27/11/2008 #1
Avatar de Moyano Jonathan
Placa de desarrollo multiprosito USB - PIC28
Hola a todos.
En esta ocación les traigo una placa de desarrollo multipropósito para pics de 28 pines de diseño propio.
Esta placa está diseñada , para usarse con el PIC18F2550, el cúal contiene un módulo usb 2.0. La placa posee alimentación propia y del puerto usb que mediante un selector el pic se alimenta desde el usb en caso de que la aplicación requiera hasta 500mA o mediante la fuente externa en caso de que se requiera hasta 1.5 A.
La placa también dispone de un conector usb del tipo b , los pines d+ y d- van conectados a los pines rc4 y rc5 del pic , por lo que quedarán inhabilitados en caso de utilizar el modulo usb. Además posee led que indican vcc y vbus
la tensión de 5v está disponible en borneras al igual que el negativo.
la placa también dispone de un zócalo icsp para la programación del micro.
cualquier duda consulten
espero les sirva. 8-)
30/11/2008 #2
La placa también es compatible con los PIC18F252,PIC18F2455,PIC16F876,PIC16F870
el conector ICSP tiene la señal de VPP,PGC,PGD, y masa VDD no lo puse ya que se toma de la fuente de alimentación.
30/11/2008 #3
proximamente ejemplos de control y algun video de la placa funcionando
30/11/2008 #4
Avatar de asherar
No has pensado en usar conectores de tipo tira de pines (*) como los de los discos rígidos ?
Las borneras me parecen más cuando hay potencia y acá le estamos entrando a la lógica del micro.
Yo le pondría un tira de pines dobles y la uniría con la placa de sensores/actuadores (aplicación) con
cable plano, así queda más estándar.
Si las tiras fueran a 90º hasta se podría pensar en poner conectores hembra en la plaqueta del micro y macho (que es más barato) en la de la aplicación. Entonces te ahorras el cableado y te queda todo enchufable.
No se cortan los cables por mucho manipular y queda prolijo.
Incluso serviría para usar de placa principal si el trabajo requiere descentralizar en varias placas.
Digo, ... son sólo ideas ...
(*) molex
30/11/2008 #5
Posiblemente haga una versión como vos decis con conectores tipo ICD pero el tema es que no se como se arman los conectores ICD con el cable plano , es decir no se como se montan pero tu idea es muy buena por el tema de que es mas facil para conectar / desconectar. Si me das una mano con el tema de los conectores icd posteo una version con ese tipo de modificacion que planteas vos
01/12/2008 #6
Avatar de asherar
Según la denominación de PROTEL son IDCxx. Por ejemplo el IDC20 consta de las piezas de la figura 1.
La pieza 1 es la que tiene orificios por donde va a entrar el conector macho (mirame vos a mí explicando
por dónde entra el macho!), y los conductores con forma de cuchilla.
Las piezas 2 y 3 (centro y derecha de la figura 1) tienen en sus extremos unas lengüetas a 90º de su cuerpo,
lo que les da a ambas una forma de U o C.
El cable de 20 conductores se coloca en la parte cóncava de la pieza 2 y se insertan las lengüetas de las
puntas en los orificios correspondientes de la pieza 1, viendo que las cuchillas queden para adentro,
pinchando el cable (figura 2).
Lo que sigue es hacer que las cuchillas perforen la aislación de plástico. Como el cable es medio duro yo
esto lo hago en una morsa para presionar parejo y no romper nada. Si no tengo morsa me juego con una
pinza pero teniendo cuidado de ir de a poco y haciendo presión bien repartida.
Acá no hay que apurarse porque si se va de golpe puede hacer fuerza torcido, y se pueden romper las
lengüetas de la pieza 2.
Una vez que ya llegamos a tope se ve como en la figura 3. En este punto se puede cortar rasante el cable
con una trincheta.
Uno puede dejar así, pero si quiere puede poner la pieza 3. Esa no da problemas: se dobla el cable sobre
el lomo de la pieza 2 y se le calzan las lenguetas de la pieza 3 como en la figura 4.
Esto calza casi sin hacer fuerza. Es más una traba para las otras dos piezas.
Si todo va bien el conector completo queda como en la figura 5.
Cualquier cosa que no se vea bien o no se entienda me dicen.
El conjunto una vez armado no conviene desarmarlo. Se puede pero hay que usar un destornillador bien fino y se debe hacer fuerza con mucho cuidado para no partir ninguna pieza pequeña. La secuencia es la inversa del armado. Creo que de 3 desarmadas apenas he salvado piezas para rearmar una sola.
