11/05/2015 #21
Avatar de Daniel Meza
danny90 dijo: Ver Mensaje
Alguien sabe para que sirve el AUX del ICSP del pickit2 clon?
Agregando a lo que dice el compañero J2C ese pin también sirve para otro par de funciones dentro del entorno del programador Pickit2, como pin de E/S y canal 3 del analizador lógico.
14/05/2015 #22
Avatar de electroconico
El pin AUX funciona para programar memorias, también funciona para habilitar escritura lde os micros cuando seleccionas la programación en bajo voltaje "LVP".
Avatar de ilcapo
Hola que tal, les comento que tengo que comprarme un pickit 2 pero traen pines diferentes:
Uno trae estos: Vpp_DAT_CLK_Vcc_AD_WC_GND
y el otro trae estos: MCLR_Vdd_Vss_PGD_PGC_AUX
que diferencia hay entre estos 2 pickit2 ?
cual me recomiendan para comprar ?
gracias!
26/12/2015 #24
Hola, el 2do es el que trae las señales estándar, el primero no lo he visto.
¿Tienes algún enlace para leer sobre sus características?
27/12/2015 #25
Avatar de ilcapo
le pregunté al vendedor pero no tenia idea, buscando en google en imagenes veo que hay de los 2 tipos pero nada de info
27/12/2015 #26
Ya recordé que hace tiempo un compañero tuvo una duda en cuanto a la elección de un programador... Allí contesté con la asignación de PGC y PGD en el caso de las primeras etiquetas.
Recomendación de microcontrolador PIC
28/12/2015 #27
Avatar de ilcapo
ah genial, entonces hay alguna correspondencia entre los nombres, si no me equivoco serian:
PGC =ICSPCK
PGD =ICSPDAT
Vpp =MCLR
Vcc = Vdd
GND=Vss
faltaria encontrar la correspondencia entre: AD y WC de uno de los pickit2
con: AUX del otro
pero tal vez conectando los 5 pines anteriores ya se puede grabar y debuggear, no se para que serán los otros que sobran en cada uno de los pickit2
28/12/2015 #28
Avatar de J2C
IlCapo
Y si subís imágenes o el link de donde están esos dos PicKit2 ???.
Saludos, JuanKa.-
29/12/2015 #29
Avatar de TRILO-BYTE
precisamente el Master-Prog una vercion ultra pirata del pickit 2 que de hecho yo tengo
trae en su serigrafia los equivaletes como los que mencionas
29/12/2015 #30
Si, para orientación de los demás pines abre la herramienta de UART que incorpora la interfaz del pickit, allí debería de aparecer un diagrama con los nombres de los pines y su función. Quizá allí vengan esas etiquetas AD y WC.
30/12/2015 #31
Avatar de ilcapo
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
abre la herramienta de UART que incorpora la interfaz del pickit ? En donde esta eso ?
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Hola trilobyte que buen dato ! y tu pickit tiene algun pin mas ? o solo esos 5 ? saludos!
30/12/2015 #32
En el menú "tools"
31/12/2015 #33
no solo esos VCC , GND, PGD, PGC, VPP y atras tiene otros nombres
pero es muy pirata no vale la pena mencionar este programador como un pickit2.
