18/09/2006 #1
pic 16f876 el usart
Hola amigos, quisiera que me ayuden en el entendimiento del pic 16f876, puesto que lo quiero saber es como puedo hacer mi primer programnita del puerto usart de este pic, osea en donde puedo encontrar un buen tutorial sobre este puerto del pic mencionado o si alguno de uestedes me puede ilustrar sobre este puerto.
Y una consulta, tengo la memoria 24c16 y quiero agregarle mas memorias del mismo tipo pero cuando los conecto en el bus i2c a las dos memorias me sale erro de conflictos. bueno aver si me pueden ayudar.
pero por ahora estoy mas interesado en la usart del pic gracias de antemano.
18/09/2006 #2
Re: pic 16f876 el usart
gabrielz1 dijo:
gabrielz1, para comenzar te sugiero que leas bien el datasheet del pic que tienes entre manos. Los datasheets son gratis y los bajas de www.microchip.com
Debes primero saber cómo funciona el pic antes de querer programar un módulo como el USART.
Lo usual es comenzar encendiendo y apagando leds, no programando el usart.
gabrielz1 dijo:
En cuanto a esto, no de donde recibes ese "error de conflicto" o que programa te lo tira, pero fíjate que el address de hardware de ambas memorias sea diferente!.
gracias por responde maunix, bueno programar el pic si se bueno como digistes comence encendiendo leds,y bueno ahora quisero seguir el siguiente paso de programar sus rutinas usart, y por eso les estaba pidiendo ayuda, como comienso y en dopnde puedo encontrar información del usart osea algo mas didactico.
Sobre la memoria serial 24c16 les estaba preguntando porque elejemplo que realicees lo siguiente tenia que displayarme una palabra "hola" en una fila del lcd y en la otra la hora, entonces lo que debia hacer el circuito era emviar el hola a la memoria serial y obtener lo almacenado en la memoria serial y displyarlo juntamente lafecha que se esjecuta en elchi reloj calendario, entonces lasorpresa es que displaya lapabra hola y la hora pero en lo que es segundod esta contando hasta el 7 y de ahi se recetea la hora y no abansa, por eso estaba diciendo que creo que hay conflictos lasmemoria serial y elreloj calendario.
bueno aver si em pueden ilustrar sobre el usar del pic y ayudarme en si es conflicto o no lamemoria serial y un reloj calendario gracias.
19/09/2006 #4
que mas gabrielz1,
si sabe algo de ingles (aunque sea un poco) sigue el consejo de maunix, en el datasheet se encuentra paso por paso como enviar y recibir datos por usart con un pic, ya que no sepas pues avisa y miramos a ver a que pagina te podemos mandar, con respecto a la memoria serial, si puede envie el codigo del programa, de pronto el error esta ahi, no veo por que tenga que resetearse, pues depende, segun lo que entendi, de lo que ud le esta grabando a la memoria, y luego le lee, cualquier cosa nos comenta, cuidese...
19/09/2006 #5
gabrielz1 dijo:
Microchip tiene application notes para escribir memorias seriales.
En el foro de microchip hay mucha información al respecto
En el foro todopic también hay muchísima información sobre lo que andas buscando.
A mi modo de pensar, estoy dispuesto a guiar y ayudar a quien lo necesita, pero no le haré el trabajo (en un foro claro está, diferente es cuando hablamos de "trabajo"). A lo sumo corregiré algo o aportaré alguna idea, pero me parece que el esfuerzo lo debe hacer el que quiere aprender y no el que ya sabe como se hace.
Opino que ese es el verdadero camino a "aprender" y que te dará mas satisfacciones. No todos somos iguales en cuanto a capacidades y a conocimientos, pero sí podemos serlo en cuanto a poner esfuerzo.
Avatar de Calico
Respuesta: pic 16f876 el usart
Hola soy nuevo en este foro. He leido este apartado y me viene bien ya que tengo algun problema al comunicar con el modulo MSSP del 16f876 en I2C. Intento comunicarlo con un expansor I/O PCF8576. Las resistencias de pull-up que utilizo son de 4K7. Me he creado unas subrutinas tal y como indicaba el datasheet. Aqui os dejo el programa y si le veis algun fallo o algo mejorable, me gustaria estar informado. Gracias.
