08/06/2016 #21
Avatar de D@rkbytes
Ahí tienes la librería para el MMA7660 en el post #19
El programa para el cual la quieras usar, ya corre por tu cuenta.
11/06/2016 #22
Funciona Perfecto!!!
Muchas gracias. Funciona perfecto.
El problema que tenía, era que tenía el acelerómetro mal soldado.
Me di cuenta cuando desde el PIC, intenté buscar el dispositivo i2C y no respondía.
Os dejo este código que es muy útil para detectar los dispositivos conectados al bus I2C.
Lo he probado y también funciona perfectamente.
Te devuelve los dispositivos conectados y la dirección de cada uno de ellos.
Aquí está el código:
Código PHP:
#include <16F887.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP,NOBROWNOUT
#use delay(clock=4M)
#use i2c(Master, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, ERRORS)
// This function writes the slave address to the i2c bus.
// If a slave chip is at that address, it should respond to
// this with an "ACK".   This function returns TRUE if an
// ACK was found.  Otherwise it returns FALSE.
int8 get_ack_status(int8 address
int8 status
i2c_start();
status i2c_write(address);  // Status = 0 if got an ACK
i2c_stop();
if(
status == 0
   return(
TRUE);
else
   return(
FALSE);
void main()
int8 i
int8 status
int8 count 0
printf("\n\rStart:\n\r");
delay_ms(1000);
// Try all slave addresses from 0x10 to 0xEF.
// See if we get a response from any slaves
// that may be on the i2c bus.
for(i=0x100xF0i+=2
status get_ack_status(i);
    if(
status == TRUE
printf("ACK addr: %X\n\r"i);
count++;
delay_ms(2000);
if(
count == 0
printf("\n\rNothing Found");
else
printf("\n\rNumber of i2c chips found: %u"count);
while(
1);
