19/06/2010 #81
Respuesta: PIC 18F2455 + Max 232 + Xbee -> Xbee + Max 232 + Visual Basic
Hola, lamentablemente no he trabajo con red zigbee y por ahora tengo de lado los Xbee, pero te sugiero que te comuniques directamente con digi, generalmente responden de un día para otro, a todas las consultas.. suerte y apenas tenga un tiempo retomare los modulos..
13/11/2010 #82
Ayuda por favor!!
Hola estoy comenzando con estos modulos, ya lei el tutorial del Xbee y menciona que ya trae cargada una configuracion, ahora mi duda es , puedo usarlo con esa configuracion que ya trae o tengo q comprar la tarjeta exploradora para poder programarlo con la ayuda del X-CTU???
Les agradecere su ayuda
08/12/2010 #83
Sussa
Necesitas comunicarlo a un pic o pc, o bien entre dos xbee pero necesitas configurarlos..
Cuál es la idea de tu proyecto??
10/12/2010 #84
Hola f0raster0
Mi proyecto es un sistema de monitoreo de gas lp, y como es a distancia utilizare los modulos xbee.
Como no quiero comprar la tarjeta exploradora, podre configurarlo con la computdora y un max232??
En una terminal tendre el sensor de gas q mandara al convertidor A/D de un pic y este pic le mandara por medio de su USART al xbee (transmisor)
En otra terminal tendre como receptro otro xbee y este le mandara a el pic18f2550 por USART y el pic por medio de uSB mandara los datos a una PC (el programa q utilizare para visualizar es LABVIEW)
15/12/2010 #85
Si puedes hacerlo con el max232.. la tarjeta es para mayor simplicidad pero perfectamente reemplazable, cuidado con el voltaje de alimentación de los Xbee son muy sensibles..
una pregunta ¿? que hace el pic? porque creo que podrías leer con el A/D directo del xbee remoto y enviarlo al xbee conectado al pc, según veo no es necesario el pic..
http://www.sparkfun.com/datasheets/W...plorer-v12.pdf
15/12/2010 #86
20/02/2011 #87
Xbee explorer casero
Tengo la siguiente dudas amigos
son necesarios los pines dtr cts rts para la configuración de estos módulos
ya que quiero hacer una plaquita explorer con este diagrama que les adjunto
saludosss
Tipo de Archivo: jpg xbee explorer.JPG (24,0 KB (Kilobytes), 117 visitas)
13/03/2011 #88
quizás sirva como referencia.. allí hay un esquema donde solo conecta Tx y Rx
http://juliomarturet2.webcindario.com/
utilizando las mínimas conexiones (Tx, Rx, Vcc y GND) para el xbee. No permite el control de flujo, RTS y CTS, por tanto, para cuando se envíe mucha información, puede que el buffer del módulo se pueda sobrepasar. Para configurarlo me parece que no es el caso..
nos cuentas como te fue..
30/04/2011 #89
Avatar de alex erazo ruiz
necesitoo informacion de la programacion de los xbee
como se usa los modulo XBEE series1 http://www.forosdeelectronica.com/f2...series1-55704/ agradesco sus ayudas
f0raster0 dijo: Ver Mensaje
tengoo entendido que es una programacion muy diferentes a los microprocesadores le agradesco la colaboracion
02/06/2011 #90
Hola amigos.
Yo tambien debo hacer un proyecto para mi empresa y creo que puedo utilizar estos modulos pero no se como trabajarlos.
La idea es hacer un control de turnos que me permita hacer un llamado desde aprox. 20 o 30 puestos diferentes y que el sistema me permita identificar de donde se hizo el llamado.
He pensado utilizar un Pic por cada puesto conectado a un modulo x bee y luego concentrarlos todos a la central o hacer la aplicacion en Visual , pero no se si este bien orientado. Los Pic ya los he programado, pero no se si los modulos me sirven para esta aplicacion.
Alguna sugerencia les agradeceria.
19/07/2011 #91
Red mesh
que onda.. oye vi un post tuyo en el cual preguntas acerca de como configurar los dispositivos XBee para hacer una red tipo MESH.. me interesa saber si ya has obtenido exito con la configuración ya que estoy tratando de realizar algo similar a eso y aún no se como hacer la configuración mesh .. si sabes como hacerlo o tienes información en algunos links te agradeceré mucho si me haces el favor de compartirlos conmigo ..
26/07/2011 #92
XBee ocx
Buenas,
Echadle un vistazo a la pagina www.xbee-api.com
Alli teneis un ocx para VS.
hola soy nueva en el foro solo tengo una pregunta si alguien me puede orientar se lo agradecere, necesito hacer un proyecto con el pic 4550, este va a controlar una electrovalvula que va a dejar caer un fluido durante cierto tiempo. Mi duda es que no se que tipo de valvula usar y donde la puedo conseguir necesito una valvula que funcione con poco voltaje me urge. Muchas gracias y feliz año
02/03/2012 #94
Hola , he estado intentando armar la placa para programar los xbee con el max232, pero a la hora de conectar a la pc el x-ctu no me reconoce el xbee , que puedo hacer?
16/05/2012 #95
Buen día, me gustaría saber si pudo desarrollar una aplicación Xbee pro utilizando PIC 16f84.
Corrección "si puedo"
