06/04/2010 #1
Ayuda con PIC 16f84a
Buenas,
estoy iniciandome en el mundo de los microcontroladores PIC y para ello he elegido el modelo 16f84a; este es la primera vez que programo uno de estos aunque ya tengo experiencia en otros tipos de programación y algo de electronica. Primeramente construí la targeta programadora y utilizo el icprog para quemarlo, y realice un simple programa en el que conecta una un led en una salida. Mi atasco viene cuando me encuentro con las patillas OSC1 y OSC2. Según e aprendido por ay aquí le tengo que conectar un oscilador externo que los hay de varios tipos. De momento me quiero apañar con los componentes que tengo en casa, así que mi pregunta es: ¿Es necesario conectarle un oscilador externo para que funcione correctamente? en caso de que sí, necesitaría alguien con experiencia en este campo que me aconseje....
Un saludo
06/04/2010 #2
Avatar de ballestool
Respuesta: Ayuda con PIC 16f84a
prog20 dijo: Ver Mensaje
Un saludo
Ovbio que si mi estimado prog20, es el que determina el tiempo en que se ejecuta todo dentro del pic.
Mira, consigue el programa "PCBWizard" porque aqui adjunte la placa del PIC para que la hagas, cualquier duda acerca del 16f84, utiliza el buscador del foro o haznosla saber por aqui.
Pero tampoco seas cómodo !
Nota: el diodo puede ser de la serie 1n4xxx
Saludos de Tj
06/04/2010 #3
Avatar de Meta
Estimado amigo:
Sí, es obligado tenerlo externo el 16F84A, si quieres uno interno que es un PIC más moderno usas el 16F88 que es su compatible de pines.
Lo mejor para aprender 16F84A es su propio libro para ello que puedes ver por aquí, y te habla muy bien sobre los osciladores que hay.
http://www.pic16f84a.org/
Un cordial saludo.
06/04/2010 #4
Ok gracias ya veo lo que puedo hacer por ay.. .una cosa mas ¿Como calculo yo la resistencia y el condensador para realizar un oscilador RC?
06/04/2010 #5
Avatar de sammaael
revisa el datasheet del 16f84 creo haber visto una seccion sobre eso con tablas y todo
08/04/2010 #6
de acuerdo ya compre un cristal de cuarzo de 4mhz y lo instale pero tengo una duda mas, espero qe no les moleste...
¿a la hora de quemar el programa en el pic es necesario el uso del oscilador fisicamente?
es decir estoy usando el icprog para quemarlo con xp y no doi con la tela para conseguirlo. He realizado un montón de pruebas con las distintas opciones y e leido varios post pero nada. El quemador que uso es el de pablin el 1, y e observado algo, y es que no detecto cambio de nivel en los pines del puerto paralelo, es decir, si para poner el pic en modo programacion (12V) se tiene que activar el pin 5 para excitar el transistor no recibo cambio alguno de este......nose que sucede. El caso es que el montaje esta perfectamente realizado tal como se muestra en la web y no consigo hacerlo andar..
por favor ayuda
08/04/2010 #7
Avatar de Meta
No hace falta usar eloscilador o cristal de 4 MHz para grabar el PIC.
http://electronica-pic.blogspot.com/...winpic800.html
Saludo.
08/04/2010 #8
ya vale gracias, ya por lo menos se que el fallo no esta ay..... pero sigo sin poder programar el pic no doi con la tela y el programa icprog no me envia señales por el puerto, estoy perdio....
aa caabron! :S
oye man pues que programador estas usando, si lo compraste debe de funcionar perfectamente, si lo hiciste tu (como es en mi caso) vuelve a chacar todas las pistas :S
yo alguna vez tuve problemas, y era porque en la opcion de oscilador lo dejaba en "RT" y es "XT" alomejor esto te ayude y en fuente creo que es Vdd no recuerdo muy bien.
Por cierto de recomiendo "WinPic800" esta mejor
buenas
de momento he probado tanto el icprog como el wincip800 y en ambos he toqueteado todo lo posible y he probado de todo, y el esquema esta perfectamente realizado puesto que lo he revisado 100 veces... he visto mucha gente que tambien le falla mucho pero no se resuelven muchas cuestiones por ahi. Lo raro que le veo es que por ejemplo le doy a programar el pic y no detecto cambio alguno en los niveles de tension de las lineas del puerto paralelo, lo he observado tanto por que no varia el led como por polímetro y no se que hacer, no me funciona de ninguna manera y no creo que el programa me este fallando puesto que hay tanta gente que lo utilice no se....
Tambien he visto algo por ahi de que el nivel de tension necesario para que el 16f84a se ponga en modo de programación tiene que ser mayor a 12VDC (aunque en los esquemas venga a 12V). Yo uso una fuente de alimentacion de 12VDC y luego una fuente de tension regulada 7805, como puedo aumentar un pelin esa tension por curarme en ese fallo???
buenas
Mira hermano, yo hize un programador para 16f84 por el puerto serie y me funciono de maravilla
aqui te dejo el archivo adjunto en .rar, por el diseño de la placa lo hize en PCB Wizard.
Saludos y espero te ayude
Tipo de Archivo: rar Circuito 1.rar (40,6 KB (Kilobytes), 35 visitas)
10/04/2010 #12
Avatar de sammaael
te aparece error 000h???????
estas usando algun cable para conectarlo al puerto serie??
