22/03/2008 #21
segun yo el codigo que pides va mas o menos asi
                .include "1200def.inc"
                .def     gen=r16
                .org    $000
Inicio:
                ldi     gen,$ff
                out     DDRB,gen ;el puerto B es salida
                ldi     gen,$00
                out     DDRD,gen ;el puerto D es entrada
Principal:
                in      gen,PIND ; Lee el valor de las variables de entrada
                andi    gen,$07 ; Se queda con los tres bits de entrada.
                add     PC,gen  ;Salta a la configuración adecuada.
Tabla:
                rjmp    Configuracion0
                rjmp    Configuracion1
                rjmp    Configuracion2
                rjmp    Configuracion3
                rjmp    Configuracion4
                rjmp    Configuracion5
                rjmp    Configuracion6
                rjmp    Configuracion7
Configuracion0:
                ldi      gen,$0A	    ; (Configuración 0).
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion1:
                ldi      gen,$09  	    ; (Configuración 1).
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion2:
                ldi      gen,$23 	    ; (Configuración 2).
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion3:
                ldi      gen,$0F	    ; (Configuración 3).
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion4:
                ldi      gen,$20	    ; (Configuración 4).
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion5:
                ldi      gen,$07	    ; (Configuración 5).
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion6:
                ldi      gen,$17	    ; (Configuración 6).
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion7:
                ldi      gen,$37	    ; (Configuración 7).
ActivaSalida:
                out     PORTB,gen    ; Visualiza por el puerto de salida.
                rjmp    Principal
23/03/2008 #22
Re: Del PIC al AVR
Meta dijo:
Con el PIC 16F84A quiero hacer el mismo programa en ensamblador para el AVR AT90S1200, dice que estos dos microcontroladores serían los más parecidos.
Os dejo un código del 16F84A haber si hay alguien que sepa programarlo en asm para el AT90S1200. (También pueden hacerlo con otro lenguaje, peo preferiría en asm, gracias).
Tengo ganas de aprender los también los AVR, pero hay escasa información sobre ello y en Inglés.
;********************************** Indexado_01.asm *************************************
;	  Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
;	  E. Palacios, F. Remiro y L. López.		www.pic16f84a.com
; 	  Editorial Ra-Ma.  www.ra-ma.es
; Implementar una tabla de la verdad mediante el manejo de tablas grabadas en ROM.
; Por ejemplo, la tabla será de 3 entradas y 6 salidas tal como la siguiente:
; 		C  B     A  |   S5   S4   S3   S2   S1   S0
; 		0   0   0   |   0    0    1    0    1    0	; (Configuración 0).
; 		0   0   1   |   0    0    1    0    0    1	; (Configuración 1).
; 		0   1   0   |   1    0    0    0    1    1	; (Configuración 2).
; 		0   1   1   |   0    0    1    1    1    1	; (Configuración 3).
; 		1   0   0   |   1    0    0    0    0    0	; (Configuración 4).
; 		1   0   1   |   0    0    0    1    1    1	; (Configuración 5).
; 		1   1   0   |   0    1    0    1    1    1	; (Configuración 6).
; 		1   1   1   |   1    1    1    1    1    1	; (Configuración 7).
; Las entradas C, B, A se conectarán a las líneas del puerto A: RA2 (C), RA1 (B) y RA0 (A).
; Las salidas se obtienen en el puerto B:
; RB5 (S5), RB4 (S4), RB3 (S3), RB2 (S2), RB1 (S1) y RB0 (S0).
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
	LIST		P=16F84A
	INCLUDE		<P16F84A.INC>
	__CONFIG	_CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
	ORG 	0					; El programa comienza en la dirección 0.
Inicio
	bsf		STATUS,RP0			; Acceso al Banco 1.
	clrf	TRISB				; Las líneas del Puerto B se configuran como salida.
	movlw	b'00011111'			; Las 5 líneas del Puerto A se configuran como entrada.
	movwf	TRISA
	bcf		STATUS,RP0			; Acceso al Banco 0.
