15/07/2012 #1
PIC 16F88 Configuración de bytes de memoria
Mis saludos
Quisiera que me ayuden con esto, para empezar la compilación en MPLAB ide v8.86 esta bien.
La configuración como dice es 96 bytes de memoria.
Por lo que leí este pic da para muchos más bytes, y es por eso que quiero ponerle al maximo de bytes de memoria que me pueda permitir este pic, puesto que quiero almacenar mas caracteres.
Intenté configurarlo, pero no tuve exito al compilarlo. Qué modificaciones le podría hacer para que me resulte.
Es una matriz 8x8 , PIC16F88
#include <16f88.h>      // Tipo de microcontrolador
#fuses INTRC_IO,MCLR    // Oscilador interno, MCLR activo
#fuses NOPUT,NOBROWNOUT // Sin Brownout reset ni Power up timer
#use fast_io(a)         // La configuración de los puertos solo se hace al principio.
#use delay(clock=8M)    // Velocidad del oscilador interno 8 MHz
#define Load   PIN_B0   // Load (STCP ambos integrados) B0
#define Clk    PIN_B1   // Clock (SHCP ambos integrados) B1
#define dClm   PIN_B2   // Data para las columnas (DS integrado 1) BC2
#define dLin   PIN_B3   // Data para las lineas (DS integrado 2) B3
char  Memoria[96];      // 96 Bytes para la memoria (0 - 95)
char  Visor[8];         // 8 para el visor (8 columnas)
int1  flag;             // Flags de control
int1  flag2;
int   indx;             // Indice donde almacenará las nuevas columnas.
int   line;             // Linea a mostrar.
int   time;             // Variables para el control de
int   ptime;            // la velocidad de desplazamiento.
int   t;                // Variable auxiliar.
void CargaMem(char Ascii);
void GuardaClm(char c);
#int_rtcc               // This function is called every time
void isr(){
   int Mul=128;         // Cada vez que ocurre la interrupcion
   if(++line>7)Line=0;  // selecciona la siguiente linea, si se pasa de 7 vuelve a 0.
   if(++ptime>5){       // Suma 1 a ptime. Si se pasa de 20
      ptime=0;          // lo pone en 0 y suma 1 a time.
      if(++time>200){   // Si se pasa de 200
         Flag=true;     // y activa el flag.
   for(t=0;t<8;t++){    // Bucle 0 - 7 (Lineas)
      output_bit(dLin,!!(Visor[Line]&Mul));  // dLin es seteado con el valor
                                             // del bit de la fila actual.
      if (Line==t)output_high(dClm);         // Si Line es igual a t
                                             // activa el bit correspondiente
      else  output_low(dClm);                // a la columna, sino lo desactiva.
      output_low(Clk);  //
      output_high(Clk); // Rota el contenido interno del 74HC595.
      Mul>>=1;          // Divide la mascara que compara con Visor[] (128,64,32...)
      output_low(Load);
      output_high(Load);// El contenido interno del integrado pasa a las salidas.
void main(){
   int k;
   set_tris_a(0x00);
   set_tris_b(0x00);
   for (k=0;k<8;k++){
      Visor[k]=0;
   for (k=0;k<96;k++){
      Memoria[k]=0;
   }                    // Limpia la memoria y el visor
   flag=true;           // Activo el flag para que cargue la memoria
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);  // Configuración del Timer0
   enable_interrupts(int_rtcc);              // Interrupcion por Timer0
   enable_interrupts(global);                // Interrupciones globales
   do{
      if (Flag){                 // Si el flag está activado
         flag2=true;             // Activa el flag2
         for (k=0;k<8;k++){      // Pasa el contenido de las primeras 8
            visor[k]=Memoria[k]; // columnas en memoria al visor
         for (k=0;k<95;k++){        // Rota el contenido de toda la memoria
            Memoria[k]=Memoria[k+1];// a la izquierda 1=1+1, 2=2+1, n=n+1...
            if (Memoria[k]!=0){Flag2=false;} // Si hay alguna columna que no
                                             // esté vacía desactiva el flag2
         Memoria[95]=0;             // Limpia la ultima columna de la memoria
        if (Flag2){                 // Si flag2 está activo
            indx=12;                 // a partir de la columna 7
            CargaMem("ROBOT JIC");   // escribe
         Flag=false;                // Desactiva el flag
   }while (true);    // Bucle infinito
void GuardaClm(char c){
   if (indx<94){
      Memoria[indx]=c;     // Guarda la columna en la ubicación actual de memoria
      indx++;              // y aumenta el indice
void CargaMem(char ascii){    // Carga la memoria con el caracter deseado
   switch (ascii){
      case('A'):
      GuardaClm(0b01111100);
      GuardaClm(0b01111110);
      GuardaClm(0b00010001);
      break;
      case('B'):
      GuardaClm(0b01111111);
      GuardaClm(0b01001001);
      GuardaClm(0b00110110);
      break;
      case('C'):
      GuardaClm(0b00111110);
      GuardaClm(0b01000001);
      GuardaClm(0b01100011);
      GuardaClm(0b00100010);
      break;
      case('E'):
      break;
      case('G'):
      GuardaClm(0b01111001);
      GuardaClm(0b00110010);
      break;
      case('I'):
      break;
       case('J'):
      GuardaClm(0b00100001);
      GuardaClm(0b01100001);
      GuardaClm(0b00111111);
      GuardaClm(0b00000001);
      break;
      case('O'):
      break;
      case('P'):
      GuardaClm(0b00001001);
      GuardaClm(0b00001111);
      GuardaClm(0b00000110);
      break;
      case('R'):
      GuardaClm(0b00011001);
      GuardaClm(0b01100110);
      break;
      case('S'):
      GuardaClm(0b00100110);
      GuardaClm(0b01101111);
      GuardaClm(0b01111011);
      break;
      case('T'):
      GuardaClm(0b00000011);
      break;
      case('U'):
      GuardaClm(0b01000000);
      break;
      GuardaClm(0b00000000);
18/07/2012 #2
Por lo que veo en la hoja de datos, 96 bytes son los bytes restantes de los bancos 0, 2 y 3 (el 1 tiene 80), por lo que el problema podría ser que no puedes crear un vector que ocupe dos bancos distintos. Tal vez exista una opción para poder hacerlo pero no la se. De hecho no se ninguna, porqué aún no he programado el PIC en C :(.
