12/01/2011 #1
Problema para activar Triak con PIC
Hola!!
Tengo un problema con un circuito a ver si alguno me puede ayudar
Quiero activar un Triak con la salida de un PIC, en otras ocasiones he usado el MOC3041 y funciona sin problemas, pero vi un par de esquemas con un sistema mas sencillo, y por mas que lo intento, no logro que funcione.
Se trata de llevar directamente la salida del PIC a traves de una resistencia al GATE del triak, y segun los esquemas tendria que activarse
Os dejo los ejemplos que he visto a ver si alguno a probado algo similar:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...temp/index.htm
otro ejemplo:
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/saver3/saver3.html
otro ejemplo un poco variado:
http://aes.at.ua/publ/31-1-0-108
Saludos!!!!
12/01/2011 #2
Para esas aplicaciones necesitas TRIAC´s de compuerta "Sensible", es decir que necesitan muy poca corriente de Gate para el disparo.
Por ejemplo: MAC97-D
12/01/2011 #3
Muchas gracias por la respuesta Fogonazo.
Osea que con solo cambiar el MAC97A6 por un MAC97-D, si es pic manda un uno a la salida ya se activa la señal, no?? Sin pasos por ceros, sin diac, optodiac....etcetc.
Lo unico que segun este enlace todos los MAC97 son de puerta sensible:
http://www.google.es/url?sa=t&source...wsUkAg&cad=rja
Pero igual no es suficiente, nose.
Muchas gracias.
13/01/2011 #4
Usa un amplificador de corriente. Con un transistor pnp y una resistencia de 39 a +Vcc o un poco menos para que el triac active bien.
De este enlace que dejaste
en ves que la transistor este P3.7 este a +Vcc.
13/01/2011 #5
Muchas gracias,
VOy a ver si compro el transistor y hago la prueba.
Ya os cuento.
Saludos!!!
17/01/2011 #6
Ya esta!!!!!!
Al final con el transistor me funcionaba a veces solo .
Y tras varias pruebas compre un BT136, y con este triak a la primera, poner una resistencia entre el PIC y el Gate del triak y funciona perfectamente.
Saludos y gracias a todos!!!!!
