03/11/2009 #1
PIC 18F4520 UART por software (ft232rl y xbee)
Me surgio una duda existencial.....
Necesito conectar un FT232RL (serial a USB) y un módulo XBEE al microcontrolador,
usando la puerta RC6 y RC7 para RX y TX respectivamente.
Con el FT232RL funciona perfectamente, los datos puedo verlos en un terminal.
Cambie los puertos en la configuración del RS232 (#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, stream=USB) a RD6 y RD7 para ver si funcionaba la transmisión y resulta que envia los datos igual. (compilador ccs)
Entonces.
¿Para que se especifica que RC6 y RC7 hacen la comunicación serial si se puede realizar con otros pines?
Si es así, el módulo Xbee lo puedo conectar a esa puerta y el ft232rl a otra, indicandole la siguiente configuracion:
(#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, stream=FT232)
(#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_D6, rcv=PIN_D7, stream=XBEE)
Alguien tiene alguna respuesta. Si estoy bien o si estoy en un error garrafal o si al hacer eso, pierdo las caracteristicas del envio de datos por puerta serial.
Aprovechando el post: Si sólamente uso la puerta indicada para comunicacion serial, cual seria la mejor solucion para usar estos dos medios de tx, había pensado en un multiplexor, pero estoy abierto a comentarios.
Saludos y gracias de antemano.
29/12/2011 #2
que tal Karnate, la razón por la que puedes usar cualquier pin es porque lo estas programando por software y no por hardware, veras, algunos pics tienen incluidos en ellos módulos seriales, como por ejemplo los 18F45XX y algunos otros no, pero puedes usarlos como gestores para información serial si los programas usando el software adecuado, ya que estas programando en CCS, existen librerias para programarlo por software y usar cualquier pin y existen librerías para programarlo por hardware y usar solo pines específicos, las ventajas de programar por hardware es que sirve cuando el Baud Rate es muy grande.
Hola alguno de ustedes sabe como se puede configurar el xbee desde un pic..?
