04/07/2009 #1
Avatar de pepechip
Pasar archivo con codigo HEX y convertirlo a ASM
Hola
Tal y como dice el titulo, quisiera pasar un archivo HEX a ASM.
Resulta que el mismo ICpro tiene una pestaña en donde se puede ver el archivo en ASM, pero solo permite verlo, y no me permite realizar un Copy-Paste, y la verdad no me resulta grato pasar todo el codigo a mano.
Me interesaria que dicho programa funcionara en Wxp.
Un saludo
04/07/2009 #2
PICDisasm convierte un archivo Hex a archivo ASM y es gratuito.
puedes bajarlo de aqui http://www.hagi-online.org/picmicro/picdisasm_en.html
04/07/2009 #3
Avatar de pepechip
Gracias kankh
Acabo de descargar el programa que me has recomendado y funciona perfectamente.
Eternamente agradecido.
Un saludo
19/09/2011 #4
PICDisasm
Ayuda porfavor, alguien sabe como usar este programa.
Gracias!
22/04/2012 #5
ho si que sirve este "PICDisasm"
23/06/2012 #6
Gracias Buen Aporte men =)
23/06/2012 #7
Avatar de cmontoya
Tambien sirve para pasarlo a C en ves de ASM???
24/06/2012 #8
No, para eso no vale, de hecho solo cambia los valores hex a nemotécnicos, se pierden todos los nombres de etiquetas, comentarios etc, ose que o es una cosa muy sencilla o no te servirá de mucho.
02/07/2012 #9
CONVERSION DE .HEX A ASM o C
COMO PUEDO HACER para obtener el codigo en asm o c de un microcontrolador atmega a partir del .HEX
02/07/2012 #10
Hola dennisreina
Si tienes el archivo .HEX lo puedes pasar a .ASM con el programa que se menciona en el mensaje #2.
Se requiere bajarlo del enlace que aparece en ese mensaje a tu PC y descomprimirlo.
Selecciona el más reciente.
a sus ordenes
03/07/2012 #11
Pero claro, siempre hace falta un desensamblador específico del micro que uses.
15/05/2013 #12
Funciona a las mil maravillas
El programa del link funciona a la perfeccion, e inclusive se puede escoger el tipo de pic al que se desea pasar el archivo .hex a .asm, lo que no realiza el picsimulator
11/06/2013 #13
Avatar de Finskey
Buenos dias he bajado el programa , inserte un archivo .hex y me salen los siguientes errores:
Line 193: End of File, Line is not correct!
Line 194: End of File, Line is not correct!
Mis lineas correspondientes son:
193 ;PIC16F628A
194 ;CRC=CEA8 CREATED="06-Mar-12 19:37"
Alguna sugerencia? solo me deja verlo en hexdump que es un lenguaje que nunca vi pero la D de debug no me aparece para seleccionarla, Muchas gracias.
11/06/2013 #14
Avatar de Chico3001
borra esas 2 lineas con un editor de texto
11/06/2013 #15
Avatar de Finskey
Exactacmente ese era el error muchisimas gracias ahora tengo el archivo asm , pero por lo que tengo entendido ya no tendre los textos en el lcd los cuales tenia en el hex no es cierto? y otra preguntita si paso el asm a c podre editar las etiquetas y colocar los textos que yo quiera? MUCHAS GRACIAS CHICO3001
12/06/2013 #16
Avatar de Chico3001
al tener el ASM o el C ya puedes añadir las etiquetas de nuevo... previo analisis de ingenieria inversa del programa
No se por que tenias esos textos en el HEX... pero definitivamente NO SON parte de la estructura de un archivo hex, y por eso te marcaba error el programador...
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