Principal
	movf	PORTA,W				; Lee el valor de las variables de entrada.
	andlw	b'00000111'			; Se queda con los tres bits de entrada.
	addwf	PCL,F				; Salta a la configuración adecuada.
Tabla
	goto	Configuracion0
	goto	Configuracion1
	goto	Configuracion2
	goto	Configuracion3
	goto	Configuracion4
	goto	Configuracion5
	goto	Configuracion6
	goto	Configuracion7
Configuracion0
	movlw 	b'00001010'			; (Configuración 0).
	goto	ActivaSalida
Configuracion1
	movlw 	b'00001001'			; (Configuración 1).
	goto	ActivaSalida
Configuracion2
	movlw 	b'00100011'			; (Configuración 2).
	goto	ActivaSalida
Configuracion3
	movlw 	b'00001111'			; (Configuración 3).
	goto	ActivaSalida
Configuracion4
	movlw 	b'00100000'			; (Configuración 4).
	goto	ActivaSalida
Configuracion5
	movlw 	b'00000111'			; (Configuración 5).
	goto	ActivaSalida
Configuracion6
	movlw 	b'00010111'			; (Configuración 6).
	goto	ActivaSalida
Configuracion7
	movlw 	b'00111111'			; (Configuración 7).
ActivaSalida
	movwf	PORTB				; Visualiza por el puerto de salida.
	goto 	Principal
	END
Se q C no te sirve, pero un poco para comparar asm con C, te dejo el mismo codigo en C... lastimosamente el at90s1200 es un dispositivo ya algo antiguo, q no tiene soporte total en C (se puede, pero con algun truquito). Pero sirve en un AT90S2313 q es el siguiente en la lista...
* Tabla de verdad
* (c) 2008 DAF
* $Id$
* Tabla de verdad de 3 entradas y 6 salidas.
* Entradas en: PD0, PD1, PD2
* Salidas en: PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5
* PD2 PD1 PD0 | PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0
* 0 0 0 | 0 0 1 0 1 0 ; (Configuración 0)
* 0 0 1 | 0 0 1 0 0 1 ; (Configuración 1)
* 0 1 0 | 1 0 0 0 1 1 ; (Configuración 2)
* 0 1 1 | 0 0 1 1 1 1 ; (Configuración 3)
* 1 0 0 | 1 0 0 0 0 0 ; (Configuración 4)
* 1 0 1 | 0 0 0 1 1 1 ; (Configuración 5)
* 1 1 0 | 0 1 0 1 1 1 ; (Configuración 6)
* 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 ; (Configuración 7)
// Nota: Este codigo se escribio para AT90s2313, pero funcionara en cualquier
// micro avr soportado por AVRGCC q disponga de los puertos utilizados
#include <avr/io.h> // Nombres y definiciones
// Tabla de valores.
unsigned char tabla[] = { 0x0A , //001010 (configuracion 0 en hexadecimal)
0x09 , //001001 (configuracion 1 en hexadecimal)
0x23 , //010011 (configuracion 2 en hexadecimal)
0x0F , //001111 (configuracion 3 en hexadecimal)
0x20 , //001001 (configuracion 4 en hexadecimal)
0x07 , //001001 (configuracion 5 en hexadecimal)
0x27 , //001001 (configuracion 6 en hexadecimal)
0x3F //001001 (configuracion 7 en hexadecimal)
//rutina principal
int main(void)
int entrada; // donde se coloca el dato leido del puerto d.
// Habilita el PB0-PB5 como salidas.
// Puede usarse tambien DDRB |= 0x3F; Mas corto pero menos explicito.
DDRB |= (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)|(1<<P B5);
while(1) //lazo sin fin
// lee el dato del puerto d y coloca la salida correspondiente.
// PD & 7 se asegura que solamente los bits PD0-PD3 sean tomados en cuenta.
entrada = PORTD & 0x07;
// coloca la salida correspondiente.
