17/11/2010 #1
como pasarme de asm a c
bueno resulta que hace un tiempo venia programando pics en asm y ahora quiero pasarme a lenguaje c la cosa es que ya instale los pluggins o como se llame para programar en c en el mplab pero a la hora de compilar el programa no se como hacerlo porque cuando voy a proyect quickbuild me salta un error diciendome que no es un archivo asembler
17/11/2010 #2
Avatar de JaVo_Rock
Porque no usas mejor un software que compile directamente en lenguaje c?? Dos recomendables son mikroc y picc. Ademas si deseas saber como se veria el codigo que compilaste en asm ambos tienen la opcion para que veas el codigo tal cual e inclusive en picc existe un comando para que puedas programar parte del codigo en asm. Saludos
17/11/2010 #3
Avatar de ByAxel
No; quickbuild solo para cuando usas un simple archivo asm... para otros lenguajes sobre MPLAB debes de crear un proyecto desde "Project >> Project Wizard", sigues los pasos y elijes el lenguaje del compilador, si es que lo trae instalado no vas a tener problemas... todo echo, recién puedes agregar archivos a tu proyecto y los compilas desde "Project >> Build All" o "Project Compile"... (todo eso lo averiguas en el foro ya que hay temas de lo mismo).
Mencionas plugins pero de qué compilador, solo se de plugin si son del PICC o PicBasic ya que los otros son instaladores Hi-tech C, C18, C30, etc...
Igual como dijo JaVo_Rock, también te sugiero usar un compilador en C específico.
17/11/2010 #4
Avatar de ecotronico
Me parece que si se puede pegar código assembler dentro del código escrito en lenguaje C.
Busca por ahí, encontré algo básico:
http://es.efreedom.com/Question/1-61...samblador-en-C
18/11/2010 #5
Avatar de Meta
El que se está usando cada vez más el es C18, no se el motivo pero te dejo un tutorial.
http://electronica-pic.blogspot.com/...uracion-y.html
http://electronica-pic.blogspot.com/...pic-con-c.html
