16/07/2015 #1
Avatar de JCAK
Pausa con cada dato enviado por SPI
Hola, Amigos.
Ya he modificado varias veces el código para el envío de 13 cadenas de 16 bits en modo SPI y no logro resolver una pausa que se genera entre cada cadena de 16 bits.
O sea, las 13 cadenas de 16 bits que debo enviar, se debería ver como si enviara 208 bits, pero cada vez que lee una cadena, por lo visto pierde tiempo allí y eso genera la pausa.
¿Alguien me puede orientar en lo que debo corregir para eliminar la pausa?
¿Cómo mejoro este código para resolverlo?
Muchas gracias.
Código PHP:
while(1){
for (
uint8_t s=0;s<13;s++)
// Valor de 16 bits que quiero enviar
uint16_t data[13]={0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000};
             for (
uint8_t i=0;i<16;i++)
                 if (
data[s] & 0x8000)
Pixel_PORT |= (1<<Pixel_DOUT);                // Data High
                 else
Pixel_PORT &= ~(1<<Pixel_DOUT);            // Data Lo
                 if (
i%== 0)
Pixel_PORT|=(1<<Pixel_SCK);                // SCK high
                 else
Pixel_PORT&=(~(1<<Pixel_SCK));                // SCK low
data[s] <<= 1;                                        // shift
16/07/2015 #2
Avatar de TRILO-BYTE
bueno yo normalmente en un ciclo no declaro o mas bien reservo memoria
ejemplo
while(ciclo)
int valor; //en este paso estoy declarando memoria dentro de un ciclo
//codigo
yo digo que las declaraciones de variables y reservas de memoria deben ir fuera de un ciclo que se va a repetir.
a lo mejor esas reservas generan pequeñas pausas
16/07/2015 #3
Avatar de JCAK
Hola, Trilo-byte
Yo había probado hacer algo como lo que vos decís, que es lo que muestro a continuación, pero me pasan dos cosas.
La primera, es que no me lee los datos, de la variable "data", es como que no están.
Lo segundo, efectivamente se acorta la pausa pero sigue existiendo y debo resolverlo también.
Por qué no lee los datos al cambiarlo de lugar, no lo entiendo, así que si me podes orientar con eso, también te agradecería mucho.
Hasta pronto.
Código PHP:
while(1){ // Valor de 16 bits que quiero enviar
uint16_t data[13]={0xFFFF,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000  ,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000};for (uint8_t s=0;s<13;s++)
 for (
                  if (
data[s] & 0x8000)
                  else
                  if (
i%== 0)
                  else
16/07/2015 #4
Bueno, es que escribir SPI no es difícil si se hace por software.
Yo lo hago así, más o menos:
Código PHP:
char _74HC595(char dato)
char i,dat=0;
//LATCH=0;
for(i=0i!=i++)
dat=dato<<i;
dat=dat&0b10000000;
      if(
dat==0)
DATA=0;
      else
DATA=1;
CLOCK=0;
CLOCK=1;
//LATCH=1;
return dato;
Todo eso está en 1 función y como verás uso un char, que no es más que un vulgar byte.
Esa función yo la meto como librería para poderla llamar en diferentes programas.
Ahora lo que hago, es lo siguiente:
Ejemplo:
Código PHP:
#include <bla bla.h>
#include<74hc595.h>
void main()
valor=3;
LATCH=0;
_74HC595(valor); // en el SPI emulado escribo 3
LATCH=1;
//si quiero 16 bit escribo 2 veces
char X=10;
char Y=80;
LATCH=0;
_74HC595(X);
_74HC595(Y);
LATCH=1;
//si quiero escribir una cadena de texto
char contador=0;
char cadena[5]=""gato" //recuerda que existe el caracter NULO
LATCH=0;
while(cadena[contador] != '\0' ) //cuando llegue al caracter nulo
_74HC595(cadena[contador); //escribira en el SPI hasta que encuentre el caracter nulo
LATCH=1;
Post data: en algunas dudas que te he respondido me haz subestimado e incluso insultado, pero aún así, no sé por qué sigo ayudando.
17/07/2015 #5
¿No tienes spi por hardware?
Al ser protocolo síncrono no debería de influir si algunos bits van más rápidos o más lentos, el bit es válido cuando llega el clock, tarde más o tarde menos.
