01/12/2008 #1
Pic 16f84a con codigo bipolar con retorno a cero
Hola .... soy nuevo y necesito una ayudita sobre el pic .. el trabajo que tengo que hacer es un transmisor en el cual se va enviar un codigo bipolar con retorno a cero hacia un pic receptor, los codigos siempre van en serie o un solo cable del transmisor al receptor como se puede observar en la figura de proteus, el codigo que necesito es bipolar tiene un voltaje positivo tierra y v negativo como hago que en el osciloscopio pueda observar el voltaje negativo(en la figura explica brevemente el codigo)si esta en 1 el voltaje es positivo en medio ciclo del reloj y el otro medio ciclo esta en tierra .... si el codigo esta en 0 el voltaje esta en negativo en medio ciclo y la otra mitad en tierra
02/12/2008 #2
Tu duda es sobre el osciloscopio. Yo que yo sé en el osciloscopio se puede ver la señal que tu dices normalmente.
02/12/2008 #3
lo que quiero es ver una señal positiva, tierra y negativa en una salida del pic, pero no se como hacerlo
02/12/2008 #4
Hola juan53409, es obvio que necesitas de un operacional para que el código funcione, bien te anexo un PDF con una síntesis de operacionales y sus distintas configuraciones. Lo que necesitas implementar es un comparador en saturación para que varíe los valores entre + y -. Para tu recepción puedes implementar un rectificador de onda completa para recuperar tu reloj y de ahí comparar con otro operacional para determinar si es positivo o negativo el voltaje.
Tu principal problema estaría en la recuperación ya que el PIC no maneja voltajes negativos y tendrás que encontrar una forma de convertirlos en señales que el PIC si pueda detectar, no es difícil pero si para pensar.
A mi se me ocurre utilizar dos rectificadores de media onda, uno positivo y otro negativo, solo que el negativo tendrías que invertirlo de nuevo para poder utilizarlo por el PIC.
Si vas a utilizar alta frecuencia para tu código, tanto tus operacionales como los diodos tienen que trabajar a esa frecuencia
Tipo de Archivo: jpg rectificador_de_onda_completa_156.jpg (32,7 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg comparadores_204.jpg (18,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: pdf amp_op_3_758.pdf (280,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
02/12/2008 #5
Ya que vi tu esquema en proteus nesitarias un opam, y tendrias que usar los tres estados de pin con 1(5v), cero(0v) y Z alta para el negativo. y tu receptor seria dos pines del otro pic.
03/12/2008 #6
Oye juan comunica si ya salio tu proyecto para no ayudar a otros.
19/06/2009 #7
hola que tal, soy estudiante de ing. electronica y necesito algunas ideas para pasar de nrz a bipolar retorno a cero, espero me puedan dar algunas ideas.
19/06/2009 #8
Avatar de Chico3001
usa un max232... solo la parte de recepcion o transmision segun necesites convertir de NRZ a BRZ o viceversa
