07/06/2010 #1
Avatar de reyvilla
Pequeño, sencillo y completo programador de pic's
Hola, me gustaría dejar una imagen de mi programador de PIC's el cual hemos probado con muy buenos resultados con los siguientes modelos:.
MICROCONTROLADORES LÍNEA: Gama Base
PIC10F200
PIC10F202
PIC10F204
PIC10F206
PIC12F508
PIC12F509
PIC12F510
MICROCONTROLADORES LÍNEA: Gama Media
PIC12F629
PIC12F635
PIC12F675
PIC12F683
PIC16F627
PIC16F627A
PIC16F628
PIC16F628A
PIC16F648A
PIC16F630
PIC16F636
PIC16F639
PIC16F648A
PIC16F676
PIC16F684
PIC16F685
PIC16F687
PIC16F688
PIC16F689
PIC16F690
PIC16F73
PIC16F74
PIC16F76
PIC16F77
PIC16F716
PIC16F737
PIC16F747
PIC16F767
PIC16F777
PIC16F83
PIC16F84
PIC16F84A
PIC16F87
PIC16F88
PIC16F818
PIC16F819
PIC16F870
PIC16F871
PIC16F872
PIC16F873
PIC16F873A
PIC16F874
PIC16F874A
PIC16F876
PIC16F876A
PIC16F877
PIC16F877A
MICROCONTROLADORES LÍNEA: PIC18F
PIC18F242
PIC18F248
PIC18F252
PIC18F258
PIC18F442
PIC18F448
PIC18F452
PIC18F458
PIC18F1220
PIC18F2220
PIC18F2320
PIC18F2331
PIC18F2410
PIC18F2420
PIC18F2431
PIC18F2455
PIC18F2480
PIC18F2510
PIC18F2515
PIC18F2520
PIC18F2525
PIC18F2550
PIC18F2585
PIC18F2610
PIC18F2620
PIC18F2680
PIC18F4220
PIC18F4320
PIC18F4331
PIC18F4410
PIC18F4420
PIC18F4431
PIC18F4455
PIC18F4480
PIC18F4510
PIC18F4515
PIC18F4520
PIC18F4525
PIC18F4550
PIC18F4580
PIC18F4585
PIC18F4610
PIC18F4620
PIC18F4680
Es un programador en circuito "ICSP", pero igual puede agregársele módulos adaptadores con sockets de diferentes tamaños que es mi idea. aunque me gustaría mas llevarlo a un simple cable tipo cable USB-Serial ya que el circuito es lo bastante pequeño como para encajarlo con el cable... bueno espero que les guste y oigo sugerencias y criticas constructivas.
Respuesta: PequeÑo, sencillo y completo programador de pic's
te felicito , muy bueno. pero con que software programas?. que tipo de programador es? .Disculpa mi ignorancia pero me causa mucha curiosidad
09/06/2010 #3
Avatar de reyvilla
winpic800 Tipo icsp
09/06/2010 #4
disculpa ultima preguta aparecen 2 icsp en winpic800 cual es el de 5V?. como se llama el harware lo puedo programar con otro software
09/06/2010 #5
Avatar de reyvilla
jdm programer, el hardware se llama programador rv-0.1, mas sin embargo se utiliza el jdm programer en el winpic800 que funciona igual
09/06/2010 #6
Gracias por la información.
Le he visto tan simple que no me resisto a montarlo, nunca está de más tener otro programador.
Avatar de reyvilla
ya lo probaste carptroya si es asi avisame que tal te parece gracias y saludos
24/08/2010 #8
Hola reyvilla, te escribo por aquí, ya que aun no tengo 25 post para hacerlo por privado.
Aun no monte tu programador, por falta de tiempo, espero montarlo en breve y ya te comentare.
Saludos y gracias
06/02/2011 #9
Hola reyvilla este post es justamente lo que eh estado buscando pero tengo un problema con los links no puedo descargarlo te lo agradeseria muchisimo si me ayudas con eso
10/02/2011 #10
hola reyvilla de nuevo gracias por el aporte ya funciono el del problema era yo que lo estaba estrayendo mal bueno en fin gracias tenia rato buscando esto
10/02/2011 #11
disculpen la intrucion pero este programador puede programar el pic 12c508 no lo veo en la lista pero nesecito un programador para ese pic
10/02/2011 #12
Avatar de solaris8
reyvilla
estoy queriendo entrar al mundo de las pic, me recomendarías este para empezar?, y perdón pero donde pongo la pic a programar y donde la pc?
10/02/2011 #13
solaris8 dijo: Ver Mensaje
reyvilla
mucho de eso va depender de que programador dispongas que puertos dispones en tu pc y que bajo que puerto funcione tu programador
13/02/2011 #14
Avatar de reyvilla
hola solaris8 disculpa la demora, te lo recomendaria si como dice el amigo sbl cuentas con un puerto serial en tu pc, si es asi, hazlo con los ojos cerrados, primero por que es facil de fabricar, segundo es economico y tercero es practico...saludoss
a sbl no estoy muy seguro debido a que no lo he probado con C solo he probado con los F, habria que buscar el datasheet y probrar a ver que tal...saludosss
14/02/2011 #15
y alguien sabe con que programador puedo programar el 12c508 o que puedo hacer ya que cuento con el JDM programer q trabaja poor el puerto serial ya intente varios metodos que mencionan en internet y ninguno funciono.
Tipo de Archivo: jpg jdm.JPG (19,9 KB (Kilobytes), 212 visitas)
06/06/2011 #16
xyboni dijo: Ver Mensaje
amigo el programador que esta en pdf si te funcono con el winpic800
Avatar de kenoby
buenas... queria consultar porque según tengo entendido con los programadores JDM es necesario insertar los pics o quitarlos con el programador desenchufado. entonces quisiera agregarle una extensión de cable del puerto que tenga antes de llegar a éste un switch que puede conectar y desconectar varias salidas y entradas en paralelo (cada una individuales) al mismo tiempo...
el interruptor no es nada especial... solo que en vez de manejar una sola salida y entrada... maneja varias
de esa forma me ahorro la molestia de estar desenchufando el JDM
¿le haría algun daño al pic o al puerto? debería poner algún nucleo de ferrite o algo en la extención de cable?
Gracias!!!
02/08/2011 #18
hola reyvilla,
se puede cargar el firmware con este programador?
gracias por el aporte, muy bueno
03/08/2011 #19
Avatar de reyvilla
hola henhis khan cuando hablas de firmware a que te refieres?
04/08/2011 #20
Avatar de jalva
sbl dijo: Ver Mensaje
El problema del JDM es que necesita 12volt en el puerto serie... si tiene menos, no funciona.
