21/02/2011 #1
Problema de adaptacion de niveles para xbee
Bueno mi problema es el siguiente, requiero hacer una interfaz para controlar un robot a distancia, mi esquematico es el siguiente PC - RS232 - MAX232 - (falta) - PIC16f876 - Xbee para el lado de transmicion, pero el problema es que los niveles de tension que me saca el max232 es de 5V y para los xbee necesito que sea de 3.3v no se si alguno de ustedes tenga un circuito que funcione para adaptarlo y poder manejar transmicion y recepcion sin ningun problema, en el caso del pic lo estoy utilizando en modo de 3.3v, y lo uso para acer un cierto tipo de control, es por eso que no conecto directamente el max232 al Xbee, Agradeceria su valiosa ayuda
30/04/2011 #2
Hola.. que deseas controlar de ese robot??
En Xbee remoto puedes tener pines del Xbee configurados como salidas digitales de tal forma que puedes mover un motor, con otros pines configurarlos como AD y leer datos de sensores por ejemplo temperatura.
Por el lado del Xbee conectado al PC, Xbee-Max-DB9 o bien puedes utlizar la placa http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=417
Con respecto a los niveles de tensión si aun deseas usar el pic, post Nº25 descarga el PDF
PIC 18F2455 + Max 232 + Xbee -> Xbee + Max 232 + Visual Basic
30/04/2011 #3
Avatar de alex erazo ruiz
weno esos modulos tmbn los uso para la comunicacion de un robot y la pc yo simplemente hago un divisor por medio de resistencias a la entradas del modulo xbee para obtener 3.3v weno espero ayudartee y si encuntras info me avisas que realmente soy nuevo en este mundo de la RF
