar si es necesario negarlo
Tipo de Archivo: jpg dibujo_d_141.jpg (32,6 KB (Kilobytes), 311 visitas)
10/06/2008 #7
hola bueno hoy lo hare mañana te dire como me fue ok.gracias dime tengo el decodificador 74ls 154 peor tiene solo 4 bits de entradas pero para las columnas nesecito 5 como lo haria
10/06/2008 #8
Desplazamiento de mensajes
hola alli te dejo el decodficador para para las columnas peor como hago porq son 5en las columnas espeor me puedas ayudar.gracias
Tipo de Archivo: jpg dibujo_454.jpg (17,3 KB (Kilobytes), 1735 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dibujo_192.jpg (17,3 KB (Kilobytes), 1704 visitas)
10/06/2008 #9
y dime cual sera la velocidad del 555.........la ves pasada vi q proponias como minimo 400hz esta bien o no.pucha mejor utilizare eprom por esto de las ram mucho problemas tengo peor en fin .
10/06/2008 #10
Vamos por pasos, como te imaginas no te lo voy hacer todo, tampoco me lo has pedido, pero si te guiare para ir lo mas rapido posible y con pocos fallos.
Por favor leelo despacio, todo lo que necesitas saber suelo ponerlo. Y si no lo pongo es para no liarlo y en su momento te lo comentare.
Por ahora ataca el tema display y decodificador, despues ya seguiremos, OK
Como la memoria tiene 8bits y el display tiene muchas mas patillas, pues hacemos trucos.
El decodificador SOLO debe alimentar UNA FILA, con estre truco solo necesitamos 3 bits para controlar 8 columnas.
El 74154 te sirve, solo necesitas ABC y 0,1,2,3,4,5,6,7, las salidas las dejas bolando y D=G1=G2=0
Debes hacer el montaje que te he propuesto en una protoboar por ejemplo.
(las resistencias pueden ser de 330-1k y distintas, solo es para las pruebas y los interruptores puentes)
Para probar haz lo siguiente:
Todos los interruptores/puentes de la izquierda a masa.
Veras que con los interruptores de la derecha puedes controlar los led superiores.
Si abres un interruptor de la izquierda veras que automaticamente cambias de linea.
Fijate bien los niveles logicos que necesitas ya que son los que deberas pones en la eprom.
Tipo de Archivo: jpg dibujo_d1_213.jpg (33,8 KB (Kilobytes), 171 visitas)
10/06/2008 #11
bueno gracia shoy mismo lo hare bueno me amanecere aca en peru la hora esta retrazada con respecto a ti ......bueno mañana mismo te dare los resultados y posteare el diagrama com tods pines de lo q hice ok ..........gracias en verdad jejejej.........otra vez-
10/06/2008 #12
este amigo ago mas no te molestes adelnate pusistes q era una practica para el cole peor bueno no es asi yo estudio electrotecnia y es un trabajo de fi de semestre jejeje.gracias ..por la yuda q das.......
11/06/2008 #13
lito01 TIRON DE OREJAS, escribe bien, no te saltes letras, estos dos ultimos post los releido dos veces para medio entender.
Recuerda que la calidad de la respuesta es proporcional a la calidad de la pregunta.
Un saludo y buenas noches.
11/06/2008 #14
hola sorry por no escribir bien.jeje tu sabes la preocupacion jeje.este me salio el trabajito q me salistes claro tuve q poner inversores en la salida del decodificador ......este q mas hago ----------ayuda amigo tiopepe123.
gracias
11/06/2008 #15
hola tiopepe alli esta lo q hice bueno me salio ....bien .. claor tuve q utilizar los inversones.........bueno lo q se verifico fue lo sgte.....cuando pongo a tierra los interruptores de la izquierda se enciende toda la pantalla..y cuando ingreso datos binarios .por ejemplo un uno en binario se apaga la primera fila y asi sucesivamente hasta la septima fila y con los interruptores de la derecha puedo apagar las columnas..espeor asi sea.............gracias y dime q mas puedo hacer .-
pdta: alli te mando la imagen de lo q hice........gracias
12/06/2008 #16
Primero debes tener encuenta que puedes tener problemas con la corriente, vamos muy justos , pero como por ahora son pruebas.
Recuerda que para que un led se encienda se necesita mas de 1.8V, no te dejes engañar y si dudas mide con el tester.
Ahora necesitas contadores, no se lo que tienes, te sirve casi cualquiera,, si tienes un cd4040 por casualidad mejor que mejor.
Pero si tienes de 4 bits o 8 bits tambien te puede servir.
Monta con un 555 un oscilador de 1segundo con un potenciometro para regular la frecuencia, no es importante la frecuencia, mas o menos.
Conecta directamente el contador al display.
En contador tiene las salidas Q0,q1,q2....q12..
q0..q4 directamente al display col1 a col5
q5..q8 directamente al decodificador
q9 al reset
555 a la entrada del contador.
Si todo va bien deberian crear una fila de led, apagarse y la siguiente...
i te sobra tiempo pidele al profe ver el programador de eprom, como debes editar la memoria y dodo eso.
Piensa que una vez te funcione los contadores ya nos liaremos con la eprom.
12/06/2008 #17
bueno programar una eprom si se pero quieor hacerlo con memorias ram para hacerlo mas interesante no sè si se podra con ram.....voy armar lo q me dices y si tengo el contador 4040 aunque de todasmanerashareconsultas con el profesor.....tan pronto y lo hago posteo el diagrama de lo q hice ok....grcias siempre.......
12/06/2008 #18
bueno con respecto a lo q me dices de los leds y lacorriente hoy revisare aunquee trabajado con resistores de 1k y normal de todas maneras revisare ok.......gracias
12/06/2008 #19
Cuando lo tengas mas claro tocara la memoria:
El formato de los datos es el siguiente:
d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7
col1...col5 decoder
Direccion datos (deben pasarse en hex)
0 000XXXXX primera fila donde XXXXXX son los led a encender
1 001XXXXX
2 010XXXXX
3 011XXXXX
4 100XXXXX
5 101XXXXX
6 110XXXXX ultima fila
Primera pantalla
Esto debes hacerlo a mano, por ejemplo con la calculadora de windows bin->hex
7 000XXXXX primera fila donde XXXXXX son los led a encender
8 001XXXXX
9 010XXXXX
A 011XXXXX
B 100XXXXX
C 101XXXXX
D 110XXXXX ultima fila
segundo frame
Un detalle que puede que nos interese, hay un bit que sobra en el decoder,el bit 7, podremos utilizarlo por ejemplo para hacer un reset o alguna otra cosa.
2ff 111XXXXX reset de contador , bloqueador,...
POr eso te pedia que si te sobra tiempo testees el programa del programador de eproms.
Debes buscar un EDITOR. Con ese programa generaras un fichero bin o hex necesario para programar la eprom.
Tambien es interesante ver si el editor permite copiar,pegar y repetir.
12/06/2008 #20
Desplazador de mensajes
hola alli te mando el diagrama de lo q hice aunque creo q hice algo incorrecto en el decodificador en las salidas las conecte desde el numero 1 mas no desde el 0 no se si sea correcto o no en todo caso alli te mando el diagrma y verificas si esta correcto o es para poner desde la salida 0 ok..........