PORTB = tabla[entrada];
return 0;
27/04/2008 #23
Es cierto que programar en ensamblador da el máximo control sobre lo que queremos realizar y que jerarquicamente C es el siguiente lenguaje a tener en cuenta si queremos tener el máximo control del micro.
También es cierto que llegar a dominar estos lenguajes lleva mucho mas tiempo de aprendizaje que con el basic.
Es razonable pensar en estas opciones para proyectos de mediana a alta complejidad, pero si queremos hacer proyectos que involucren pantallas LCD, comunicaciones serie, I2C, leer pulsadores, activar relés, por ejemplo el Bascom es altamente aconsejable ya que el tiempo de aprendizaje es mucho menor.
No es cierto que el basic moderno como el de Bascom ( compatible en un 90% con Quick Basic) no es estructurado y que su código es un caos de saltos GOTO.
Es tan estructurado como el programador quiera (flexibilidad que otros lenguajes no tienen), si alguien es mal programador no es culpa del lenguaje.
En Bascom también se puede intercalar con el código basic ,código en lenguaje ensamblador que potencia muchísimo el desarrollo de aplicaciones complejas.
Antes de orientar a alguna persona a que se incline por tal o cual lenguaje de programación es importante que preguntemos a la persona para que lo va a utilizar y cual es su nivel de conocimientos.
Muchos aficionados como yo, lo que deseamos es ver destellar un led o leer la temperatura en una pantalla LCD y queremos desarrollar esto lo mas rápidamente posible.
Es verdad que el código compilado del basic no es tan compacto, pero a nuestro nivel nos da igual usar un ATMEGA8 que un ATMEGA32 o el mismisimo ATMEGA128, no nos dedicamos a producción en serie circuitos, solo tenemos algunas placas para experimentar y nos dá lo mismo que el codigo en vez de 2K ocupe 4K.
Bascom es un lenguaje de alto nivel y es fácil de entender, pocas líneas hacen mucho y es muy fácil modificar algún código de terceros para adaptarlo a nuestra necesidades.
En la página de de MCS encontrareis notas de aplicación para casi todo lo que se nos pueda ocurrir.
Bascom es gratuito para códigos de hasta 4K, suficiente para los pequeños micros de Atmel.
Es verdad, también se consigue por otros medios. Yo lo he comprado, no me pareció caro por la calidad del producto, es mi manera de apoyar y agradecer a su desarrolador por este excelente producto.
Seguiré usando Bascom, me gustaría que otras personas lo prueben y que publiquemos nuestros trabajos.
En estos momentos quiero aprender a programar en ensamblador y en C como curiosidad, no porque encuentre a Bascom deficiente o porque no cumpla mi expectativas, solo por curiosidad.
Mis respetuosos saludos a todos los integrantes del foro.
11/05/2008 #24
Avatar de Meta
Ahora ya no es aprender el má fácil, sino el más utilizado como el C si quiere hacer grander proyectos.
El ASM si quieres hacer cosas pequñas y entender mejor el PIC:
26/04/2015 #25
torresdelamora dijo: Ver Mensaje
                .def     gen=r16
                .org    $000
Inicio:
                ldi     gen,$ff
                ldi     gen,$00
Principal:
Tabla:
                rjmp    Configuracion0
                rjmp    Configuracion1
                rjmp    Configuracion2
                rjmp    Configuracion3
                rjmp    Configuracion4
                rjmp    Configuracion5
                rjmp    Configuracion6
                rjmp    Configuracion7
Configuracion0:
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion1:
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion2:
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion3:
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion4:
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion5:
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion6:
                rjmp     ActivaSalida
Configuracion7:
ActivaSalida:
                rjmp    Principal
saludos, si quisiera hacer una tabla como subrutina, algo asi:
CALL TABLA
TABLA
ADDWF PCL,F
DT 0X01,0X02,0X03,0X04 ; por ejemplo
