08/03/2016 #21
Avatar de D@rkbytes
yorsk2004 dijo: Ver Mensaje
La señal obtenida con el set_timer0 (217) con pre de 1:2 es de 30ms de periodo.
¿Cómo puedo calcularla para otra frecuencia? ¿Cuál es el rango de frecuencias para hacer PWM por este método?
El desborde para el Timer 0 con un valor de 217, prescaler 1:2 @ 4 MHz. Es de 0.078 ms. (78 us.)
Con este método no se pueden alcanzar frecuencias muy altas a 4 MHz.
Esto es porque el periodo se establece por medio de un conteo y el Timer se usa para realizar el evento cuando ocurre el desborde.
Con este método, a lo mucho se podrá alcanzar una frecuencia de 65 Hz. @ 4MHz.
Para altas frecuencias de PWM es más conveniente usar un PIC con módulo CCP. Por ejemplo, el PIC12F683
digito dijo: Ver Mensaje
Hola a todos. He leído este interesante articulo, y al descargar el archivo con Timer Calc, quería probarlo y me dice que hay problema de dependencia con el file .ocx
¿Alguien me podría gentilmente ayudar? Muchas Gracias.
Registra el control ActiveX incluido (BCTSlider.ocx) con el programa REGSVR32.exe
Este programa ejecutable se encuentra en la carpeta de sistema de Windows.
Ver: Cómo registrar manualmente un control ActiveX (.ocx)
08/03/2016 #22
Avatar de digito
Gracias por responder. "TRILO-BYTE & D@rkbytes". Les mando mis saludos.
08/03/2016 #23
Avatar de yorsk2004
Muchas gracias D@rkbytes y TRILO-BYTE por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros.
