24/12/2011 #1
De PBP a Proton IDE "Command.0[i]"
Holas estoy pasando un pqeueño programa de pbp a proton y tengo este problema
If pulso>100 And i<16 And pulso < 230 Then
Command.0[i] = 1 ;ESTA LINEA ME TIRA ERROR
EndIf
Lo que hace el programa es cambiando el valor de "i" para ir grabando bit a bit la variable "Command"
si yo pongo Command.5 = 1 ahi anda bien carga un "1" en el quinto bit de "command" pero necesito ir barriendo todos los bit que son 16 por ser una variable WORD.
24/12/2011 #2
Avatar de D@rkbytes
Que te parece si subes el proyecto original y así te podremos ayudar mejor.
Porque esa variable Command.0[i] se me hace muy extraña para trabajarla así en Proton
Como te podria funcionar seria así:
Dim Command[16] As Word ; o Byte
Dim i As Byte
i=5
Command[i]=1
Se te pueden dar mas explicaciones, pero es necesario que expliques bien
que tiene que hacer el programa que pretendes.
24/12/2011 #3
Darkbytes dijo: Ver Mensaje
Dim i As Byte
i=5
Command[i]=1
Holas el programa lo que hace es ir leyendo informacion, un codigo de 16bits y lo va guardando bit a bit en la variable command que es word, osea tiene 16bit.
Probe poner como me dijistes "Dim Command[16] As Word" pero eso lo que hace es un array de 16 variables word y me llena la memoria, osea estaria usando por cada bit que quiero guardar una variable de 16bit ahi.
26/12/2011 #4
Bueno me mire 200 paginas de la ayuda del proton y encontre que tengo que usar esta linea
SetBit Command1, f
