11/12/2008 #1
Pic 12f675 al mensaje programar
hola tengo una duda mas bien no se a que se refiere este mensaje que me muestra el winp. al querer programar por primera vez un 12f675 , tal vez a alguien le alla pasado y sepa cual es la causa , desde ya gracias
http://img370.imageshack.us/my.php?image=piclx5.png
(pdta no se que pasa que no puedo poner la imagen aca les dejo el link)
13/12/2008 #2
Espero esto pueda ser de utilidad....
BG1:BG0: Bandgap Calibration bits for BOD and POR voltage(1)
00 = Lowest bandgap voltage
11 = Highest bandgap voltage
The Bandgap Calibration bits are factory programmed and must be read and saved prior to erasing
the device as specified in the PIC12F629/675 Programming Specification. These bits are reflected
in an export of the configuration word. Microchip Development Tools maintain all calibration bits to
factory settings.
Es tomado del PDF del PIC12F675 en la parte de los bits de configuración, prácticamente menciona que son bits preprogramados de fábrica y que deben permanecer como tal. Sirven como configuración para el BROWN OUT DETECT y POWER ON RESET.
Si no pretendes usar estos "reset" puedes borrar la configuración de fábrica...
Avatar de sangreaztk
Creo que es porque el PIC12F675 tiene la opción de usar oscilador interno y para ello se vale de una constante que es grabada en la dirección 3FFh, esta constante es puesta de fabrica y puede ser distinta a la de otro 12F675, lo que se hace normalmente es leer primero el "programa" contenido originalmente y en la dirección 3FFh ver que valor esta contenido, Para grabar un programa nuevo se puede hacer esto:
; Inicio de programa
org 0x00
bsf STATUS,RP0 ; Bank01
call 3FFh ; Get the cal value
movwf OSCCAL ; Calibrate
bcf STATUS,RP0 ; Bank00
; programa...........................
; más programa
org 3FFh
retlw 0x4C ; Este valor es el que tenia mi PIC, el tuyo puede ser distinto
END
Aunque tal vez el mensaje que te salga es para hacer lo anterior automáticamente, no sé, están chiquitas las letras y no veo jajaja
Buena Vibra!
14/12/2008 #4
Avatar de pepechip
Esta información es para el 12f629 pero es aplicable al 12f675
http://www.diselc.es/diselc/utilidades/pic%2012f629.htm
14/12/2008 #5
gracias por sus aportes , este mensaje lo tira la primera ves que lo programo , asi que debe ser como ustedes dicen , no hay casi información sobre este modelo solo el data , jeje
