#21 | |
Diego, leistes el ultimo post que recomende? te fijastes cual es la vida util de un contacto en un relay segun carga? Me parece que le estas pifiando... pero bueno, si vos decis que preferis asi, gustos son gustos decia una vieja chupandose los mocos |
#22 |
y si che , los programadores de lava automaticos que armo y no con simples picaxe le hago asi su salida , no veo por que no funcionara
#23 |
No te digo que no funcione diego, pero tene en cuenta que es corta la vida de los contactos de un relay, a comparacion de los contactos de un contactor o de un triac
#24 |
sabes cuantas veces prende un motor de lava por dia? o un solenoide de prensa ? hasta ahora no e tenido problemas y como digistes gustos son gustos, paricularmente no me gusta trabajar con triacs ya que e visto varios programadores echos con estos y cuando se queman arrastran la placa tambien
doy fe de ello
#25 |
Eso pasa por que el salame que diseño el circuito no desacoplo y trabajo directamente sobre el triac
Mirá, podes estar años luz buscandole la 5ta pata al gato y contradiciéndome, que siempre voy a tener la respuesta exacta para corregirte... Te aclaro que no son ÑAÑAS mias, son fundamentos que me los dio mis estudios y practica en el tema (Aprox. 25 años) |
#26 |
jeje es que ese circuito no lo diseñe yo ese es uno de la marca drean , y no te equivoques no estoy discutiendo con nadie , soy libre de pensar lo que me plasca
#27 |
Posta eso es una placa de un lavarropa Dream? aaaaaaaaaaa buenoooooooooo, apartir de mañana me dedico a diseñar lavarropas yo jajaja....
Mira vos Dream, que desastre ops: Volviendo al tema de los PICAXE para que no se desvirtue el tema, hace poco (bue, hace ya casi mas de un año) adquiri por la empresa Revolution Education una invitacion personal para desarrollar plataformas educativas de las cuales, en el foro de ellos (http://www.picaxeforum.co.uk/) podran ver muchas de ellas.... Tengo hasta el dia de la fecha, 4 cursos de PICAXE... Asi que cuando quieran, entren a la pagina oficial y al foro para poder descargarlos.... Saludos |
#28 |
si buscas en la imagen esta impresa la marca
personalmente y sin que se ofenda y como dije antes , solo los use hace unos años para interiorisarme en micros , despues segui con niple , hoy en dia prefiero programar pic en ensamblador pues los recursos del mismo se usan en su totalidad , y el espacio en memoria es grandisimo ,oviamente no uso los 16f819 que corresponden al 18x creo solo uso los que se consiguen por mi zona 12f675/629 16f84/628, 16f876 , 16f877 , 18f4550, de todas maneras le agradesco la oferta , seguro a muchos integrantes del foro le interesara , saludos diego |
#29 |
Que tal amigos, gracias por responder, otra cosita que se me escapo, la alimentacion de la fuente para el picaxe, los 110v que entran en esta fuente, son los mismos para el motor como para el contactor, es decir todo esta conectado a un mismo cable a la red 110v, pero el cable es grueso eso si, un cable 2x10, me parece que esta bien el cable. No sera que esto me este afectando?
#30 |
Si alguien me pudiese facilitar un diagrama de como conectar un picaxe a un motor a traves de un contactor, es decir que el picaxe envie una señal o un 1 logico y se active el contactor o un rele para encender el motor, y que cuando la señal sea un 0 logico se apague todo, solo necesito el diagrama electrico para conectarlo, gracias...
#31 |
esto te podria servir
#32 |
Que tal he estado leyendo y me parece muy interesante lo comentado aqui, yo soy nuevo en esto de los microcontroladores y la verdad me entusiasma aprender a programarlos y ponerlos a trabajar, hace poco compre un kit para aprender a programar de la marca parallax para mi me ha funcionado un poco pero cada que me adentro mas al tema de los microcontroladores mas me cuesta entender muchas cosas el progama que utiliza esta marca es pbasic creado por ellos ( eso creo) ademas que los productos no son nada baratos, pero me gustaria comenzar a estudiar c pero no se por donde empezar, alguien me puede ayudar , gracias.
#33 | |
#34 |
y los condenmsadores que te sugeri que pusieras ? con eso mataras el riple que es la causa de tus males ,hasta una imagen de como colocarlos hay en la otra pagina , los has probados?
#35 |
Que tal Diego voy a probar y te comento.....
#36 |
hola
solo queria preguntar con cual programa se puede quemar el picaxe 08 gracias |
#37 |
lom puedes programar con el editor de picaxe programing editor
