14/12/2011 #1
Ayuda con pic(duda):D
hola hace poco que empese a utilizar pics basicamente siempre trabaje con el 16f84a pero ahora ando buscando un pic para un prollecto el problema es que nesesito que tenga unos 10 puertos de salidas y unos 4 de entrada
Y si es posible que pueda prender unos 3 leds ultrabrillantes de 5 mm al mismo tiempo con toda su corriente de los puertos de salida.
desde ya gracias
14/12/2011 #2
Avatar de alecmander
Usa el 16f628 configurado con reloj interno y listo, para manejar los leds utiliza un bc547 por cada uno.
Segun yo pides mucho para qe 10 Puertos, si con el A y el B es suficiente. Pero en caso de que necesites mas pines utiliza el 16F887A tiene 40 pines,y cuenta con PORTA, B, C, D, E y lo trabajas con un crystal de cuarzo a 20 MHZ.
Avatar de D@rkbytes
luchoito dijo: Ver Mensaje
desde ya gracias
Así como te menciono alecmander esta bien, usa el 16F628A con el oscilador interno.
Te quedarian 4 entradas y hasta 11 de salida si se usara RA4 con una R PullUp
Y si no requieres el RESET hasta 5 entradas si usas RA5
Solo debes tener en cuenta que el 16F628A tiene entradas analogicas en el puerto A
Y lo tienes que configurar como Digital dandole el valor 7 a CMCON
Checa el diagrama adjunto para que te des una idea.
Tipo de Archivo: gif 16F628A_4X10.gif (14,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
16/12/2011 #5
acabo de ponerme a ver si utilizo el sistema de charlieplexin solo nesesito 9 puertos de salida ahora la pregunta mia viene algun integrado con 9 pequeñas etapas de potencia como los bc547??
gracias por las respuesta me voy a ponder a averiguar precios ya que mi idea seria comercializarlo
20/12/2011 #6
ULN2803
http://www.datasheetcatalog.org/data.../366828_DS.pdf
20/12/2011 #7
10 puertos de salida? Querrás decir 10 líneas de salida, pues los uC más grandes tienen 4 puertos y fracción.
Yo utilizo en orden de tamaño: 16F84A, 16F873 y 16F877,
