26/10/2011 #41
Avatar de reyvilla
De nada muchachos espero seguir aportando...saludosss
26/10/2011 #42
Avatar de BKAR
arrivaellobo dijo: Ver Mensaje
Somacruz, mi objetivo también es construir el PICKIT Clone2... jajaja
igual yo!!
pero me quede en...
Programador de microcontroladores PIC y memorias por puerto USB PICKIT2 CLONE
no encontraba la bobina..y hasta ahora sigue asi...
ahi se estanco mi pickit2
después me hice un JDM!!!
26/10/2011 #43
Avatar de VEGATRONICA
Bkar yo ando en las mismas no consigo la condenada bobina, voy a ver como construirla..
26/10/2011 #44
Avatar de BKAR
use una fuente externa VPP...y monte en protoboard funionaba!
al final vendi mi18f2550
y me quede con JDM de verdad con unos cuantos componentes de puede programar de todo!!!
tengo una idea:
se puede hacer un JDM via usb con esos hardware usb a Serial..el chiste ahora seria los Vpp na mas no creen?.para que el jdm goze de la magia USB ???
26/10/2011 #45
Avatar de reyvilla
seria genial mas no tan sencillo, un profresor me dijo que se podía modificando los tiempos de trasmisión del usb pero no me aclaro como, fue como una especulación mas no lo he visto, seria cuestión de revisar bien en la Internet y ver si se puede con solo un ft232 y pocos componentes mas.
26/10/2011 #46
Avatar de BKAR
usanso eso...
no digo q lo conectamos directamente y ya, no
si fuera asi..ufff
29/02/2012 #47
hola bueno he montado el JDM y me funciono a la primera con un PIC16F628A con el WinPic800 miren me fui a el pc de un amigo jajaja
gracias a reyvilla por la info....
01/03/2012 #48
Avatar de reyvilla
Que bueno nanchoxl, me alegra mucho que te halla sido util, espero poder seguir ayudando por aqui ...saludos desde venezuela
22/03/2012 #49
Avatar de SERGIOD
reyvilla dijo: Ver Mensaje
Hola, me gustaría dejar una imagen de mi programador de PIC's el cual hemos probado con muy buenos resultados con los siguientes modelos:.
MICROCONTROLADORES LÍNEA: Gama Base
PIC10F200
PIC10F202
PIC10F204
PIC10F206
PIC12F508
PIC12F509
PIC12F510
MICROCONTROLADORES LÍNEA: Gama Media
PIC12F629
PIC12F635
PIC12F675
PIC12F683
PIC16F627
PIC16F627A
PIC16F628
PIC16F628A
PIC16F648A
PIC16F630
PIC16F636
PIC16F639
PIC16F648A
PIC16F676
PIC16F684
PIC16F685
PIC16F687
PIC16F688
PIC16F689
PIC16F690
PIC16F73
PIC16F74
PIC16F76
PIC16F77
PIC16F716
PIC16F737
PIC16F747
PIC16F767
PIC16F777
PIC16F83
PIC16F84
PIC16F84A
PIC16F87
PIC16F88
PIC16F818
PIC16F819
PIC16F870
PIC16F871
PIC16F872
PIC16F873
PIC16F873A
PIC16F874
PIC16F874A
PIC16F876
PIC16F876A
PIC16F877
PIC16F877A
MICROCONTROLADORES LÍNEA: PIC18F
PIC18F242
PIC18F248
PIC18F252
PIC18F258
PIC18F442
PIC18F448
PIC18F452
PIC18F458
PIC18F1220
PIC18F2220
PIC18F2320
PIC18F2331
PIC18F2410
PIC18F2420
PIC18F2431
PIC18F2455
PIC18F2480
PIC18F2510
PIC18F2515
PIC18F2520
PIC18F2525
PIC18F2550
PIC18F2585
PIC18F2610
PIC18F2620
PIC18F2680
PIC18F4220
PIC18F4320
PIC18F4331
PIC18F4410
PIC18F4420
PIC18F4431
PIC18F4455
PIC18F4480
PIC18F4510
PIC18F4515
PIC18F4520
PIC18F4525
PIC18F4550
PIC18F4580
PIC18F4585
PIC18F4610
PIC18F4620
PIC18F4680
Es un programador en circuito "ICSP", pero igual puede agregársele módulos adaptadores con sockets de diferentes tamaños que es mi idea. aunque me gustaría mas llevarlo a un simple cable tipo cable USB-Serial ya que el circuito es lo bastante pequeño como para encajarlo con el cable... bueno espero que les guste y oigo sugerencias y criticas constructivas.
