14/05/2010 #1
Poner en funcionamiento programador
Que necesito para poner en funcionamiento este programador?
Adjunto:
Me parece que ni si quiera mi ordenador tiene está entrada...
Es un pic 16f84a
Un Saludo!
14/05/2010 #2
Avatar de sammaael
Respuesta: Poner en funcionamiento programador
se conecta al puerto serie del computador y el archivo lo tienes que complilar utilizando algun software compilador y con el grabas el programa que diseñaste en el pic.... recomiendo para ello winpic puedes descargarlo desde aca
Ahora si no tienes esa entrada en el computador te recomindo veas esto grabador de pic por puerto usb
16/05/2010 #3
Para no tener que comprar otro programador ¿Sabéis si venden conversores de puerto serie a USB? Y si los hay así me funcionaría?
Un saludo!
17/05/2010 #4
Avatar de sammaael
si existen y no son muy caros pero en verdad no se si funcionen para esto... pero si quieres una solucion definitiva trata de hacer el programador que te recomende...
18/05/2010 #5
Avatar de thenot
si hay conversores USB-Serial.. pero NO lo uses para grabar!! no te sirve para esto.. lo que vas a lograr es quemar tu puerto USB y quizás algo mas... puedes modificar el grabador para alimentarlo externamente o como dice el compatriota sammaael hazte un grabador USB, yo me hice el que te comenta el amigo y funciona impecable!!
18/05/2010 #6
Muchisimas gracias a ambos!
Me haré cuando tenga algo de tiempo el programador por USB aunque lo haga sin PCB
Un saludo!
18/05/2010 #7
la conexin es como dice el compañero por puerto serial si tu equipo es de escritotio seguro lo trae solo compras un cable y listo creo que tu programador es del tipo jdm o
t20 ? yo tengo un usb y el jdm que es serial como el tuyo y le tengo mas fe que al usb de hecho me graba el 628a que tiene el pin rb7 volado ,
18/05/2010 #8
Me parece que es un T20 pero mi equipo no lleva puerto serial...
Yo lo quiero para empezar a programar, tengo un 16F84A...
18/05/2010 #9
espero te sirva este software saludos¡¡¡¡
Tipo de Archivo: zip WinPic800.zip (1,87 MB (Megabytes), 33 visitas)
18/05/2010 #10
Te lo agradezco mucho, ahora solo me falta el programmer xD
