#1 |
PICAXE, novato...
Hola gente, por fin estoy incursionando en el tema de los micro controladores y salgo a pista comprando una revista sobre el PICAXE (que todavía no me llegó).
Mis preguntas son: Alguno lo usó? Por lo que veo es sencillo. Que costo tienen estos integraditos? Son taaaaaaaaaaan buenos y simples como dicen la mayoría de las propagandas? Gracias! |
#2 |
hola jorf
pues yo e programado el picaxe 08 y tengo el picaxe 18A en realidad se me hacen muy sencillos de programar. tambien compre la revista de picaxe y e visto varios proyectos con estos microcontroladores y hasta e visto como hacer un entrenador. saludos |
#3 | |
Re: PICAXE, novato...
Pero al revéz es más difícil, si primero empieza con picaxe, entender el ensamblador se le va a complicar Saludos |
#4 |
El lenguaje ensamblador, es el BASIC u otro lenguaje de PICs?
#5 | |
Cada PIC tiene cierto número de instrucciones y las puede encontrar en su datasheet. Saludos |
#6 |
hola yo use pic axe durante un tiempo y funciona bien pero al poco tiempo cuando queres generar algo que no esta predeterminado se queda sin espacio de programacion aciendo imposible que termines tu proyecto entonces migre al pic basic pro que funciona bastante bien y en los manuales e información que recopile de internet me fue bien y no tengo problemas
#7 |
Hola! Todavía estoy esperando que me llegue el material y ya me estoy poniendo impaciente, en cualquier momento lo cancelo.
Me mandarías por mail lo que conseguiste sobre este pic? jorfrit@gmail.com Gracias!!! |
#8 |
Gente me llegó el kit y la verdad es lamentable que haya traido un manual siquiera para armarlo!!!
Si alguno tiene el diagrama del entrenador del PICAXE-08 y 18 y a su vez el software o cualquier dato me harían un gran favor. Por lo pornto les comunico que NO compren productos en http://www.webelectronica.com.ar ya que mandaron mal el pedido y ante el reclamo no tuve hasta ahora respuesta. |
#9 | |
Que lástima lo de su producto, yo no sabía de la informaciónrmalidad de esa compañía, pero aperte de eso, desde un principio le dije que no era bueno aprender con PICAXE. Saludos, consíga ese diagrama que subí y el ic-prog |
#10 |
En mi opinión no hay nada mejor para aprender que el querido 16F84 en assembler.
Muy pocas instrucciones, y muy sencillo de entender. Luego para usar los PIC´s mas complejos es solo mas de lo mismo. Sds. |
#11 |
Me supieron atrapar con la propaganda, además de tener los kits que no trajeron los PICAXE no se que hacer...
Buscaré lo que dices... |
#12 | |
http://www.yoreparo.com/foros/.....86197.html que es basicamente un compilado de todo lo referente a microcontroladores PICAXE , descarga del software, ejemplificaciones de hardware y rutinas varias, etc otras de las paginas donde podes descargar tutoriales es en mi pagina... http://ar.geocities.com/electronicabahia un saludo grande.... |
#13 |
Hola que tal, mira los picaxe son muy sencillos de programar porque utilizas el lenguaje Basic, si no sabes basic entonces lo puedes hacer a traves de diagramas de flujo. La ventaja de estos microcontroladores es que son mas rapidos de programar, ademas no tienes que configurar puertos porque ya vienen definidas las entradas y salidas, y para bajar el programa al micro solo necesitas fabricar una tarjeta que te sirve para programar y para ejecutar las funciones, en caso contrario el Pic requiere de una tarjeta para programarlo y otra tarjeta donde descansara dicho micro para ejecutar sus funciones.
El software para programar picaxe se llama Programming Editor, es el unico para estos micro. Tienen que tener claro gente que no existe programador alguno para picaxe, es decir si vas a armar una alarma por ejemplo, el programador y la alarma van junto, mejor dicho al momento de diseñar la tarjeta de la alarma tienes que incluir la circuiteria para la programacion del picaxe en la misma tarjeta, que no es mas que el puerto para programar y una que otra resistencia. En mi opinion particular los Picaxe NO SUPERAN a los PIC salvo en algunas cosas, me parecen que deberian ser desarrollados de una mejor manera, la galeria de picaxe es muy baja y he tenido algunos problemas para activar reles y para contrlorar contactores ya que se quedan colgados y no responden, por lo que que tengo que resetear el sistema... Proximamente colocare unos archivos para descargar sobre los picaxe, como circuitos de tarjetas entrenadoras y circuitos de interfaz... Saludos... |
#14 |
hola a todos, yo aprendía a usar el lenguaje ensamblador con un 18f452, lo malo es que este lenguaje no lo comprendo al 100% de todas maneras esta padre, y, segun tengo entendido hay aún un lenguaje mas bajo, ya en código binario para su programacion. tambien he intentado buscar información de los picaxe y encuentro cosas muy vagas. en cuanto a los entrenadores para armarlos se encuantran en el pcb wizard en el apartado de picaxe microcontrollers; espero les ayude.