17/07/2015 #6
Avatar de JCAK
Hola Scooter
Lo que tu dices es correcto para algunos casos, pero este IC en particular necesita recibir los datos con pulsos con un determinado ancho máximo o mínimo, el tema es que yo estoy en el límite del máximo y no me puedo exceder más. Si el tiempo es muy largo lo toma como fin de la recepción, espera a los pulsos que siguen y según la cantidad y ancho de los mismos acciona un latch interno, es para evitar usar una tercer linea de datos.
El otro problema del envío por hardware con el Atmega48 que estoy usando, es que cada pulso de dato es acompañado de un pulso de reloj, mientras que el IC esclavo lee durante la subida y bajada del pulso, o sea que por cada dos datos usa un solo pulso de reloj y no tengo como configurarlo en el MCU por hardware, por eso recurro al software.
Saludos y gracias
18/07/2015 #7
efectivamente el uso del poder del software aveces es por necesidad como los siguientes ejemplos:
1.-varios PWM en mi caso he llegado a usar 32 PWM independientes con un micro de 28 pines
2.-un DAC.
3.-SPI por software cuando las lineas del PCB se van complicando.
aveces resulta mas conveniente hacer las cosas por software total al micro le cuesta solo unas micras de segundo ejecutar eso.
todo lo metes a una libreria y lo mapeas dondequieres sin hacer uso de registro y reflejar el registro a otro pin del micro, si haces eso los 2 pines del micro estan trabajando "el pin del hardware y el reflejado".
18/07/2015 #8
Avatar de Ardogan
JCAK dijo: Ver Mensaje
Hola, Amigos.
... no logro resolver una pausa que se genera entre cada cadena de 16 bits.
En este caso te puede ayudar ver el código en assembler (objdump -S) que genera el compilador y ver que instrucción en C genera la mayor cantidad de código assembler. Por ejemplo, sospecho que la operación módulo 2:
if (i%2 == 0)
puede estar generando código de más -mejor dicho llamando a una función de división-, cuando se puede hacer lo mismo con una operación and con 0x01. Eso si el compilador es bobo y no optimiza.
O quizás declarando el array de datos como global tarda menos?: variables locales van en la pila si mal no recuerdo, y eso puede hacer más lento la lectura de cada uint16_t data[]. No estoy seguro, por eso lo mejor es ver el disassembly.
Hola, Amigos.
Interesante... y que tal si ponés un divisor x2 en la línea de reloj del SPI?:
(Imagen de http://www.electronics-tutorials.ws/...r/count_1.html).
De esa forma vas a tener 1 dato por flanco ascendente/descendente respecto de la frecuencia de salida.
Entonces ahí podrías intentar usar spi hardware, y para cargar el registro de transmisión usar interrupciones (que puede ser lento por tener que guardar el contexto, saltar a la rutina de interrupción, etc) o polling (usar un while bloqueante para testear el flag de transmisión, y dentro del while solo una instrucción para cargar el registro y después incrementar el puntero al array de datos).
18/07/2015 #9
yo logre hacer PWM para controlar 5 leds RGB via SPI
me di cuenta que tardabamucho el algoritmo de 16 bits es decir yo enviaba mis PWM a 8 bits hiba perfecto
pero cuando mandaba mi dato de 16 bits hacia efecto blinking
¿que es lo que ocurria?
bueno eso lo vi con los leds que un char va de 0 a 255
y un unsigned int a 16 va de 0 a 65535
entonces si yo mando un dato en el rango de 0 a 255 va a tardar menos que recorrer 0 a 65535
por eso se generaban muchas pausas
asi que decidi hacer un SPI a software de 8 bits
si yo queria enviar 16 bits enviaba 2 veces mi registro de 8 bits
y el blinking desaparecio como por arte de magia
pues total el SPI mas o menos funciona asi:
latch //habilito el chip
dato(valor); //envio 8 bits
latch // deshabilito el chip
si queremos 16 bits
dato(valor2); //envio otros 8 bits
lo que sucede aqui es que al enviar un dato de 8 bits pude ser enpujado 8 casillas con el nuevo dato dando como resultado 16 bits
si queremos 32 bits
dato(valor3); //envio otros 8 bits
dato(valor4); //envio otros 8 bits
en este caso se van enpujando los bytes de uno en uno dando como resultado un dato de 32 bits cuando en realidad se envian por pedazos
si yo definiera como lo estan haciendo
for (uint8_t i=0;i<16;i++)
que es un dato de 16 bits esta tardando mucho en recorrer 16 casillas
y si fuera un INT de 32 bits que seria asi:
for (uint8_t i=0;i<32;i++)
tardaria el doble que la de 16 bits generando muchas pausas
en cambio si yo mandara
for (uint8_t i=0;i<8;i++)
las veces que fueran necesarias solo recorreria una pequeña fraccion de para enviar un dato
digo hay que ver el dato como una trama y no como un registro entero asi se ahorra mucho tiempo de ejecucion
19/07/2015 #10
Ya no me acuerdo de como hice el spi por software . Me parece que como lo que quería era velocidad y no me importaba ocupar un poco mas no hice un bucle, puse dieciséis instrucciones de lectura seguidas.