; ZONA DE DATOS *******************************************************************
__config _CP_OFF& _CPD_OFF& _LVP_OFF& _BODEN_OFF& _PWRTE_ON& _WDT_OFF& _XT_OSC
processor 16f876A
include <p16f876A.inc>
cblock 0x20 ; Declaracion de variables Add. H20
R_ContA ; Variables de temporizaciones
R_ContB
R_ContC
PCF8574_Dato
endc
PCF8574_R/ADD EQU b'01000001' ; R/Add. Expansor I/O
PCF8574_W/ADD EQU b'01000000' ; W/Add. Expansor I/O
; MACROS ***********************************************************************
Banco0 macro
bcf STATUS,RP0 ; Banco 0
bcf STATUS,RP1
endm
Banco1 macro
bsf STATUS,RP0 ; Banco 1
bcf STATUS,RP1
endm
Banco2 macro
bcf STATUS,RP0 ; Banco 2
bsf STATUS,RP1
endm
Banco3 macro
bsf STATUS,RP0 ; Banco 3
bsf STATUS,RP1
endm
; CONFIGURACION ****************************************************************
org 0x00 ; Vector de Reset
goto Inicio
org 0x04 ; Vector de Interrupcion
goto Interrupcion
Inicio
clrf PORTB ; Limpiar Latch salidas
clrf PORTC
Banco1
movlw b'00000110'
movlw ADCON1 ; Puerta A Digital
movlw b'00111111'
movwf PORTA ; Puerta A como entrada
clrf PORTB ; PORTB como salida
movlw b'00011000' ; RC3/SCL entrada RC4/SDA entrada
movwf PORTC
movlw b'10000000'
movwf SSPSTAT ; Velocidad standar niveles I2C (100KHz y 1MHz)
movlw .9
movwf SSPADD ; Velocidad bus I2C 100KHz Fosc = 4MHz
Banco0
movlw b'00001000' ; I2C Master mode
movwf SSPCON ; clock = Fosc/(4*(SSPAD+1))
movlw b'11000000' ; Habilitación de GIE y PIE
movwf INTCON
bsf SSPCON,SSPEN ; Habilitacion modulo MSSP en I2C
clrw
call PCF8574_Escribe
; PROGRMA PRINCIPAL ************************************************************
Main ; Programa Principal
movlw 0x0F
call Retardo_500ms
Loop ; Bucle infinito
swapf PCF8574_Escribe,F
call Retardo_500ms
goto Loop
; ZONA INTERRUPCION ************************************************************
Interrupcion ; Interrupciones
nop
retfie
; ZONA SUBRUTINAS **************************************************************
; PCF8574P *********************************************************************
PCF8574_Lee ; Lee Byte de PCF8574
call I2C_Start ; Envía la condición de Start.
movlw PCF8574_R/ADD ; Apunta al expansor de lectura.
call I2C_EnviaByte
call I2C_LeeByte ; Lee el puerto.
movwf PCF8574_Dato ; Lo guarda en el registro
call I2C_NACK ; Envio NACK bit por ser ultimo Byte recivido
call I2C_Stop ; Termina.
movf PCF8574_Dato,W ; Recupera el valor del dato leído.
return
PCF8574_Escribe ; Escribe Byte en PCF8574
movwf PCF8574_Dato ; Guarda el dato a escribir.
call I2C_Start ; Envia condición de Start.
movlw PCF8574_W/ADD ; Apunta al expansor que actúa como salida.
call I2C_EnviaByte
movf PCF8574_Dato,W ; Recupera el valor del dato a enviar.
call I2C_EnviaByte ; Envía el dato.
movf PCF8574_Dato,W ; Recupera el valor del dato escrito.
return
; Retardos *********************************************************************
; Retardo de 500ms
Retardo_500ms ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'5' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
Retardo_1Decima
movwf R_ContC ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1Decima_BucleExterno2
movlw d'100' ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
movwf R_ContB ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
movlw d'249' ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
movwf R_ContA ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleInterno
nop ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
decfsz R_ContA,F ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleInterno ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContB,F ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleExterno ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContC,F ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleExterno2 ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
return
; I2C **************************************************************************
; RC3/SCL y RC4/SDA Entradas
I2C_Start ; Envia Start
Banco1
bsf SSPCON2,SEN ; Activa secuencia de Start
btfsc SSPCON2,SEN
goto $-1
Banco0
btfss PIR1,SSPIF ; ¿Fin de secuencia?
goto $-1 ; No, esperar Start
bcf PIR1,SSPIF ; Reset Int Flag
return
I2C_RStart ; Envia ReStart
call I2C_Idle ; Espera estado Idle del Data Bus
Banco1
bsf SSPCON2,RSEN ; Activa secuencia de ReStart
btfsc SSPCON2,RSEN ; Sirve para redireccionar un esclavo
goto $-1 ; en la tramada sin realizar Stop
Banco0
return
I2C_EnviaByte ; Envia Byte a traves del Buffer
movwf SSPBUF ; Move Byte al Buffer
btfss PIR1,SSPIF ; ¿Tx realizada?
goto $-1
Banco1
btfsc SSPCON2,ACKSTAT ; ¿Recibido ACK?
goto $-1
Banco0
btfss PIR1,SSPIF ; ¿Fin ACK?
goto $-1
return
I2C_LeeByte ; Lee Byte del Buffer
Banco1
bsf SSPCON2,RCEN ; Activa modo receptor
Banco0
movf SSPBUF,W ; Byte en SSPBUS, movemos a W
return
I2C_ACK ; Envia ACK bit
Banco1
bcf SSPCON2,ACKDT ; Flanco SDAL con SCLH
bsf SSPCON2,ACKEN ; Enviar ACK
Banco0
goto $-1
return
I2C_NACK ; Envia No ACK bit
Banco1
bsf SSPCON2,ACKDT ; Flanco SDAH con SCLH
bsf SSPCON2,ACKEN ; Enviar NACK
Banco0
goto $-1
return
I2C_Stop ; Envia Stop
Banco1
bsf SSPCON2,PEN ; Activa secuencia de Stop
Banco0
goto $-1 ; No, esperar Stop
return
I2C_Idle ; ¿Bus en Idle? ¿Bus libre?
Banco1
btfsc SSPSTAT,R_W ; ¿Hay flujo de datos?
goto $-1
movf SSPCON2,W
andlw 0x1F
btfss STATUS,Z ; ¿SSPCON2 <4:0> = 0?
goto $-3
Banco0
return ; Bus Libre
End
24/07/2010 #7
Hola Calico,
Deberias buscar las respuestas a tus dudas en el buscador del foro y si no la encunetras debes crear tu propio tema.