Lo mejor es conseguirse un cable de disketera viejo y tratar de desarmarlo para ver cómo es.
O directamente aprovecharlos ya que hoy día son obsoletos.
Los de disco se consiguen por 20-25 $ en Argentina.
El cable de disco IDE es IDC40 y de disketera IDC34.
Editado: las ü
Tipo de Archivo: jpg figura_5_135.jpg (34,8 KB (Kilobytes), 504 visitas)
Tipo de Archivo: jpg figura_4_834.jpg (26,2 KB (Kilobytes), 492 visitas)
Tipo de Archivo: jpg figura_3_195.jpg (34,5 KB (Kilobytes), 490 visitas)
Tipo de Archivo: jpg figura_2_162.jpg (31,7 KB (Kilobytes), 490 visitas)
Tipo de Archivo: jpg figura_1_205.jpg (33,0 KB (Kilobytes), 496 visitas)
01/12/2008 #7
Avatar de asherar
Anexo
En las figuras 6 y 7 muestro el conector recién armado calzando en un macho "molex" con seguro.
Al colocarlo hay que hacer cierta fuerza.
Al separar las orejas del macho hace palanca y extrae el conector hembra en forma automática.
En la foto "varios" les muestro los conectores que más uso.
Yo decia de usar los molex hembra como los de la izquierda. Los de la foto son de calce vertical, pero hay
también a 90º. Usándolas junto con los molex macho a 90º quedan las dos plaquetas a la misma altura.
Las tiras vienen en largos de hasta 40 simples o dobles. Son un poco caros pero para mí resultan una solución
al tema de soldar "interminables" terminales a sus respectivos cables.
Con lo que se tarda armando los cables, en un trabajo medio grande te pasás la vida soldando.
Los molex hembra doble a 90º para plaqueta, que se ven hacia la derecha, los saqué de un desguace.
Están medio chamuscados porque la operación "extracción" fue con una pistola de rayos calóricos
bastante potente.
Referencia a conectores molex
Tipo de Archivo: jpg varios_794.jpg (43,5 KB (Kilobytes), 489 visitas)
Tipo de Archivo: jpg figura_7_169.jpg (32,2 KB (Kilobytes), 487 visitas)
Tipo de Archivo: jpg figura_6_372.jpg (35,5 KB (Kilobytes), 488 visitas)
01/12/2008 #8
Exelente tuto ale, ya me voy a poner a armar esos cables y te comento como me fue, otra cosa cuanto me pueden lleagar a salir el cable plano y el conector
01/12/2008 #9
Avatar de asherar
Como costar por unidad, seguro que barato; el problema es conseguirlo en pequeñas cantidades
cuando no son los modelos estándar para computación. Si es algo que no tiene mucho movimiento,
seguro que las casas chicas no lo tienen en stock.
Para comprar a distancia directamente a Córdoba o Buenos Aires, seguro te piden que gastes más
de cierto monto, o que pagues vos el transporte.
Mejor averiguá en alguna casa grande de Mendoza capital.
Si te hacen mucho problema decime la cantidad de pines que querés y te mando algunos de
"muestra gratis".
01/12/2008 #10
ok gracias voy a tener en cuenta lo que decis , mañana mismo me fijo y te digo mas o menos cuanto me sale si es muy caro bueno decime cuanto te sale enviarmelas y yo pago el envio .
02/12/2008 #11
Avatar de asherar
Pensando de nuevo en la placa.
Comentario 1: Consideraciones sobre el ruido en las entradas analógicas.
Los conversores A/D de estos PIC son de 10 bits. Para 8 bits ya la propia resolución no deja ver pequeños
ruidos pero al subir en cantidad de bits pueden verse cosas más sutiles.
El conector molex es mejor para entradas y salidas digitales, pero para la señales analógicas pueden ser motivo de crosstalk. Por eso "tal vez" convendría que el puerto A tenga dos tipos de conector posible al menos para algunas entradas analógicas, para el caso que el cable tenga que ser blindado, así entra directamente.
Veo que trabajás en placa simple faz, por lo que no le podés hacer plano de masa.
En ese caso conviene hacerle a cada linea de entrada al puerto A unas lineas de tierra a cada lado.
Lo que quiero decir es lo que muestro en la figura "guarda de ruido" (debe tener otro nombre).
Tal vez sea una exageración, pero veo que en la placa te sobra bastante área de cobre.
También es una ventaja al hacer la placa: menos cobre para corroer.
