  Foros de Electrnica » Diseo digital » Microcontroladores y sistemas embebidos
Foros Registrarse Olvidaste tu contrasea?
06/04/2008 #1
Avatar de Meta
Pines sueltos (no usados) en PIC, que hacer con ellos?
     Hola gente! Qu tal?
Tengo el PIC 16F84A con pines que no voy a utilizar, algunos del puerto A y otros del Puerto B.
Qu hago con ellas?
Las dejos en el aire (cosa que no me gusta) o las pongo a masa o a +5v directamente?
Un buen cordial saludos a todos y todas.
06/04/2008 #2
Las programas como salidas y te olvidas de ellas.
06/04/2008 #3
Dejalos al aire, no tiene ningun problema.
06/04/2008 #4
yo los programo como entradas y les coloco un resistor de 1k a tierra
06/04/2008 #5
Avatar de Meta
Sigan opinando. Parece que no se ponen de acuerdo.
06/04/2008 #6
No los conectes a nada, no es necesario.
06/04/2008 #7
yo habia leido en un tutorial que deben de estar conectados a algun lado
06/04/2008 #8
Hacs un programa:
Funciona con los pines conectados a algn lado: "S"
Funciona con los pines no conectados a ningn lado: "S"
MORALEJA: hac lo que quieras.
07/04/2008 #9
Avatar de pepechip
Posibles obciones:
1 dejarlos al aire como entradas
2 dejarlos al aire como salidas
3 ponerlos con una resistencia a masa como entrada
La 1 obcion comentan que no hay ningun problema, pero con el mismo esfuerzo puedo utilizar la obcion 2 y me curo en salud.
La 3 obcion funciona bien, pero tengo que disponer de resistencias.
Yo me decanto por la obcion 2 (me curo en salud y me ahorro las resistencias)
07/04/2008 #10
Avatar de Meta
Podras explicar qu significa o que quieres decir que cura en salud?
Avatar de pepechip
es una frase echa de mi tierra, similar a mas vale prevenir que curar.
07/04/2008 #12
Avatar de Meta
Entendido. Entonces mejor dejarla como salida como dice en la opcin 2.
08/04/2008 #13
Yo los dejo al aire sin preocuparme si esta como salida o como entrada y nunca me a dado ningun problema.
08/04/2008 #14
Bueno, mi opinion es que debes buscar de las 3 alternativas la mas ventajosa (la que genere el funcionamiento mas estable y confiable y que ademas, sea barata y facil de implementar). Debo comentar que las 3 funcionan, pero si eres perfeccionista, puedes hacer una comparacion de los pros y los contras:
1- Dejar los pines abiertos y dejarlos como entradas:
* Ventajas: Barato (no usa componentes externos), facil (dejar un pin abierto es facil hasta en un circuito impreso).
* Desventajas: Funcionamiento no garantizado. De acuerdo a Microchip, un pin abierto y como entrada que no este configurado como analogico, provoca un consumo de corriente mas elevado de lo normal aunque no se use, debido a que somete al circuito de entrada a condiciones no bien definidas (el pin capta lo que sea: ruido, niveles de voltaje analogicos que no son 5 o 0V, etc). En la practica sin embargo, los PICs funcionan casi todo el tiempo con esta opcion.
2- Dejar los pines abiertos y dejarlos como salidas:
* Ventajas: Barato (sin componentes externos), facil (igual al anterior) y estable (los puertos siempre funcionan bien cuando sus pines estan abiertos y como salidas).
* Desventajas: Ninguna realmente (es el metodo recomendado usualmente por Microchip).
3- Conectar los pines con resistencias a +V o GND y dejarlos como entradas:
* Ventajas: Estable (aseguras las condciones de entrada de los pines).
* Desventajas: Caro (bueno, depende del numero de resistencias), no tan facil (hay que hacer conexiones extra a los pines no usados).
Espero ser lo suficientemente objetivo en esta ocasion. Naturalmente, yo siempre elijo 2 ;-)
Como ya he comentado, en mi trabajo no usamos PIc, pero la consigna es dejar los pines sueltos como salida y puesto en cero (GND).
Como entrada, aparte de lo que han comentado puede ocurrir que ruido o una descarga electrostatica del cuerpo dae la linea.
Colocar resistencias no es necesario, al menos con los micros que trabajamos ya que internamente coloca una resistencia a pull-down.
Saludos..
11/05/2008 #16
Avatar de Meta
f_point dijo:
Hola:
Muy buena la explicacin, me encanta y muchas gracias a todos.
Yo elijo la opcin MaMuleana
A+B+C=Funcionamiento Esperado
A) Nunca dejar un pin no usado librado a la suerte, son un par de resistencias, dudo mucho que alguien tenga que soldar 1000 en pines libres.
B) Capacitor de Desacople lo ms cercano al Pic
C) Referencia de masa del Pic, una pista bien gordita y directamente a la masa de la fuente (conector).
El pic16f84 tiene entradas TTL asi que lo puedes dejar libres.
Preferente cofigurar como entradas por si tuvieras un error de conecion por accidente.
17/05/2008 #19
cristian_elect dijo:
Y cuanto es el consumo de corriente dejando el pin suelto, segun Microchip? Ojo al piojo.
17/05/2008 #20
Avatar de Meta
MaMu dijo:
Uffffff, me volvieron a confudir.
En resumen, Cmo lo dejo al final?
Tienes una mejor respuesta a este tema? Quieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate
