21/04/2016 #1
Avatar de kevindmusician
PIC18F4550 problema con alimentacion
hola foro, quisiera saber si me pueden ayudar a resolver este problema que todavía no le veo solución. tengo un pic18f4550 conectado a una lcd 16x2, 5 botones pulsadores y un sensor de temparatura lm35 todo esto conectado a su respectiva fuente de alimentacion de 5v. El problema es que al conectar todo esto a la fuente ocurre una caida de tension de 5v a 3.3v. Saben como podria arreglar este problema de antemano gracias. ...
21/04/2016 #2
1) Revisa que todo esté bien conectado.
2) Cambia la fuente por otra de mayor capacidad de corriente.
En tu montaje ¿ No existe nada que demande corriente de valor elevado ?
21/04/2016 #3
Avatar de D@rkbytes
Esquema de conexiones y tipo de fuente de alimentación?
21/04/2016 #4
Avatar de ruben90
La fuente debe entregar al menos 100mA para todos esos componentes. Debes tener algo mal conectado y eso te chupa la corriente. Mejor sube un diagrama.
