23/04/2010 #1
Avatar de sdel
pic 16f84a subrutina binario a bcd
Hola como estan, bueno como veran soy nuevo en el foro, y tambien en la electronica. Estoy empezando con el tema de los pics programando el 16f84. tengo un problema y es que no puedo hacer andar una subrutina que convierte un valor binario a un bcd, el problema no es el codigo, de hecho el programa anda, lo que no anda es cuando pego la rutina en un archivo inc y despues la llamo desde mi programa:
se genera problema cuando dentro de la libreria uso las variables de esta forma:
cblock
var1
var2
var3
endc
por lo que tengo entendido y por logica no se pueden direccionar posiciones concretas.
ahora bien, si yo uso cblock y endc la subrutina hace cualquier cosa (en el simulador no se reconocen las variables del bloque y el contador de programa se carga con cualquier valor), y si pego la subrutina en el programa y a esas variables las direcciono directamente el programa anda bien, a que se debe esto? aclaro que en el archivo inc el unico codigo que hay es el del bloque de variables y el codigo, no puse la etiqueta end al final, lo hago en el programa.
espero haber sido claro, saludos.
24/04/2010 #2
Avatar de Chico3001
Respuesta: pic 16f84a subrutina binario a bcd
posiblemente estas definiendo una direccion erronea para el cblock, que hace que comienze a asignar variables en localidades ocupadas o que se salga del area de registros generales...
25/04/2010 #3
Avatar de sdel
hola mira te pego el codigo por favor si ves algo de lo que no me doy cuenta avisame:
LIST		P=16F84A
INCLUDE	<P16F84A.INC>
__CONFIG	_CP_OFF	&	_WDT_OFF	&	_PWRTE_ON	&	_XT_OSC
		bsf	STATUS,RP0
		movlw	b'00011111'
		movwf	TRISA
		movlw	b'00000000'
		movwf	TRISB
		bcf	STATUS, RP0
	inicio
		movf	PORTA, 0
		call	BIN_a_BCD   ;llama a subrutina
		movwf	PORTB
		goto	inicio
INCLUDE	<D:\Pic16f84A\librerias\BIN_BCD.INC>
_______________en el archivo inc________________________
                          CBLOCK
		BCD_Centenas
		BCD_Decenas
		BCD_Unidades
		ENDC
	BIN_a_BCD
		clrf	BCD_Centenas
		clrf	BCD_Decenas
		movwf	BCD_Unidades
	BCD_Resta10
		movlw	d'10'
		subwf	BCD_Unidades,W
		btfss	STATUS,C
		goto 	BIN_BCD_Fin
	BCD_IncrementaDecenas
		movwf	BCD_Unidades
		incf	BCD_Decenas,F
		movlw	d'10'
		subwf	BCD_Decenas,W
		btfss	STATUS,C
		goto	BCD_Resta10
	BCD_IncrementaCentenas
		clrf	BCD_Decenas
		incf	BCD_Centenas,F
		goto	BCD_Resta10
	BIN_BCD_Fin
		swapf	BCD_Decenas,W
		addwf	BCD_Unidades,W
		return
donde puede estar el problema?saludo
25/04/2010 #4
Avatar de Chico3001
EEEfectivamente... en el CBLOCK no estas asignando una direccion de inicio y de seguro el compilador esta mandando las variables a donde se le pega la gana...
En el PIC16F84 la memoria de uso general comienza en la direccion 0x0Ch asi que si no usas otras variables en tu programa princpial debes colocar el CBLOCK de esta forma
CBLOCK 0x0C
Si estas usando mas variables entonces vas a tener que ajustar el CBLOCK para que no interfiera con tus otras variables...
Saludos...
26/04/2010 #5
Avatar de tecnogirl
Esssooo essss!!. Una consecuencia derivada de usar archivos include con CBLOCKS. La mejor metodologia es empezar los CBLOCKS en el programa principal y dejar los CBLOCKS sin iniciar (como hizo sdel) en los include.
Aunque lo mejor es dejar todo el codigo en un solo programa, asi no pasan estas cosas.
Avatar de sdel
haaaa k bien gracias o sea que en el programa principal tengo que hacer asi?
CBLOCK 0x0C
ENDC
o esto lo hago en el archivo inc?
gracias tecogirl y chico3001 saludo
27/04/2010 #7
Avatar de tecnogirl
1. En el principal inicializas CBLOCK, ej CBLOCK 0x0C
2. En los include no los inicializas, solo los declaras, ej:
CBLOCK
var1
var2
ENDC
Pero no te hagas un lio, pon todo el codigo en uno solo archivo.
Avatar de sdel
bien, gracias tecnogirl, si, usando todo en un solo codigo anda bien, lo que pasa es que queria armar una libreria de las funciones que pueda usar en otros programas, saludos y gracias