10/04/2010 #13
No, en el mensaje no.10 dice que lo tiene conectado al puerto paralelo
por eso le mande el que hize yo, es para el puerto serie
por cierto Saludos Sammaael creo que ya me habia topado contigo en otro tema jeje
11/04/2010 #14
Pues si cierto es.........estoy usando el programador de pablin 1 que se realiza por medio de puerto paralelo y si que estoy utilizando un cable de utp para evitar interferencias. Voy a realizar las ultimas pruebas con este programador por paralelo y si no me tiro a realizar el esquema de ballestool por puerto serie, que te agradezco mucho que me lo dejes, y me atrevo a hacerte una pregunta¿Puedo cambiar ambos transistores por transistores BC547 que son los que mas tengo a mano aunque uno sea NPN y otro PNP?
Aun así mientras realizo las últimas pruebas con el programador de pablín os comento unas dudas sobre este programador, y es que al programar todo, al leer datos...etc no tveo ningun cambio lógico los pines del puerto y no se consigue comunicar con el pic, nose que cojones le pasa al puerto o si soy yo o no se.....
y se por cierto.............me aparece el error 0000h como bien dices es muy famoso y al parecer a todo el mundo se le suele presentar, yo e mirado en muchos lados y e echo todo lo que dicen sin conseguirlo, tambie ay mucha gente que le sucede lo mismo.
11/04/2010 #15
Avatar de Meta
Pues si cierto es......... Estoy usando el programador de pablin 1 que se realiza por medio de puerto paralelo y si que estoy utilizando un cable de utp para evitar interferencias. Voy a realizar las últimas pruebas con este programador por paralelo y si no me tiro a realizar el esquema de ballestool por puerto serie, que te agradezco mucho que me lo dejes, y me atrevo a hacerte una pregunta. ¿Puedo cambiar ambos transistores por transistores BC547 que son los que mas tengo a mano aunque uno sea NPN y otro PNP?
Aún así mientras realizo las últimas pruebas con el programador de pablín os comento unas dudas sobre este programador, y es que al programar todo, al leer datos...etc no tveo ningún cambio lógico los pines del puerto y no se consigue comunicar con el pic, nose que [Piiiiiii] le pasa al puerto o si soy yo o no se.....
Y se por cierto.............me aparece el error 0000h como bien dices es muy famoso y al parecer a todo el mundo se le suele presentar, yo e mirado en muchos lados y e echo todo lo que dicen sin conseguirlo, también hay mucha gente que le sucede lo mismo.
Mira este manual del famoso error 00000000.
http://electronica-pic.blogspot.com/...l-ic-prog.html
Saludo.
11/04/2010 #16
Agradecido te estoy por la ayuda de verdad, pero empiezo a creer que el puerto paralelo de mi pc tiene serios problemas ya que se debe a ello......... voy a ver que puedo hacer y me construiré un programador por serie a vver que tal.........
11/04/2010 #17
Avatar de sammaael
consejo si te vas a armar un grabador que sea por usb.... mas practico, mas universal, y te olvidas de los problemas de los jdm
el puerto serie siempre es un cacho (no el moderador por cierto)
11/04/2010 #18
Avatar de Meta
Los problemas de JDM sólo aparecen en los portíles, no en el sobremesa, jamás me ha fallado.
18/05/2010 #19
Muchas gracias por la información, ya conseguí armar un programador por puerto serie que funciona de maravilla, me programa el pic y me lo lee perfecto. Ahora se me presenta un problema, y es que le cargo un programa al pic y le monto un circuito super sencillo y este no quiere funcionar, no hace nada.
El programa lo único que se supone que debe de hacer es encender un led en RB1; lleva conectado un oscilador XT con un cristal de 4mHz y el MCLR conectado a 5 voltios, pues bien ste no me hace nada, tambien e probado varios pic distintos por si fueran defectuosos y nada, no quiere hacer nada. Ojala me pudierais ayudar porque me encanta el tema; aquí dejo el programa en ensamblador que le carge y si teneis cualquier diseño de un circuitiyo o lo que sea el más basico simplemente para probar su funcionamiento tambien me viene bien.
;| Ejemplo 1 (LED ON/OFF sin pausa) |
;| Al no haber pausa el efecto es que el LED esta |
;| siempre encendido |
;| LED conectado a RB1 ( PORTB: xxxx - xxLx ) |
list P=16F84A ; indicamos el modelo de PIC que tenemos
; definición
PORTB equ 0x06
DDRB equ 0x06
STATUS equ 0x03
org 0
; Accedemos al segundo banco de RAM de Datos
bsf STATUS,5
; Configuración puertos
movlw 0
movwf DDRB ; TRISB = 0 -> puerto B de salida
; Accedemos al primer banco de RAM
bcf STATUS,5
; empieza el programa principal
inicio movlw 0x02 ; Enciendo el LED
movwf PORTB ; devuelvo el valor al puerto B
bcf PORTB,1
goto inicio ; lo dejo en bucle infinito
END
ahh otra cosa tambien le e probado con el watchdog y sin el wachdog por si fuera algo de eso pero nada.
Ale saludos!
18/05/2010 #20
Avatar de sammaael
dejame adivinar enciende el led pero no parpadea??????
te da eso una idea de cual puede ser la falla
