11/11/2008 #1
Como pasar de matlab a pic
Necesito pasar un programa de matlab a pic, y no tengo ni idea de programar pic. Como lo hago?! Este es el programilla, tengo que utilizar un acelerometro el Lis3L06aL:
ai=-90:90;
x=round(255*sin(ai*pi/180));
y=-round(255*cos(ai*pi/180));
r023=0.23;
r0275=0.275;
r515=5;
ap=zeros(size(ai));
sel=(abs(x)<113);
ap(sel)=r023*x(sel);
sel=(abs(y)<113);
ap(sel)=(90+r023*y(sel)).*sign(x(sel));
sel=(abs(x)>113)&(abs(x)<181);
ap(sel)=r0275*x(sel)-r515.*sign(x(sel));
sel=(abs(y)>113)&(abs(y)<181);
ap(sel)=(95+r0275*y(sel)).*sign(x(sel));
conv=1.417;
angle=(ap+90)*conv;
mil besos
12/11/2008 #2
Hola, he usado matlab un par de veces pero nada que te pueda servir. He mirado por la web y encontré esta pagina:
http://www.matpic.com/
Y por lo que lei, en matlab 8 usando el simulink puedes exportar o usar un compilador. Suerte.
12/11/2008 #3
Avatar de Ardogan
Es un tema muuuuuuy interesante (para mí por lo menos), poder hacer todo un sistema de control y poder mandarlo derechito al PIC es un sueño.
Lo poco que de lo que tengo noción es que, desde el Simulink, se puede generar código C para diferentes plataformas.
Microchip provee un blockset para trabajar con los dspic33f; pero es un poco caro para mi bolsillo: U$S1495
No sé si otros fabricantes proveen un blockset gratuito. El que lo haga goza de mi mayor simpatía.
Lo que se podría intentar es usar el Real Time Workshop del Simulink, para generar código para sistemas embebidos (Real Time Workshop Embedded Coder). Cómo no tengo la más mínima idea.
Igualmente, no creo que vayas a poder hacer algo sin tener que aprender a programar un pic en C por lo menos. Pero si conseguís material sobre como pasar del Matlab a PIC (como generar código a partir del Matlab/Simulink, si se pueden usar librerias para procesamiento de señales) postealo que es un enlace fenomenal entre los sofisticados sistemas de control que uno ve en la facultad, y la realidad de tener que meterlo en unos cuantos Kb de memoria con recursos limitados.
Como lo han dicho antes es bien dificil pasar del matlab a un programa con cualquier programa assembler para pic... ahora mi aporte es decir, que no existe ningún programa para ese fin, es para ahorrarte la búsqueda.... Ahora otra cosa seria utilizar el lenguaje de programación que tiene el matlab ya que este se programa con un lenguaje muy parecido a programar en "C" un pic, salvo claro algunas funciones q no tiene en comparación con el matlab, como suma, resta, el sub, o la matriz d zeros, entre otros, claro para programar en C se tendría q hacer una sub rutina pequeña para cada uno...
En lo único q puedo ayudar es en darte el enlace para aprender a programar en C, y darte el nombre del programa que utilizo para programar "PIC C Compiler"... eso es todo, disculpa por no darte el enlace para descarga pero no lo encuentro, ojala tengas mas suerte... CAMBIO y FUERA
http://www.jvmbots.com/viewtopic.php?t=18
03/10/2009 #5
Respuesta: Como pasar de matlab a pic
hasta donde yo tengo entendido no es posible lo que usted quiere matlab es una herramienta o mas bien el lenguaje que se utilizan son distintos empezando que uno es de bajo nivel y el otro no
03/10/2009 #6
hola perdona mi pregunta pero no encuentro donde hacer esta pregunta y vi que estuvistes conectado no mas de 30 minutos atras y capas que estas en linea todavia. bueno mi pregunta es si se puede y como cambiar de un pic 16c745 a un 18f2550 usando el mismo hex y si se puede y hay que cambiar algo que seria u como lo ago. muchas gracias
04/10/2009 #7
Avatar de Cacho
Moví el tema de sección.
Acá te lo dejo, Chico
Avatar de Chico3001
Si el programa es en C es relativamente facil... solo tienes que cambiar librerias y renombrar variables que hagan uso de los modulos del chip, pero si el programa es en ensamblador entonces practicamente tienes que reescribir el programa entero.....
Pero si no tienes el codigo fuente (solo tienes el hex) entonces olvidalo... es mision casi imposible...
04/10/2009 #9
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
hola chico3001 gracias por tu respuesta tengo todo los ensambladores del pic 16c745 pero el tema es que recien estoy enpesando con los pic y se me complica mucho en realidad no entiendo nada de codigo. por casualidad no sabras de algun programa en español? es decir que pueda yo utilizar para cambiar estos datos que me estas diciendo y si puede ser una guia util detallada de que comandos debo cambiar ya que de ingles 0 al as yo. desde ya muchisimas gracias.. en caso de no poder conseguir lo que estoy necesitando me lo podrias hacer vos ese cambio de pic? es del pic 16c745 al pic 182550?
04/10/2009 #10
Avatar de Chico3001
Casi nunca vas a encontrar programas de ese tipo en español.... yo me aventuraria a decir que el 90% estan en ingles, en cuanto a ayudarte lo siento pero yo no manejo C para PIC y realmente solo he manejado los PICs de la serie 16, asi que las nuevas series (17 a 32) las desconozco totalmente
Tutorales de programacion hay muchos en este foro, solo date una vuelta por los temas marcados como "Destacados" y ve leyendo los ejemplos o viendo los videos, solo te recuerdo que en el foro no aplica la ley del menor esfuerzo ("No hacer nada y conseguirlo todo") asi que nadie te va a ayudar con esa conversion, tienes que poner algo de tu parte para poder lograrla....
Saludos....
04/10/2009 #11
ok muchas grasias voy a ver que sale de todo esto. y si soy un poco bago pero con intentar no pierdo nada voy a ver si consigo algo que me explique bien simple lo que ya me has dicho vos del tema. es genial que alla gente como vos y que existan estos foros que sin conocernos me allas orientado de una forma sin bueltas y no tratando de sacar ventaja de algo.de nuevo mil gracias