Para eso los macros van bien. De ese modo son idénticas y no hay un if que cambie velocidades ni nada por el estilo. Era ensamblador eso si.
Luego aprendí a usarlo por hard y ya no lo usé más veces .
19/07/2015 #11
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=2187
Yo me base en este codigo y despues lo pase asm con mejoras para enviar nBytes
21/07/2015 #12
Avatar de JCAK
HOLA A TODOS ... volvi luego de algunas pruebas y sinceramente no logré mucho.
Ardogan que le debo respuesta puntual a su ayuda, el tema con lo que comentás del asembler prometo revisarlo ver eso del 0x01 que vos decis para optimizar, aún no lo vi pero lo dejo para luego porque ahora me estoy rompiendo la cabeza con el tema de la variable global. Lo de poner un hardware más para dividir el clock por dos, no quiero gastar extra ni ocupar más espacio del circuito, por eso sigo insitiendo con tratar de hacerlo andar con código.
Ahora lo que sigue, le comento a todos los colegas ...
Ya puse la declaración de la cadena fuera del loop pensando que de este modo sería global, pero no se qué es lo que declaro mal porque el dato desapaece, lo conecto al oscillo y no tengo pulsos. Ahora si la cadena "data[13]" la meto dentro del loop los pulsos aparecen. Necesito ponerlo global para ver cuánto optimizo, alguien me puede decir qué hago mal, por qué los datos se pierden en la nada?
Saludos y gracias
21/07/2015 #13
Avatar de Ardogan
No hay problema, si estás más cómodo con el software seguí tranquilo por ese lado.
Saludos y gracias
"Afuera del loop", no significa que sea variable global.
El programa es así?:
#include "blablalba.h"
void main(void)
  uint16_t data[13]={valores...};
  //Inicialización...
  while(1)
    //código transmisión en alguna parte...
o así?
void main(void)
  //Inicialización...
  while(1)
La propuesta era de la última forma, si lo hiciste así y no anda... entonces quizás estas corto de memoria RAM?, cual es la salida del compilador? (no hay error o warnings o algo raro?).
Va a ser mejor si posteás el programa (las partes relevantes al menos), para no hablar en base a suposiciones.
21/07/2015 #14
aa mira cuando es variable global, esa variable se puede llamar en diferentes funciones
ejemplo:
#include <me_vale.h>
int contador;
void suma()
contador=10;
//codigo
void imprime()
printf("%d",contador);
void main()
while(1)
//codigo
contador=0;
en cambio una variable que no es global solo se declara dentro de una funcion pero no puede ser llamada en otra funcion
ejemplo:
void suma()
int contador;
contador=8;
void imprimir()
printf("%d",contador); //me daria error pues no esta declarada en la funcion
22/07/2015 #15
Avatar de JCAK
Aquí les paso el código con el que estoy lidiando.
En el segundo ejemplo sólo la línea que "data[13]" es la que cambia de lugar, y hecho eso el resultado es que no se ve nada a la salida.
Código PHP:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define Pixel_PORT   PORTB
#define Pixel_DDR    DDRB
#define Pixel_DOUT     PINB1      //DataOut
#define Pixel_SCK     PINB0      //Clock
#define PixelDataHigh()      (Pixel_PORT|=(1<<Pixel_DOUT))
#define PixelDataLow()      (Pixel_PORT&=(~(1<<Pixel_DOUT)))
void PixelInit(void)
Pixel_DDR = (1<<Pixel_DOUT)|(1<<Pixel_SCK);
int main(void) {
// Inicializa los pines de MCU
PixelInit();
    while(
1){
        for (
uint16_t data[13]={0xFFFF,0xAAAA,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000};
            for (
                if (
data[s] & 0x8000)
                else
                if (
i%== 0//Si la variable es impar se cumple el IF
                else
Esta es la modificación fuera del loop:
Código PHP:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main(void) {
PixelInit();
    while(
1){
        for (
            for (
                if (
data[s] & 0x8000)
                else
                if (
                else
También hice la prueba tal como dice Ardogan, debajo del #include, pero pasa lo mismo, no anda.
