31/05/2012 #1
Avatar de gerardo tovar
Que pines son entrada y salida pic16f628
Hola
mi duda es con este programa
#include <16f628A.h>
#fuses INTRC,NOWDT,NOPROTECT
#use delay (clock=4000000)
#bit s1= 0x05.3
#bit s2 =0x05.4
void main ()
while (true)
set_tris_a(0x3f);
if(s1==1 && s2==1)
output_b(0x00);
if(s1==1 && s2==0)
output_b(0x01);
delay_ms(500);
no se en donde conectar las entradas y salidas(el programa si lo entiendo pero no se a que se refiere con 5.3 y 5.4, solo se que 5 es el puerto a .)
gracias por cualquier ayuda
salu2
31/05/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
puerto a entradas puerto b salidas
31/05/2012 #3
Avatar de D@rkbytes
gerardo tovar dijo: Ver Mensaje
salu2
Especificamente el código se refiere a que RA3 y RA4
serán tomados como las entradas de los pulsadores. (S1,S2)
Y RB0 como salida para un LED me supongo, o lo que se vaya a activar.
Personalmente modificaria y completaria más el código, de esta forma.
#fuses INTRC,NOWDT,MCLR,NOPROTECT,NOCPD,NOBROWNOUT,NOLVP
#bit s1= 0x05.3
#bit s2 =0x05.4
void main ()
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while (true)
if(s1==1 && s2==1)
output_b(0x00);
if(s1==1 && s2==0)
output_b(0x01);
delay_ms(500);
Y este seria el diagrama esquematico a usar.
Suerte.
Tipo de Archivo: gif SCH.gif (13,8 KB (Kilobytes), 170 visitas)
01/06/2012 #4
no se para cual compilador de C es ese codigo...
pero que no se necesitaria desactivar el modulo de comparador para hacer digital el puerto A????
(Registro CMCON...)
si es asi entonces estan como entradas analogos....
01/06/2012 #5
Amigo, los puertos pueden configurarse como entradas o salidas, al menos en el mod 16F628A, salvo el puerto RA4 que posee salida en drenador abierto.
01/06/2012 #6
Avatar de sdel
Lo que dice lubeck es verdad, si no se desactiva el modulo comparador no anda.
01/06/2012 #7
Avatar de D@rkbytes
lubeck dijo: Ver Mensaje
(Registro CMCON...)
Hola lubeck.
El programa es para el PCWHD Compiler de CCS.
Si note que el puerto A esta como análogo, pero si te fijas el programa esta comparando RA3 con RA4
Por lo tanto el programa aún sin desactivar los comparadores funcionara.
Si tienen dudas lo pueden montar en protoboard y verán que funciona como esta.
Este seria el código con los comparadores analógicos OFF por si se requiere apagarlos.
#bit s1= 0x05.3
#bit s2 =0x05.4
#byte CMCON = 0x1F
void main ()
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
CMCON = 0x07;     // Comparadores analógicos OFF
while (true)
if(s1==1 && s2==1)
output_b(0x00);
if(s1==1 && s2==0)
output_b(0x01);
delay_ms(500);
Oki! Dark.....
01/06/2012 #9
Hola
CARAJO amigos me salvaron, ya lo probe y si son las salidas, gracias darck,
y gracias a todos.
Una duda, en las entradas le quiero poner un sensor infrarrojo y no se si mandar la señal al pic o usar un cd40106 smith trigger o usar esta configuracion
01/06/2012 #10
Manda la señal directamente al pic...
aunque puedes conectar directamente el cny70 al pic(con su respectiva resistencia de 10k a Gnd)... recuerda que ese lm358 esta como comparador y el pic tiene los modulos de comparador... nada mas configura el registro CMCOn adecuadamente...
si vas a usar dos comparadores (solo estoy adivinando), configuras cmcon=3, en RA0 y RA1 pones los sensores y en RA2 el Voltaje de Referencia....
pero si no te quieres complicar mucho porque veo que inicias en esto hazlo como mas facil se te haga...
01/06/2012 #11
disculpa la pregunta, el PIC16f628 tiene smith-trigger integrado?
y si es seria asi como lo conectaria al pic (las imagenes)?
gracias
Tipo de Archivo: jpg conexion_CNY70.jpg (31,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diagrama.jpg (8,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
01/06/2012 #12
si..para saber si tiene Schmitt Trigger ve en la hoja de cada pic... y se ve una tabla asi por cada puerto... hay pines que tienen y otros no...
si tiene ST si tiene...
(no es smith.. es schmitt )
depende de que es lo que quieres hacer... y que tan sensible quieres que sea....
que quieres hacer?
las tres podrian ser validas...
01/06/2012 #13
Avatar de D@rkbytes
gracias
Creo que es mejor que nos comentes para que requieres usar un optoacoplador.
Ya que estas usando la misma conexión de tierra, y el opto es precisamente para separar fuentes.
En cuanto a si este PIC tiene entradas Schmitt Trigger, si las tiene tanto el puerto A como el puerto B
Esa información y más, la encuentras en su hoja de datos (Data Sheet)
01/06/2012 #14
bueno va a ser un contenedor que tiene un ducto en la parte de arriba donde van entrar latas de aluminio y de pet (plastico), el cicuito (con un motor) va a dejar pasar solo las latas de aluminio y las va a diferenciar por tamaño con los dos sensores infrarrojos.
y si conecto el sensor directo al pic(como la de "conexion del cny70"), las resistencias las tendria que cambiar para la sensibilidad?
01/06/2012 #15
Avatar de D@rkbytes
Darkbytes dijo: Ver Mensaje
Corrección:
Perdón no habia visto que es un foto transistor.
Amigo gerardo tovar. Mira este vídeo.
03/06/2012 #16
gracias
si ya entendi, lo voy a hacer con el lm358 para dejarle el pot de ganancia.
voy hacer las pruebas.
gracias
04/06/2012 #17
gracias a todos.
ya quedo el proyecto.
04/06/2012 #18
Avatar de D@rkbytes
gracias a todos.
Que bien, felicidades!
Ahora si lo deseas y tienes algún tiempo.
No estaria mal que compartieras la forma como lo lograste, para que esta información le sirva a otras personas.
Suerte.
05/06/2012 #19
les dejo una foto de las pruebas.
y me sirvio mucho el tema "Ruido el ectronico, se me reinicia el pic", use el Brown Out del pic para que no se reiniciara, el diagrama del lm358 con los infrarrojos y el diagrama de alimentacion del mismo tema (topic) mencionado anteriormente
gracias saludos
otras fotos,
aunque faltan detalles esteticos
Tipo de Archivo: jpg IMG_0092.JPG (160,1 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquemaCNY70.gif (11,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0093.JPG (30,1 KB (Kilobytes), 13 visitas)
08/06/2012 #20
Hola
aca un video de como quedo
gracias a todos.
