10/04/2009 #1
Avatar de Meta
Pasar de 16F84A a 16F627
Hola:
Me gustaría pasar del PIC16F84A al 16F627 (no 16F628A porque no lo tienen en el local).
¿Qué configuraciones debo usar para que me funcione el mismo circuito y con oscilador interno?
; Repetición del ejercicio Indexado_02.asm sobre la forma de implementar una tabla de
; verdad, pero resuelto con más eficacia.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
	LIST		P=16F84A
	INCLUDE		<P16F84A.INC>
	__CONFIG	_CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
	ORG 	0					; El programa comienza en la dirección 0.
Inicio
	bsf		STATUS,RP0			; Acceso al Banco 1.
	clrf	TRISB				; Las líneas del Puerto B se configuran como salida.
	movlw	b'00011111'			; Las 5 líneas del Puerto A se configuran como entrada.
	movwf	TRISA
	bcf		STATUS,RP0			; Acceso al Banco 0.
Principal
	bcf		STATUS,C			; Lee los sensores y los multiplica por 2
	rlf		PORTA,W				; añadiendo un "0" y desplazando hacia la izquierda.
	andlw	b'00001111'			; Se queda con los cuatro bits más bajos
	addwf	PCL,F				; Salta a la configuración adecuada.
	movlw 	b'01100001'			; Estado "Vacio" (configuración 0).
	goto	ActivaSalida
	movlw 	b'01100010'			; Estado "Llenándose" (configuración 1).
	goto	ActivaSalida
	movlw 	b'00010000'			; Estado "Alarma" (configuración 2).
	goto	ActivaSalida
	movlw 	b'00100100'			; Estado "Lleno" (configuración 3).
	goto	ActivaSalida
	movlw 	b'00010000'			; Estado "Alarma" (configuración 4).
	goto	ActivaSalida
	movlw 	b'00010000'			; Estado "Alarma" (configuración 5).
	goto	ActivaSalida
	movlw 	b'00010000'			; Estado "Alarma" (configuración 6).
	goto	ActivaSalida
	movlw 	b'00001000'			; Estado "Rebose" (configuración 7).
ActivaSalida
	movwf	PORTB				; Visualiza por el puerto de salida.
	goto 	Principal
	END
Un cordial saludo.
10/04/2009 #2
hola fijate si esto te ayuda
http://www.cika.com/soporte/TechComm/CTC-005_Migrar_16F84(A)_16F627.pdf
hola, el link que te pase mira que termina en pdf no hasta 16f84.....
hace rato que no estoy programando,,por lo que no recuerdo bien ,tendria que repasar las hojas de datos
primero :en list y include cambia el micro por 16f627
segundo: configuralo para usar el reloj externo o interno segun quieras acordate q estos micros ya no necesitan usar cristales
tercero :estos vienen con comparadores ,,,,,tenes que desactivarlos en el inicio del programa por ejemplo asi:
ORG 0
GOTO INICIO
INICIO CLRF PORTA
CLRF PORTB ;LIMPIA SALIDAS
MOVLW 0X07
MOVWF CMCON ;DESACTIVO COMPARADORES Meta fijate bien esta linea
BSF STATUS,5 ;PASO AL BANCO 1
proba con estos tres puntos ,,,pulilos bien y si no anda avisame y me pongo a repasar las hojas de datos y vemos bien no es muy complicado son compatible 100 por cien en hadware y en soft son pequeños cambios que hay q hacer ,,, por que estos tienen mas y mejores funciones,,saludos
