06/02/2012 #21
Creo que si me va a servir, gracias por el aporte.
08/02/2012 #22
Que circuito puedo hacer para tener a la salida de una termocupla una tension de 10mv/ºc como la del LM?
08/02/2012 #23
Avatar de Ajna
Puedes utilizar un amplificador diferencial de instrumentacion como el INA122 y un preset de precision de esos multivueltas, pero tendras que diseñar un buen circuito impreso "no funciona muy bien en protoboard"
26/03/2015 #24
Avatar de ilcapo
COSMICO dijo: Ver Mensaje
Este circuito integrado, tiene compensacion de punta fria para el termopar.
Es decir, realiza una compensacion de temperatura en la juntura de la termocupla.
Y tiene una salida con proporcion lineal de 10mv/ºC.
Cuando conectas la termocupla, este ic realiza la compensacion, tomando como referencia la temperatura ambiente, si mides en su salida alli existe el voltaje en milivolts, proporcional a la temperatura del lugar donde te encuentres.
Con esa relacion de voltaje, puedes hacer los calculos para tu aplicación.
Puedes lograr mas estabilidad, tomando las muestras cada segundo, para evitar fluctuaciones molestas.
HOla, en el caso de que el AD595 ( o la union ? ) no se encuentre a temperatura ambiente no hace la compensacion de temperatura ? o la hace pero incorrectamente ? o no importa la temperatura siempre la hace correctamente ? gracias de antemano !
