09/06/2008 #1
PIC no funciona en fisico
Tengo el siguiente problema. Hice un programa de encender y apagar un led para probar el PIC16F876A, lo programo y hago que el programador lea el pic y sale que copio todo bien, lo pruebo en proteus y funciona. Pero al montarlo en fisico no me funciona. Cual podria ser el error?
Gracias de antemano por su ayuda.
10/06/2008 #2
Avatar de asherar
Re: PIC no funciona en fisico
yukardo dijo:
Cómo lo testeas ?
Te sugiero un procedimiento básico:
1.- Verificar la conexión de las patillas de alimentación: GND: pines 8 y 19, +5V: pin 20 y pin 1 (MCLR).
2.- Verificar que no entren pulsos de ruido requiere (osciloscopio o detector de zumbidos)
apoyando el tester en las patillas del micro: en pin 20 (alimentación) y en pin 1 (reset).
3.- Verificar el código de ajuste de la temporización asegurando un tiempo largo:
1 seg en alto, 1 seg en bajo. Deshabilitar toda otra interrupción.
4.- Verificar que la patilla con que accionas el led esté configurada como salida. Asegurarse que el banco es el correcto:
	banksel	trisB
	bcf trisB, bitled
Si usas el portA ver que esté seteada como digital.
	movlw   b'00000110'
	banksel   ADCON1
	movwf   ADCON1
5.- Ver que no tenga activadas cosas "raras" como el TIMER1, o el RS232, o el CCPx, etc.
Por ahora suerte !
PD: Cada maestrito con su librito.
10/06/2008 #3
Bueno el programa es algo sencillo. Aqui lo dejo para que lo revisen a ver si el error esta ahi.
main:
high portb.bit0
pause 1000
low portb.bit0
pause 1000
goto main
