24/02/2008 #1
Avatar de Meta
¿Qué PIC es este? ¿Son los nuevos?
Se la diferencia entre un PIC 16C84 y un 16F84A, ¿y la del 16LF84A?
25/02/2008 #2
Hola Meta.
El PIC16C84, tiene memoria de programa OTP. (Solo se graba una sola vez).
El PIC16F84 - 16F84A, tiene memoria de programa Flash. ( La "A" son mejoras de consumo y otras mejoras internas). Estos dos funcionan solo a 5v.
El PIC16LF84, es el mismo que el "F", pero este puede funcionar a partir de 2v. (Según el cristal que utilices).
En el Datasheet del LF, tienes una tabla con el voltaje que puede funcionar según el cristal que utilices.
Avatar de Meta
Estás bien informaciónrmado,muchas gracias. Voy a mirar los Datasheet a fijarme bien.
Pues el 16LF84 no aparece en la hoja de datos http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74.
25/02/2008 #4
El 16LF84, está incluido dentro del 16F84.
El gráfico que te digo, está incluido dentro del 16F84A, mira la página 52.
25/02/2008 #5
Avatar de Meta
Lo estaba viendo antes que dijeras eso de la página 52. Pues bien, Para pilas está muy bien los 2V, y si entra en estado de Sleep (Sueño) dicen que su consumo es de 1.5v. Para ahorrar pilas está bien la verdad.
