03/04/2007 #1
Pregunta sobre PIC16F628A
Hola
Tengo la posibilidad de adquirir un PIC16F628A pero yo tengo un programador serie (PG2C) mi pregunta es si alguien ha tenido problema grabando ese pic o similar (oscilador interno) con un programador serie (EJ: JDM).
Ya que si uno alimenta ese pic.. automaticamente comienza a ejecutarse el programa que tiene en su memoria...
Bueno agradeceria sus respuestas..
Saludos gracias.
03/04/2007 #2
Para programar los PIC se ejecuta una secuencia de tensiones para entrar en modo grabacion, por lo tanto no se pone en marcha.
El unico problema es el JDM que a veces no se llega a los 13V o no funcionen correctamente los timing, lo ideal es utilizar un ordenador antiguo.
Tambien el pic16f628 se debe tener la precaucion con la parte analogica y configurarla si no te dara problemas.
Asi que arranque debes indicar como estan las patillas, comparadores de tension.. si no falla.
03/04/2007 #3
tienes el pic-pg2pic-pg2 de olimex? si es asi ese programador si sirve para el pic 16f628a, ese es el programador que yo uso y es una variante del jdm asi que si funciona pero como dice el comentatio anterior no todas las maquinas son capaces de programar los pics, mucho menos las laptop, aunque la verdad es que en ninguna maquina de escritorio he tenido problemas
espero haber sido de ayuda