Comentario 2: Protección de las entradas analógicas.
Las R serie de entrada para protección bien pueden ponerse, o cambiar por un puente llegado el caso.
Yo a las entradas que uso en modo analógico les pongo una R de 10 k a tierra y un Zener de 5V a tierra para protección. Esto es lo que sugiere la hoja de datos del PIC. Uno nunca sabe que tensión les va a llegar.
Para eso tanto a unas como a otros, los coloco en forma vertical y les sueldo un alambre por arriba que baja
a tierra en la pata 8, ambos bien cerca del pic.
En la foto se pueden ver algunos conectores hembra a ambos lados del pic.
El conector del fondo conecta con un display de 7 segmentos en otra placa que va arriba.
El de más acá solamente es para soporte mecánico.
Esto de ensandwichar placas hace que los presets y conectores de entrada los tenga que poner acostados.
Por suerte también hay botones a 90º para el reset (a esta no le puse).
Todo está montado sobre una placa de prototipos cableada a mano (esa foto no la muestro, jeje).
Tipo de Archivo: jpg porta_627.jpg (51,4 KB (Kilobytes), 331 visitas)
Tipo de Archivo: jpg guarda_de_ruido_225.jpg (7,3 KB (Kilobytes), 289 visitas)
02/12/2008 #12
Tus consejos son excelentes, voy a aplicar todo lo que me has propuesto para poder mejorar la placa. Además ya me compré 1 metro de cable plano de 20 contactos con lo que tengo para hacer varios cables de conexión con sus respectivos conectores ICD que me salieron muy baratos $0.040 así que opto por el conector que vos planteaste. Lo de las entradas analógicas tenés razón por lo del ruido así que voy a tener en cuenta lo que me dijiste para la proxima modificación.
04/12/2008 #13
PD: Tengo que arreglar el conector USB de la placa ya que los pines no coinciden cuando armas la placa. Para la semana que viene tendría que tener armado la placa y algunos cables con conectores ICD para hacer las pruebas
04/12/2008 #14
Avatar de asherar
Una que me olvidaba.
Para evitar que las frecuencias altas (asociadas a los escalones de las señales digitales) produzcan problemas
se suele hacer que todas las tomas a tierra vayan a un mismo punto y sin establecer lazos.
Los lazos cerrados, para la CC son equipotenciales, pero en CA de frecuencia elevada pueden funcionar
como inductor de un circuito tanque y resonar a ciertas frecuencias.
Si es el caso de diseñar pistas para altas frecuencias se puede tomar otro poco de información del artículo
que fotocopié hace un tiempo:
Impresos para alta velocidad
05/12/2008 #15
Por fin terminé el ciclo de estudios ahora me voy a poner con todo en el tema de la placa a ver si me sale algo que podamos utilizar todos
08/12/2008 #16
no entendí como aplicar la información del artículo de impresos a alta velocidad. He visto placas comerciales con nucleos basados en microcontroladores pic y el tema del circuito impreso lo que hacen es hacer todas las conexiones de masa son cortas y van todas al plano de masa a 45°. Por el tema de los coenctores ya arregle el usb y puse molex en ves de borneras. Para el tema de las entradas analógicas otra cosa que vi en el datashet es que utilizan un capacitor a tierra si la velocidad a la que varía la señal analógica a medir varia con una frecuencia baja. por ejemplo cuando queremos medir un valor que le aplicamos mediante un potenciómetro
12/02/2009 #17
Bueno como estan despues de tanto tiempo , sin seguir este hilo
Acá les traigo el dieño en pcb wizard para mi placa de desarrollo v2.0.
Tipo de Archivo: pcb usb__pic28_107.pcb (18,0 KB (Kilobytes), 96 visitas)
04/06/2009 #18
Bueno acá les traigo el desarrollo de mi última placa de desarrollo , la diferencia con las anteriores es la utilidad final de la placa. Esta trae todo para probar entradas / salidas ; USB ; RS232 ; Potencia ; tiene un buzzer y un LED para probar PWM.
Espero les interese.
PD: La placa ya está revisada de posibles errores.
Tipo de Archivo: rar placa_desarrollo_para_pic18f2550_713.rar (19,5 KB (Kilobytes), 139 visitas)
04/06/2009 #19
Avatar de Eclip-se
Felicitaciones por la placa, este es un gran aporte y permite un facil aprendizaje de estos micros.
04/06/2009 #20
Muchas gracias eclipse , aparte tiene el zócalo de programación que es compatible con tu programador.
