29/01/2008 #1
Avatar de Meta
Poner mensaje en un LCD
En un LCD 2x16 con el famoso controlador hitachi de siempre quiero poner un mensaje en la primera línea y otro en la segunda línea.
¿Cómo se hace?
Ejemplo.
HOLA
Amigo
29/01/2008 #2
Ocupas una rutina para controlar tu LCD, te puedo recomendar la rutina de x-robotics
http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#LCD
con eso podras escribir en tu LCD, revisa la pagina ya que esta muy bien explicado como funciona
31/01/2008 #3
Avatar de FRYCK
mensaje
Hola Meta te dejo el ejemplo de como lo puede hacer
espero que te sirva.
suerte
Tipo de Archivo: gif lcd_161.gif (11,1 KB (Kilobytes), 489 visitas)
Tipo de Archivo: asm ej_lcd_617.asm (3,1 KB (Kilobytes), 151 visitas)
01/02/2008 #4
Avatar de Meta
Muchas gracias, pero utilizaste el de 8 Bits cuando el 16F84A la verdad no le sobran pins para hacer otras cosas.
06/02/2008 #5
Avatar de FRYCK
HOLA
Hola Meta disculpe la demora te dejo el ejemplo que necesitas espero te sirva
chao
Tipo de Archivo: png ej_lcd_4_bits_190.png (5,0 KB (Kilobytes), 404 visitas)
Tipo de Archivo: asm ej_lcd_203.asm (3,2 KB (Kilobytes), 84 visitas)
06/02/2008 #6
Avatar de Meta
Muchas gracia, por supuesto que me sirve y a más gente en un futuro.
18/04/2009 #7
Que tal amigos, tengo una duda, como funciona internamente un lcd 2x16 de los comunes, porque tengo un problema, por medio de un pic envio un texto al lcd, el texto aparece sin problemas pero lo dejo por varias horas y el texto empieza a desvanecerse y se pierde, si envio de nuevo el texto vuelve a funcionar sin problemas, mi duda es si el lcd mantiene el texto que se le envia en alguna memoria?, o alguien sabe poruqe se desvanece con el tiempo... muchas gracias por su ayuda... saludos
18/04/2009 #8
Avatar de Chico3001
Debe ser un error del LCD.... por que el controlador debe mantener el texto indefinidamente hasta que reciba un comando que ordene otra cosa....
Posiblemente le falla el contraste...
11/10/2010 #9
Respuesta: Poner mensaje en un LCD
Que tal muchachos. De verdad que toda esta información nos sirve a todos. tengo un duda: cual es la dirección de cada digito? se que la primera es 0x80 pero he probado con las sucesivas ( 0x81) y no me ha funcionado. Alguien sabe? Desde ya gracias
11/10/2010 #10
Avatar de jairosaw
QUE TAL mordorman, efectivamente es como dices reviza bien tu programa por se inicias desde 080h y vas incrementando debe colocarte el caracter en esa posicion de la columna, si no chequea este ejemplo y cambia la direcion justo:
MENSAJES: MOVLW 082H , justo aqui cambia la direcion en el adjunto
CALL CONTROL_LCD
MOVLW "H"
CALL DATO_LCD
MOVLW "O"
CALL DATO_LCD
MOVLW "L"
CALL DATO_LCD
MOVLW "A"
CALL DATO_LCD
RETURN
Tipo de Archivo: rar EJEMPLO.rar (29,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
11/10/2010 #11
Muchas gracias jairosaw, entonces debo tener un error porque he probado en la 0x80 , 0x81.... 0x8f para la primer fila y luego 0x40 a 0x4f para la segunda y no me funciono. Voy a probar con el ejemplo. Muchas Gracias
11/10/2010 #12
Avatar de jairosaw
Hola si vas a escribir en la segunda fila prueba lo siguiente:
MOVLW 0C0H ;primer caracter de la segunda fila
CALL CONTROL_LCD
MOVLW "M"
CALL DATO_LCD
MOVLW "U"
CALL DATO_LCD
MOVLW "N"
CALL DATO_LCD
MOVLW "D"
CALL DATO_LCD
MOVLW "O"
CALL DATO_LCD
RETURN
11/10/2010 #13
OK. A ver si entiendo. El primer caracter de la primer fila esta en 0x80 y el siguiente en 0x81?
Y el primer caracter de la segunda en 0xC0 y el siguiente en 0xc1? O no ?
Si en el ejemplo que me has propuesto cambio la dirección de 0x82 por 0x80 debería cambia el texto de lugar no?
Te consulto esto porque cuando lo simulo me escribe siempre en el mismo lugar...
Desde ya millon de gracias. Ya con lo que has enseñado he avanzado muchísimo.
Perdón jairosaw ha sido un error mio en la simulación- Funciona correctamente. Voy a probar enviar distintos caracteres en distintas posiciones e incluir retardos para dar efectos.
Muchisimas gracias
31/10/2010 #14
te sigieron que uses las librerias del mismo MPLAB
con esta libreria no tendras problemas LCD_MENS.INC
el cual ya tiene las subrutinas , para que asi solo las llames con un CALL y hagan tu pedido..
asi lo pones en tu MPLAB para que lo reconosca INCLUDE <LCD_MENS.INC>
.. . . por sierto alguien sabe si se puede poner mas de 12 mensajes diferentes en un LCD .. por que al parecer a mi no me sale solo puedo controlar 12 mensajes diferentes aproximados.. si alguien sabe algo referente por favor me ayude..
Saludos. .
este ejemplo espero te ayude:
movlw Mensaje3 - - - - - > con esto cargo el valor del mensaje3 = _Option 1_
call LCD_Mensaje - - - - - > pertenece a la libreria LCD_MENS , que permite visualizar el mensaje
call LCD_Linea2 - - - - > me voy a la segunda linea del LCD
movlw Mensaje0 - - - > cargo el valor del mensaje0
call LCD_Mensaje - - - -> y lo visualizo
Mensajes addwf PCL,F
Mensaje0 DT "* Start", 0x00; Posición inicial del mensaje 0.
Mensaje1 DT "* Start Time", 0x00 ; Posición inicial del mensaje 1.
Mensaje2 DT "* Load Current", 0x00 ; Posición inicial del mensaje 2.
Mensaje3 DT " _Option 1_ ", 0x00 ; Posición inicial del mensaje 3.
22/11/2010 #15
Avatar de omarus
como seria con eprom (27c512) y lcd de 16x1 llevo algo pero no se como terminar
http://img26.imageshack.us/i/eprom0.png/
