12/04/2010 #1
Avatar de sammaael
Problema 16f84, teclado y dos displays
Hola a todos. Tengo el siguiente problema.... Quiero hacer un programa en un pic 16f84 que al ingresar un numero a traves de un teclado matricial de 3x4 conectado al puertob del pic, este numero sea visualizado en dos display de 7 segmentos (solo se pueden ingresar numeros de dos digitos 0-99). Habia pensado en utilizar alguna especie de multiplexado para controlar ambos displays pero me di cuenta de que me faltarian pines del pic, ya que solo me queda disponible el pueertoA y un pin del puertob.
La idea es utilizar el 16f84 ya que es el unico que tengo a mano en estos momentos y no me gustaria utilizar otros CI...
Porfavor si alguien tiene una idea para guiarme se lo agradeceria muchisimo
saludos!
12/04/2010 #2
Avatar de Chico3001
Respuesta: Problema 16f84, teclado y dos displays
intenta usando deserializadores y manda la informacion en forma serial....
12/04/2010 #3
Avatar de ByAxel
Otra forma es usando el CD4511 conectado al PORTA para que mandes los datos a los display y para multiplexarlos usas el mismo del teclado, pero como te sirve un pin del PORTB y con el CD4511 te sobraria un pin del PORTA, ya tienes dos pines para multiplexar los display.
12/04/2010 #4
Avatar de sammaael
Carlos Alexis dijo: Ver Mensaje
Si eso mismo estaba tratando de hacer pero tenia la duda de la velocidad del 4511 daria o no problemas que crees tu?
chico3001 dijo:
que es un deserializador disculpa mi ignorancia
investigare en la web
Gracias a ambos
13/04/2010 #5
Avatar de Chico3001
Esto te puede ayudar...
Transmision de datos en serie con registros
13/04/2010 #6
Avatar de ByAxel
Si de velocidad se trata no habría problemas pero te sugiero el 74HC/HCT4511, algo similar si usas un deserializador (registros de desplazamiento), que con un par de ellos ya no necesitarías multiplexar los display y solo usarias 2 a 3 pines del PIC.
13/04/2010 #7
Avatar de Meta
http://www.pic16f84a.org/index.php?o...us_Capitulo_19
13/04/2010 #8
Avatar de sammaael
Meta muchas gracias exelente pagina muy util ya que uso ese mismo libro para aprender
Bueno solucione el problema utilizando dos 4511 uno para el control de las decenas y el otro para las unidades. El pin RA4 (que me dio problemas pues no recordaba que era de colector abierto) y el RB7 los utilice para controlar el pin 5 (enable/store input)
y asi lograr que "almacenara" el digito utilizado y pudiera mostrar otro cuando lo requiera.
Aca dejo el codigo en asm del circuito una foto de la conexion en proteus y en el zip todos los archivos dados por mplab y el circuito en proteus.
Muchas gracias por su ayuda fue de gran utilidad para guiar mi mente...
Cualquier comentario o sugerencia para mejorar tanto el programa como el circuito o alguna correccion (aun no lo armo solo lo simule en proteus) me sera de gran utilidad
(la verdad es un proyecto extremadamente sencillo jajja ) gracias otra vez
Código PHP:
    include    "p16f84a.inc"
CBLOCK    0x0C
    decena
    unidad
    ENDC
    ORG    0
goto    configuracion
    ORG    05
configuracion
    call Teclado_Inicializa
    bsf    STATUS
,RP0
    clrf    TRISA
    bcf    STATUS
,RP0
    clrw
    clrf    decena
    clrf    unidad
    clrf    PORTA
inicio
    bcf    PORTA
,4
    bcf    PORTB
,7
primer_digito
    call    Teclado_LeeHex
;    call    Teclado_EsperaDejePulsar
    btfss    STATUS
,C
goto    primer_digito
    movwf    decena
    call    Retardo_100ms
;    movwf    decena
segundo_digito
    call    Teclado_LeeHex
    btfss    STATUS
,C
goto    segundo_digito
    movwf    unidad
    call    Retardo_100ms
;    movwf    unidad
display
    bcf PORTB
,7
    movfw    decena
    movwf    PORTA
    bsf    PORTA
,4
    call    Retardo_1ms
    bcf    PORTA
,4
    bsf    PORTB
,7
    movfw    unidad
    movwf    PORTA
    call    Retardo_1ms
    bcf    PORTB
,7
goto inicio
include    "TECLADO3x4.inc"
include    "RETARDOS.inc"
end
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (172,5 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: zip Nuevo Archivo WinRAR ZIP.zip (44,4 KB (Kilobytes), 132 visitas)
22/11/2011 #9
Al parecer hay un error en el programa no se puede simular
22/11/2011 #10
Avatar de D@rkbytes
baterod3 dijo: Ver Mensaje
Si. Efectivamente hay un error en el archivo DSN
Como este post ya tiene tiempo publicado, puede ser que ya no coloquen el proyecto otra vez.
Así que aqui les dejo el proyecto de simulación corregido.
Todo el código esta tal cual y fue publicado originalmente, solo corregi el archivo DSN
Que hace referencia a un archivo no encontrado y aunque se le actualize la ruta
del archivo, seguia apareciendo el mismo error.
Tipo de Archivo: rar PROYECTO.rar (37,7 KB (Kilobytes), 80 visitas)
22/11/2011 #11
Darkbytes, quiero pedirte un servicio brother, ayudame a corregir mi diseño es solo un manejo de teclado 3x4 que no puedo corregirlo, por favor te agradezco
30/01/2012 #12
Avatar de Meta
Hola:
Aquí hay código fuente.
http://pic16f84a.org/proteus.html#Proteus_Capitulo_19
Saludo.
30/01/2012 #13
Avatar de D@rkbytes
Disculpas por no haber atendido a este post.
Si todavia requieres ayuda, sube tu código y veremos en que te puedo ayudar.
Meta dijo: Ver Mensaje
Hola:
Saludo.
En esa pagina que por cierto visite hace tiempo, lo que hay mas que nada son ejemplos
que contienen solo los ejecutables y poco código.
Esta bien para ver lo que se puede hacer, pero uno se queda con las ganas de ver los códigos.
No se si ya se actualizo, pero al parecer sigue igual.
ese código esta en assembler cierto?....bueno yo tambien tengo problemas con el teclado, he leido algo sobre el antirebote, sería bueno nos guiaran con un codigo en pic basic pro....gracias
31/01/2012 #15
Avatar de D@rkbytes
Por aca hay un ejemplo usando un teclado matricial 4X4 y un LCD
31/01/2012 #16
Avatar de Meta
Darkbytes dijo: Ver Mensaje
Ok, todo te viene el código completo y bien explicado en el libro. Busca bien ya que tienes todas las librerías y funciona a la primera.
