04/09/2010 #1
posicionar cursor en Hterminal con pic(basic)
la idea es posicionar el cursor para simular la pantalla en la terminal
hasta el momento me funciono con esto
SEROUT PORTA.0 , 84 , [WRD]
este ejemplo me posiciona la variable al lado una y otra ves horizontalmente
SEROUT PORTA.0 , 84 , [WRD,13]
este ejemplo con el agregado del 13 me las pociciona verticalmente una abajo de la otra
el 84 es por que estoy usando el mx232
el resto del programa me funciona de pelos pero quiero es que mi pic no use un lcd
tonces
como puedo hacer para ubicar el dato en una ubicacion de la terminal, seria como el locate 10,10 del basic
la verdad no se que significa el 13 ni tampoco encontre una tabla que me lo explique
desde ya agradesco cualquier informacion sopre esto
gracias y saludos
04/09/2010 #2
Respuesta: posicionar cursor en Hterminal con pic(basic)
el 13 es el codigo ascii de la tecla intro...
busca codigos ascii
04/09/2010 #3
que tal buen dia
haaa asi que 13 vendria a ser el enter pero es ascii bien
ahora estoy buscando el significado de cada comando aver que encuentro
pero recorda que la idea es tambien posicionar una variable en la pantalla
sigo buscando aver que encuentro
encontre estoooo
hu no andan las imagenes???
http://personal.telefonica.terra.es/...tges/ascii.gif
04/09/2010 #4
mmm.. eso no esta completa... hay una con 255 caracteres....
hay varias busca tambien que es el ANSI...
04/09/2010 #5
Avatar de ByAxel
Efectivamente ese el código ASCII (hay una versión extendida de 255 caracteres).
Del 0 al 32, algunos son usados en el teclado para eventos especiales, otros en caso de los modem que usaban el puerto serie para comunicación (protocolo), etc...
Pero dudo que haya algo directo al terminal, así como dices usando locate en basic ya que eso es como escribir en una hoja de texto y para darle orden tendrías que mandar miles de espacios, enter, tab, etc, junto al texto...
Es lo que se.
Hola cbas
Supongo que diciendo Hterminal te refieres al software HyperTerminal de windows.
Supongo que estas enviando mensajes de tu PIC a la PC via RS232.
Bueno, dejame comentarte que para que puedas posicionar el cursor en este tipo de emulador debes enviar "una secuencia de escape" dependiendo del tipo de terminal que estes emulando.
Por ejemplo, si decides emular una VT100 usa:
esc[y;xF
Puedes encontrar mas secuencias de escape en esta pagina:
http://webdiis.unizar.es/asignaturas...ecuencias.html
Concretamente desde el PIC envia
SEROUT PORTA.0,84,(27,'[',10,20,'F')
el 27 es el caracter 'escape'
el 10 es el renglon
el 20 es la columna
No olvides configurar apropiadamente el emulador Hyperterminal para que entienda las secuencias de escape, aunque se supone que por default esta en modo AUTODETEC
como andas tratante buenicimo lo ue me pasaste pero me da error de compilacion..
estoy mirando el ejemplo pero me parece que le falta algo o le sobra algo
' a este caractero lo tengo para poner comentarios en la programacion
y faltaria el cierre del corchete no?
asumo que la F es la variable a pocicionar
SEROUT PORTA.0,84,(27,[10,20],"F")
calculo que si deveria ser pero no hay forma de compilarno ya que me da error
seguire intentanto y buscando info
14/09/2010 #8
Hola cbas
Una disculpa, no estaba seguro de que compilador usas. Lo importante es que envies el caracter ascii 27 con la secuencia de caracteres.
Por cierto, que compilador de basic usas? Prometo revisarlo y enviarte la sintaxis correcta.
Un momento... prueba esto
SEROUT PORTA.0,84,(27,"[10;20F")
olvide que el apostrofe ' indica comentario en muchos compiladores de basic
