02/04/2013 #21
Avatar de Meta
Hola:
http://www.pic16f84a.org/proteus.htm...us_Capitulo_24
Más información sobre retardos con código fuente.
http://electronica-pic.blogspot.com....16f-y-18f.html
02/04/2013 #22
Avatar de cosmefulanito04
Mindfield dijo: Ver Mensaje
entonces tengo en cuenta estos items:
1) entonces uso un cristal de 32,768kHz en las patas auxiliares y otro en las patas del oscilador normal
Si.
2) ago un codigo y uso rutinas procedimientos funciones y retardos normalmente pero siempre Timer1 va a ser el RTC
Si, el timer 1 solo podrá ser usado para el RTC.
3) tengo en cuenta que tendria que sicronizar el tiempo la 1era vez con algun medio (un teclado por ejemplo)
O sea, no solo la 1era vez, sino cuando el usuario quiera modificar la hora del sistema o por si el uC se resetea (ej. pérdida de electricidad o poca batería).
4) implementar un código que ponga al uC en modo de bajo consumo, al configurar el micro hay una opcion que lo pone en sleep me parece?!
Exacto, por lo menos eso es muy importante que lo hagas cuando estás trabajando con batería. Si te fijás en la hoja de datos, menciona que el timer 1 sigue funcionando en modo de bajo consumo.
02/04/2013 #23
Gracias amigo el punto 3 esta asumido de antemano tal cual dices ! me as sido de gran ayuda y Meta muchas gracias! como siempre ayudando a la gente falta SUKY y seria algo asi como Maradona, messi, y Pelé
Tengo otra pregunta sobre un codigo en mikropascal lo voy a exponer en otro hilo! saludos y gracias!!!
15/04/2013 #24
Hola, otra opción, si el MCU no incorpora RTC, es emplear uno externo, yo estoy empleando precisamente el DS1307 que es barato, y además le puedes incorporar una batería para cuando desconectes la alimentación.
Funciona vía I2C, y es fácilmente configurable.
20/04/2013 #25
Avatar de Meta
juankry dijo: Ver Mensaje
Hola:
Hace tiempo que algunos PIC ya incorporan un RTC dentro de ella. Lo que no se cuales son.
