09/08/2012 #1
Avatar de asterión
Probador de comunicación i2c
Hola amigos, sabe alguno de ustedes alguna manera sencilla de saber que se esta realizando la comunicación i2c? no tengo idea asi que todo sirve. No se si con un multimetro, osciloscopio, punta logica etc. lo que necesito es tan solo saber si esta "circulando" los datos para descartar errores.
Gracias por su ayuda y espero haber puesto la pregunta en el lugar correcto.!!!
09/08/2012 #2
Hola, puedes verificar observando en SDA que haya pulsos qeu son los datos y en SCL que haya una señal de reloj, aun asi esto no asegura una comunicacion exitosa
10/08/2012 #3
Avatar de asterión
Gracias, pero como la puedo observar? con que aparato o circuito sencillo?
11/08/2012 #4
Hola, puedes utilizar una punta logica con idicador de señal pulsante, o un osciloscopio para observar las señal
11/08/2012 #5
Con un analizador lógico y paciencia podrías descifrar que está pasando
11/08/2012 #6
Para eso, se utiliza el Debugger I2C.
Debugger I2C