genial a ver si me doy un tiempito y lo armo
10/02/2013 #50
Hola a todos,
yo ando un poco perdido en el tema del icsp... y eso que he buscado mucho por internet. Mi problema es que tengo montado ya en PCB el PICTRAINER 40 de la pagina ucontrol, pero la cosa es que no se como programarlo, es decir, que no se donde tengo que conectar el DB9.
Entonces he visto que el unico conector que tiene la placa es el ICSP pero aun asi no se como conectarlo al pc. Buscando he encontrado este programador que habeis hecho. Y mi pregunta es si me podría servir para el PICTRAINER.
Muchas gracias.
10/02/2013 #51
Avatar de SKYFALL
bueno si el pic que utiliza el pictrainer 40 esta dentro de la lista de compatibles del programador de reyvilla entonces lo puesdes usar para grabar el firmware de tu entrenador, debes ensayar sino te recomiendo que construyas el pik kit 2
10/02/2013 #52
Fernando Arias dijo: Ver Mensaje
Mi idea es usar el PICTRAINER 40 con el pic 16f877, que por lo visto funciona con el programador que habeis publicado aquí.
Ahora mi pregunta es la siguiente: como conecto el pictrainer (ya tiene conector icsp) al programador? y como conecto el programador al pc?
PC <--------> programador <---------> PICTRAINER
Mi duda es como conectar entre si esas tres cosas.... teniendo en cuenta que el PICTRAINER tiene conector ICSP.
11/02/2013 #53
tragamon dijo: Ver Mensaje
Tragamon, el programador debes conectarlo a el puerto serie de tu PC, es un cnector Macho DB9 atras de tu PC, ojo que ya las PC de ultima generacion ya no lo traen y menos las laptos, despues conectas el ICSP del programador en paralelo con el ICSP del PICTRAINER y asi se programa, saludos
11/02/2013 #54
Muchas gracias! En paralelo te refieres a que´el pin 1 va con el pin 1, el pin 2 con el pin 2, etc. no?
11/02/2013 #55
Me refiero a que el PIN marcado como VPP debe ir al VPP del PICTRAINER, seria asi:
Programador PICTRAINER
PGC <-------------> PGC
PGD <-------------> PGD
VSS <-------------> VSS
VDD <-------------> VDD
VPP <-------------> VPP
A la hora de conectar, esos pines deben de coincidir con el otro de la manera en que te lo pongo, ya que sino, no podras llevar a cabo la programacion e incluso podrias quemar el PIC, asi que cuidado con eso, saludos.
11/02/2013 #56
Somacruz dijo: Ver Mensaje
Y si mi pictrainer admite el pic 16f877 por ejemplo, y este programador tambien lo admite... en principio deberia programarse sin ningun problema, no?
11/02/2013 #57
Asi es, los pines son los mismos, el programador debe hacerlo sin problema alguno, saludos
11/02/2013 #58
Y en principio hace falta fuente de alimentacion externa?
11/02/2013 #59
Avatar de digito
Hola muy bueno este programador, me gustaria realizarlo.
Lo puedo utilizar con un adaptador USB-232 (utiliza puerto seriale Com-bridge PL2303 Driver)
Saludos a todos.
....y olvidaba, muchas gracias.
11/02/2013 #60
No, este y otros programadores del mismo tipo incluyendo los USB son capaces de generar el VPP necesario sin la necesidad de usar una fuente de alimentacion externa...
digito dijo: Ver Mensaje
Saludos a todos.
Lo siento, no es compatible con ese cable, ya otros lo han intentado y no funciona, saludos