#15 |
no es por tirar mala honda`pero en cuanto a picaxe se refiere no son otra cosa que pic de microchip con un programilla que interpreta el diagrama de flujo y el basic , en mis inicios con los pic tube oportunidad de adquirir estos micros y la decilucion fue grande por parte de las prestaciones y de la empresa argentina tambien , en mi opinion despues de haber practicado con aseembler , basic y lenguaje c me quede con assembler al principio dificil mas si no tenes un profesor que indique, pero una ves entendido el funcionamiento de las instrucciones y para que sirve cada registro del pic se pone bastante bueno, el que necesite algun manual se lo puedo poner por aca para arrancar servira
#16 |
Amigos, solo quiero aclarar algunas cositas por que veo que no estan un 100% interiorizados en el tema de PICAXE...
Para arrancar, efectivamente, como mencionaron anteriormente el PICAXE es un sencillo microcontrolador PIC con un firmware alojado dentro de este; Pero eso no quita que uno sea mejor que el otro, ya que con un PICAXE podemos hacer lo mismo que con un PIC. Ademas, tambien podemos programarlos con ASSEMBLY u mezclar ambos tipos de programacion (lo mismo para diagramas de flujo, se puede incorporar basic y assembly)... Solo es cuestion de interiorizarse mas en el tema y les aclaro que lo que les menciono no es un tema que lo encuentren en cualquier lugar; Mucho menos en la saber electronica.... Solo recomiendo este sistema de microcontroladores, a aquellas personas que decen armar kits u circuitos propios sin muchos conocimientos previos. Ademas, si analizamos su sistema de programacion, notaremos que es un sencillo dialogo y instrucciones, cosa que en assembly muchos no lo ven pero tambien hay un cierto dialogo e instrucciones. En otro foro, cuando piden circuitos controladores, la mayoria de las veces se necesita recomendarles armarlo con un micro, pero que hacemos si esta persona no tiene la mas palida idea? bueno, sencillo, podemos mostrarle cual es el hardware, le subimos la rutina a subir al micro, y sumado a eso le podemos explicar como se sube la rutina al micro, que esa esuna de las grandes ventajas que tenemos...no se necesita de una grabadora de PIC..... Les dejo uno ejemplo de lo que hago cuando recomiendo implementarlos para que me entiendan mejor: Ver post: automatizacion de temperaturacon microcontrolador PICAXE |
#17 |
Yo he tenido muy malas experiencias con los PICAXE, nunca pude hacer un programa que funcionara bien , los de saber electronica son la cara de la estafa y además comprar un pic con ese firmware grabado sale un ojo de la cara. Todo cambio cuando empecé a programar en C de CCS y ensamblador , la mezcla de esos lenguajes es muy poderosa. Yo recomiendo ampliamente empezar en asm y luego C con los pic´s . Igual como dice el Ing. Martín es cuestion de interiorizarse en el tema.
#18 |
Que tal amigo torres.electronico, una consulta, tengo un picaxe 18A con el cual hice un proyecto, consiste en que el micro a travez de un sensor analogico me inque un x nivel dentro de un recipiente (Alto, medio y bajo), eso lo hice con 3 led, de igual forma cuando el micro lea que hay un nivel alto, active un rele y este a su vez activa un rele mas grande de 110v para arrancar un motor, y cuando el nivel sea bajo detenga el motor. La cuestion es que cuando arranca el motor al activarse el rele de 110v algunas veces el micro se queda estatico, como colgado y aunque el nivel sea bajo no apaga el motor, o a veces al activar el rele de 110v se apaga todo y vuelve a encender, igual sucede cuando el micro lee el nivel bajo y apaga el rele.
Una observacion que hice fue, cuando quito el dichoso rele de 110v, el circuito funciona perfecto sin fallas, en nivel alto enciende u led y activa el rele de 5v, y cuando hay nivel bajo apaga el rele. Que podria estar sucediendo? El pcb esta bien hecho, utilizo transistores para activar los reles de 5v con sus respectivos diodos y todo, pero la verdad cuando pongo el rele de 110v solo o con el motor sucede lo que le comente... Muchas gracias.... |
#19 |
Bien, son muchas las posibles causas, pero pocas las que sean efectivas
Asi que vamos por partes (Decía Jack el Destripador ) 1_Chequea la caída de la fuente, el micro debe de tener una tensión constante y cualquier variación de esta por debajo del valor nominal de alimentación, influye mucho a tal punto que el micro queda congelado. 2_Si el modulo de potencia esta en la misma placa del micro, implementa una jaula para aislar cualquier tipo de interferencia, e implementa un desacoplo. 3_Descarto que sea un bug´s en la programación, ya que mencionas que cuando deshabilitas físicamente este relay, todo funciona a la perfección, por ende, este 3er punto se refiere a que posiblemente es muy probable que los problemas sean a raíz de problemas de fuente o problemas de ruido.... En mis proyectos de control electrónico, ya sea implementando micros Atmel, Picaxe o Pic, suelo implementar un pequeño condensador entre Vcc y GND (a muy escasos centímetros de estas patillas) para prevenir posibles interferencias. Como recomendación principal para este proyecto tuyo y otros que tengas a futuros, es la implementación de una buena fuente conmutada, y tratar de desacoplar las salidas con optos (MOC30XX), array darlington (uln2803 o similares) o amplificador operacionales.... Además, dependiendo el tipo de carga, es mejor implementar TRIAC que relay. Si bien los Triac son muy sensibles ante las cargas inductivas, se puede armar una buena configuración y protección para que estos trabajen normalmente.... Algo como lo que sugeri en este post: Click acá para ver Cualquier duda, no dudes en consultarme, Saludos |
#20 | |