Incluso declaré las variables una por una, línea por línea en lugar de enviarlas en un array, pero nada.
Saludos y gracias.
22/07/2015 #16
¿que se supone que hace?
if (data[s] & 0x8000)
24/07/2015 #17
Avatar de JCAK
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Hace una verificación para ver si el valor es verdadero, en ese caso tengo 1 a la salida
24/07/2015 #18
osea enmascaras
el byte con 1000000000000000 para solo obtener un 1
creo que es mas eficiente que la mia para obtener un 1 o un 0
dat=dat&0b10000000; //mascara
if(dat==0) //pregunto si es 0
DATA=0;
else //entonces es 1
DATA=1;
25/07/2015 #19
Avatar de Ardogan
Y puede ser que no veas nada a la salida porque el array de datos tiene un par de valores distintos de 0, pero luego todo 0?.
Mi sugerencia era hacer algo así:
Código PHP:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
//Ahora data[13] es global y no variable local
int main(void) {
PixelInit();
    while(
1){
        for (
/*Justamente la idea era sacar esto de acá y ponerlo arriba
                if (
data[s] & 0x8000)
                else
//              if (i%2 == 0) //Si la variable es impar se cumple el IF
//                A ver si así cambia algo:
if ( (&0x01) == 0//Si la variable es impar se cumple el IF
                else
[/QUOTE]
Pensando en otro tema, ahora también se me ocurreo que si el avr es de 8 bits, va a romperse un poco la cabeza tratando de lidiar con 16 bits. Bah, no es que no puede trabajar con 16 bits, pero el compilador va a generar instrucciones extra para hacer funcionar un micro de 8 bits con 16 bits.
Entonces la modificación sería trabajar todo con char/uint8_t/unsigned int o como te guste:
Código PHP:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
//Ahora data[13] es global y de 8 bits
uint8_t data[26]={0xFF0xFF,0xAA0xAA};
//creo que lo que no está inicializado debería ponerlo en 0, pero no sé,
//verificar por las dudas. Sino escribir los ceros a mano
int main(void) {
PixelInit();
    while(
1){
        for (
                if (
data[s] & 0x8000)
                else
                else
Y por otra parte, se puede utilizar una operación de desplazamiento con carry para hacerlo más rápido. Asi en vez de hacer la AND con el bit más significativo y desplazar se hace todo en 1 solo paso. La cuestión es que no se si el compilador tiene alguna instrucción especial para eso, de lo contrario solo queda recurrir a assembler para hacer algo como:
LSL registroConDato; desplaza y carga el carry con bit7
BRCS esUno;
esCero:
blabla;pixelPort = 0
esUno:
blublu;pixelPort=1
No tengo muy presente el assembler, ver
http://www.atmel.com/images/Atmel-08...Set-Manual.pdf
Entonces con esas 3 instrucciones de assembler reemplazamos a:
Código PHP:
else
// ... y también...
Y otra cosa más, para línea de clock se puede usar un toggle/xor, y te ahorrás el if. En vez de:
Código PHP:
                else
Usar:
Pixel_PORT^=(1<<Pixel_SCK);
El sombrerito es operación xor, si antes el bit Pixel_SCK era 1 la xor pone un 0, y viceversa.
Ah sí... me faltó cambiar el loop/máscara/etc para pasar de 16 bits a 8 bits. Tarea para la casa :P
25/07/2015 #20
yo igual use la instruccion XOR pero da fallos con el clock en velocidades grandes o almenos no lo supe usar bien
y es lo que yo decia un micro de 8 bits con SPI emulado de 16 bits es bastante lento por eso puse el ejemplo de los LED RGB SPI que me dio muchos fallos de blinking
lo que hise fue un SPI emulado de 8bits
si queria 16 enviaba 2 veces mi registro solo era jugar con el LATCH
ejemplo a 8 bits
enable
envia(valor);
enable
ejemplo a 16 bits
enable
envia(valor1);
envia(valor2);
enable
asi de simple muchas pausas que se generan con un algoritmo de 16 bits desaparecen al enviar 2 veces 8 bits
