14/10/2014 #21
Avatar de D@rkbytes
ingeniero18 dijo: Ver Mensaje
¿Hay manera de ver como evoluciona una cierta variable?
Es decir, supongamos que quiero ver como va evolucionando una variable que está dentro de un for o cuando se entra en una interrupción externa.
Entrando en modo de depuración se puede ver el código, las variables y poner puntos de ruptura.
Debes cargar al PIC el archivo *.cof en vez del *.hex y presionar el botón "Pause"
Ya en modo de depuración, en el menú "Debug" se pueden cargar los módulos que necesites ver.
14/10/2014 #22
Avatar de ingeniero18
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Buenísimo!!!
Muchas gracias D@rkbytes
16/10/2014 #23
Gente, necesito saber como hacer que, si una variable es negativa, que sea positiva y no puedo lograrlo.
La variable es el resultado de una fórmula previa.
Intenté lo siguiente:
if (x<0) x=x*(-1);
if (x<0) x=!x;
También definí a x como unsigned y tampoco.
Qué estaré haciendo mal????
16/10/2014 #24
Avatar de TRILO-BYTE
pues seria
signed char x;
si usamos
char x;
no funciona en ccs
continuando
signed char x;
if(x<0)
x=-1*x;
ó asi
char x;
if(x<=0)
x=-1*x;
16/10/2014 #25
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
pues seria
signed char x;
si usamos
char x;
no funciona en ccs
continuando
signed char x;
if(x<0)
x=-1*x;
ó asi
char x;
if(x<=0)
x=-1*x;
Siempre salvándome la vida!!! Gracias che
17/10/2014 #26
Avatar de JoaquinFerrero
Si la función abs() está disponible, sería así:
Código PHP:
abs(x);
17/10/2014 #27
a si es verdad esta disponible
solo que hay que recordar al colega
cuando se hace una comparacion con signo y solo se compara sin igualdad debe declararse en este compilador el signo asi:
signed char x;
if(x<0)
y si se usa comparacion e igualdad no es tan necesario hacer uso del singo quedando asi
char x;
if(x<=0)
si se puede el char o int por default son con signo pero en el CCS empieza hacer bugs si no se hace esto y empieza hacer cosas raras
por eso hay que tener en cuenta el signo y el no signo signed y unsigned
17/10/2014 #28
Gracias por todas las respuestas!!! Todo me sirvió ya que he resuelto el inconveniente que tenía.
Otra consulta (ahora respecto de proteus): el proyecto que estoy encaminando es de audio con un pic como centro del sistema; ahora, para poder simular, necesito que mi entrada de audio sea afectada por la respuesta en frecuencia de muchos tipos de micrófonos. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe alguna herramienta en proteus la cual simule una respuesta en frecuencia la cual pueda afectarme la señal de audio de entrada antes de entrar al micro pero a mi manera? Es decir, simular algo como un ecualizador al cual yo pueda setearle cada banda...
17/10/2014 #29
Hola ingeniero18
Creo que el ISIS de Proteus no tiene ese tipo de herramienta como tal.
Sin embargo puedes desarrollar un ecualizador con el (ISIS de Proteus)
Por Acá: http://www.forosdeelectronica.com/f23/construyendo-analizador-espectro-100-led-100974/
desarrollaron un circuito que pudiera servirte para diseñar el ecualizador.
Una vez hecho lo puedes agregar a tu diseño como un Sub-circuito.
. . . He estado buscando un tema donde viene un diseño en el cual hacen este tipo de Sub-circuitos pero no lo encuentro.
a sus ordenes
